透過複製 Vault 中既有的資料來建立新設計物件。根據您使用的設計應用程式,複製設計會涉及複製圖面及其相關檔案,或複製整個設計結構以及 3D 模型的相關 2D 圖面。
複製設計功能依據與來源檔同樣的圓錐影響,來建立設計複本。在「複製設計」對話方塊中,您可以選擇性的選取要複製、重複使用、排除或置換的既有設計中的部分。根據選取的應用程式和檔案類型,限制可執行的動作。
複製設計的一般規則
- 變更對父系檔案的動作不會變更子系檔案。對子系檔案的變更則不會變更父系檔案。若要變更子系及父系檔案的動作,請按 Ctrl 並變更父系檔案的動作。
- 將檔案關係設為包括所有相關的文件後,如果子系檔案設為「複製」,那麼子系檔案的簡報與圖面也設為「複製」。
- 未複製檔案歷程。將原有檔案名稱與版本號碼加入至新檔案中的註釋欄位。
- 檔案附件維持不變。
- 不直接支援自動發佈的 .dwf 檔。
新檔案的名稱與前面帶有「Copy of」的原有檔案名稱相同。您可以編輯複製檔案的名稱。如果新檔名與原始檔案的同一資料夾中的某個既有檔案的名稱相符,則更名的檔案將取代該既有檔案。
以下章節提供了有關將 Autodesk Vault 與其他設計應用程式配合使用的其他說明。
Autodesk Inventor
複製設計的其他規則
- 依預設,除了最初選取的要複製的檔案,所有 Inventor 檔案均設定為「重複使用」。
- 可以變更共用檔案、資源中心檔案以及專案結構外部的檔案,以進行複製或取代。將外部檔案或資源中心檔案設為「複製」後,會以新設計將其複製到同一個資料夾中。
- 選取某個 Inventor .dwg 檔案後,會將該檔案視為 Inventor .idw 檔案。可以複製、重複使用或取代從屬 Inventor 檔案。
- 含有 iLogic 規則的 Inventor 設為「複製」時,在按一下「確定」按鈕後,會偵測到這些檔案並展示在「移除 iLogic 檔案」對話方塊中。使用者可以打開此勾選方塊來移除 ilogic 規則。
複製
在「複製設計」對話方塊中,將 Autodesk Inventor 組合與零件檔案設為「複製」時,相關的父系組合檔案、簡報檔與圖檔也將自動設為「複製」。
除了 .dwg 檔,還可以複製以下檔案類型:
- .iam (組合檔)
- .ipt (零件檔)
- .idw (圖檔)
- .ipn (簡報檔)
 重複使用
在「複製設計」對話方塊中,將 Autodesk Inventor 組合與零件檔案設為「重複使用」時,相關的父系簡報檔案與圖檔也將自動設為「重複使用」。
除了 .dwg 檔,還可以重複使用以下檔案類型:
- .iam (組合檔)
- .ipt (零件檔)
- .idw (圖檔)
- .ipn (簡報檔)
 排除
僅可從「複製設計」對話方塊的「用於何處」視圖中排除 Autodesk Inventor 檔案。如果「使用」視圖中列示某個 Autodesk Inventor 檔案,那麼將無法排除該檔案。如果選取排除 AutoCAD DWG 檔案,那麼也將排除其所有子系檔案。
除了 .dwg 檔,還可以排除以下檔案類型:
 取代
既有的組合可置換零件檔,並且既有的零件檔可置換組合檔。
註: 當使用「複製」設定,並且將新檔案命名為與既有檔案名稱相同時,置換該檔案的最佳操作是使用「複製設計」對話方塊中的「置換」設定。
重複使用資源庫檔案
按 CTRL並按一下來複製所有檔案時,資源庫檔案也會設為「複製」。您可以在組合檔上按一下右鍵,從關聯式功能表中套用「重複使用」指令,此組合下的所有資源庫檔案即會設為「重複使用」。
AutoCAD、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical
複製設計時,依預設所有檔案均可複製。將在新 Vault 資料夾中建立新設計。
AutoCAD Civil 3D
複製設計作業僅用於圖檔 (DWG)。諸如匯入的介面等的相關檔案可從其原始來源中複製或重複使用。
Vault Professional 或 ERP 解決方案使用者
在 Autodesk Vault Professional 或 ERP 解決方案中,檔名通常反映指定給元件的零件號碼或料件號碼。依預設,設為被複製的檔案透過加上 (2) 來表示,例如,Dial (2).ipt。 對於複製到新設計中的檔案,可定義其命名規則。可自動選擇性地將字首與字尾加入至檔案。如果原檔案名稱是以整數結尾,那麼新檔案還可自動增量。在使用料件或零件號碼命名 CAD 檔案時是非常有用的。Autodesk Inventor 的簡報檔和圖檔可以被自動命名,以便符合其零件或組合的直接子系之名稱。
複製設計
請按照此節中的指示複製既有設計。根據您所使用的設計應用程式,某些步驟可能有所有同。
複製設計
- 在主窗格或預覽窗格中選取檔案。不直接支援自動發佈的 .dwf 檔。
如果您使用的是以下應用程式之一,則請按一下相應的應用程式以取得其他說明:
 AutoCAD Electrical
選取專案定義檔案 (.wdp)。
 Autodesk Inventor
如果選取的是 Inventor .dwg 檔,則可以重複使用、複製或取代關聯的 Inventor .ipt 和 .iam 檔。選取 Inventor .dwg 後,所有與 .dwg 關聯的子系均會做為從屬檔案列示在「複製設計」精靈中。所有貼附於子檔案的 .dwg 檔案均會列示在「Documentation」資料夾中。
如果「複製設計」對話方塊中列示的 Autodesk Inventor 專案檔不正確,則可以指定其他 .ipj 檔案。藉由選取其他 .ipj 檔,您可以變更可儲存新檔案的位置,以及變更從中可以選取既有檔案的位置。
- 在「複製設計」對話方塊中,在 Autodesk Inventor 專案檔 .ipj 上按一下右鍵,並且選取「設定專案檔」。
註: 在「歷程」頁籤中的檔案上按一下右鍵,以複製歷史資料。
- 在「選取要置換的檔案」對話方塊中,找到另外一個 .ipj 檔。您可以在目前專案與 Vault 根之間的任何位置進行瀏覽。
- 選取新 .ipj 檔,然後按一下「置換」。
- 在工具列上,按一下「複製設計」。「複製設計」對話方塊列示要複製的設計的起始資料集。
- 在「從下列位置複製設計」欄位中,將顯示要複製的設計在 Vault 中的來源位置。如果要選取其他來源設計,則請按一下流覽按鈕「...」,找到 Vault 中的其他設計。
- 在「複製設計至」欄位中,指定 Vault 中複製設計的目標位置。按一下瀏覽按鈕「...」,以找到 Vault 中的資料夾。
- 將要複製的版本或版序會顯示在「要複製的版序」欄位中。
- 組成要複製的設計的檔案,依預設列示於由資料夾位置群組的樹狀檢視中。
- 若要檢視展開清單,請按一下「清單檢視」。
- 若要在組合樹狀結構中顯示目標檔案子系檔案的清單,請按一下「使用檢視」。
- 若要顯示目標檔的父系及子系清單,請按一下「設計視圖」。列示的檔案取決於「設定」對話方塊中選擇的選項。
- 指定複製過程中要包括的檔案關係,可以僅包括子系檔案,或同時包括子系檔案以及所有相關文件檔。此功能只適用於 Autodesk Inventor 檔案。
- 清單中每個檔案前的圖示,表示該檔案是否將被複製、重複使用、置換或排除。
複製檔案
重複使用檔案
 排除檔案
 取代檔案
 按一下圖示,以在「複製」或「重複使用」之間切換。在檔名上按一下右鍵,以使用關聯式功能表變更動作。變更對父系檔案的動作不會變更子系檔案。對子系檔案的變更則不會變更父系檔案。若要變更子系及父系檔案的動作,請按 Ctrl 並變更父系檔案的動作。
- 如果將某個檔案設為「複製」,在該檔案的 Vault 資料夾欄中按一下瀏覽按鈕,並在 Vault 中為新設計指定一個新位置。如果將共用檔案從「重複使用」變更為「複製」,系統將會提示您選取要在設計中使用共用檔案的任何位置使用的共用檔案例證。
對於 AutoCAD Electrical
複製 AutoCAD Electrical 專案時,會自動將 Vault 資料夾設定為與先前指定的新 Vault 位置的名稱相符。如果要複製的專案的檔案分散在整個 Vault 中,則將自動結構化新專案,以便圖檔和必要的子資料夾與新專案檔位於同一個目錄中。
註: 可以變更 AutoCAD Electrical 專案檔的名稱。在 .wdp 檔的「新檔名」欄位中按一下,然後輸入新名稱。輸入新名稱後,將更名所有相關規劃檔,以與之對應。不能獨立於專案檔而更名規劃檔。
 對於 Autodesk Inventor
如果將某個檔案設為「置換」,請在該檔案的「新檔案名稱」欄中按一下「瀏覽」按鈕,並且從 Vault 內指定一個置換檔案。可置換 Autodesk Inventor 零件檔 .ipt 與組合檔 .iam。一個零件檔可置換一個組合檔。AutoCAD .dwg 檔只可被其他的 .dwg 檔所置換。系統將提示您確認置換檔案會導致資料遺失。按一下「是」將繼續。
- 指定要建立的新檔案的命名規則。
- 選擇性地指定是否將字首或字尾加入至新檔案。
- 打開「增量」勾選方塊,依次更新所有以整數結尾的檔案名稱。
- 按一下「相符名稱」,以使簡報檔案與圖檔名稱符合其直接零件或組合子系的檔案名稱。
- 按一下「套用」來預覽檔案清單中的命名規則。
- 若要返回原有的命名規則,請按一下「回復」。
- 按一下「確定」。
尋找及取代文字
- 在複製設計視圖中選取檔案。
- 在檔案的任意一個格線儲存格處按一下右鍵,來顯示關聯式功能表。
尋找
註: 在「檔案名稱」或「新檔案名稱」欄中選取後,「尋找」僅搜尋檔案名稱,而在「Vault 資料夾」欄中選取後,僅搜尋資料夾名稱。「尋找」在「檔案狀態」欄中搜尋動作。
- 從關聯式功能表中,選取「尋找」。
- 在「尋找」對話方塊中,在目前欄中輸入要搜尋的文字串。如果您正在搜尋「檔案狀態」欄,請從清單中選取檔案動作。
- 對於文字串的搜尋,另外可以打開「大小寫須相符」勾選方塊,以便尋找與搜尋字串的大小寫完全相符的字串。
- 選取「向上」或「向下」,對目前儲存格位置進行向上搜尋或向下搜尋。
- 按一下「尋找下一個」。在「複製設計」對話方塊中,將會亮顯與搜尋條件相符的下一個檔案。繼續按一下「尋找下一個」,從清單中進行搜尋。
一旦在「尋找」對話方塊中輸入某個搜尋字串後,您便可以從關聯式功能表中選取「尋找下一個」,來繼續進行對相同字串的搜尋,而無須再次開啟「尋找」對話方塊。
取代
註: 僅「新檔案名稱」與「Vault 資料夾」欄可使用取代功能。
- 從關聯式功能表中選取「置換」。
- 在「置換」對話方塊中,在目前欄中輸入要搜尋的文字串。
- 找到文字串後,輸入一個文字串來置換該搜尋字串。
- 另外可以選中「大小寫須相符」勾選方塊,以便尋找與搜尋字串的大小寫完全相符的字串。
- 按一下「置換」來置換找到的字串,或按一下「全部置換」,使用新文字來替代搜尋字串的所有複本。
