使用編號規則功能,您可以規劃檔案和料件在加入至 Vault 後的命名方式。您可以從兩種既有規則「已對映」和「順序」中選擇,也可以使用一個或多個參數來建立自訂編號規則。
已對映
號碼根據在「對映性質」對話方塊中對映至檔案或料件的使用者定義性質產生。
順序
號碼將按順序產生。這是預設號碼規則,且無法編輯或刪除。
自訂
號碼將根據自訂設計產生。使用此功能,可以靈活地建立編號規則 (號碼中包含檔案的相關資訊)。
編號欄位要素
檔案號碼中的每個獨立部分稱為一個欄位。有 5 個基本欄位:
範例
描述
自動產生的
1001、1002、1003
每次建立檔案時,都會自動建立一個連續的檔案號碼。無需使用者輸入。
分隔符號
單一字元,例如,分隔每個欄位的短橫線。
固定文字
2004
如果不想變更某個值,並且希望每個檔案號碼中均包含此值,便可以使用該欄位。
自由文字
原型
建立自由格式欄位,以便使用者可以輸入其他資訊
預先定義的清單
藍色、黃色、綠色
每次建立檔案時,均為使用者提供一個選項清單。
工作群組標示
WG1
從中產生號碼的工作群組的工作群組 ID。
定義檔案欄位
在「加入欄位」對話方塊中選取的欄位類型決定可用的欄位設定。預設選項是「流水號」。
流水號設定
- 使用「名稱」文字方塊,為自動產生的欄位命名。
- 「長度」決定「範圍」欄位的大小數值,且必須為正值。
- 「範圍」指定自動產生號碼的開始號碼和結束號碼。最低下限必須低於最高上限。
- 「間距大小」控制自動產生號碼的遞增方式。
分隔符號
固定文字
- 使用「名稱」文字方塊,為固定文字欄位命名。
- 在「固定文字」欄位中輸入的值永遠顯示在檔案號碼中,並且使用者無法修改。
自由文字
- 使用「名稱」文字方塊,為自由文字欄位命名。
- 「最大長度」控制此欄位允許的最大字元數。
- 「最大長度」為必填欄位,它強制使用者輸入的字元數不能超過在「最大長度」欄位中指定的字元數。號碼長度不得超過 50。
預先定義的清單
- 使用「名稱」文字方塊,為預先定義的清單欄位命名。
- 在「代碼」欄位中指定值的清單。您可以選擇性地為每個值輸入描述。
- 使用「上移」與「下移」按鈕來變更值的順序。
- 使用「刪除」按鈕來移除值。
工作群組標示
- 選取此選項後,會在編號規則中自動將工作群組標示指定為固定值。
無法辨識的字元
預覽和編輯編號規則
「新編號規則」對話方塊與「編輯編號規則」對話方塊允許您檢閱及編輯編號規則。
- 名稱顯示在「名稱」欄位中。編號規則的名稱無法修改。
- 「預覽」欄位顯示所有已定義的欄位。需要使用者輸入的欄位顯示為問號 (?)。自動產生的欄位顯示為井字符號 (#)。
- 「位數」欄位展示可能的最大檔案號碼長度。
- 「附加工作群組標示」勾選方塊允許您在檔案或料件名稱中加入工作群組標示。此標示有助於在工作群組之間區分檔案。
- 使用「編輯」、「刪除」和「加入」按鈕來執行其各自的作業。
- 透過選取「強制為大寫」勾選方塊,將字母強制變為大寫。
編號規則的一般規則
- 每個編號規則順序僅允許一個自動產生的欄位。
- 只有在使用者定義的編號規則未處於使用中狀態時,才可對其進行編輯或將其刪除。即,使用者定義的編號規則尚未使用,或者使用此規則的所有檔案均已被刪除。
- 無法編輯或刪除順序編號規則。
存取編號規則定義
- 選取「工具」
「管理」
「Vault 設定」。
- 在「Vault 設定」對話方塊中,選取「行為」頁籤。
- 在「編號」區段中,按一下「定義」。
「編號規則」對話方塊列示了可用的編號規則。預設編號規則會以勾選標記表示。您也可以建立新規則、編輯既有規則和設定預設規則。
- 從「篩選」下拉式清單中選取要檢視檔案編號規則、料件編號規則,還是同時檢視這兩者。
建立新的編號規則
- 按一下「新建」。
- 在「新編號規則」對話方塊中,輸入規則名稱。
- 按一下「新建」,加入編號規則的欄位。
- 在「名稱」文字方塊中輸入編號規則的名稱,然後按一下「加入」。
- 在「加入欄位」對話方塊中,選取以下其中一個欄位類型:
- 按一下「確定」。
「新編號規則」對話方塊中顯示在「加入/編輯」對話方塊中定義的設定之預覽。
- 若要變更設定,請按一下「編輯」。若要刪除,請按一下「刪除」。若要加入另一個編號規則,請按一下「加入」。
- 若要全部以大寫字母顯示文字,請選取「強制為大寫字母」勾選方塊。
- 按一下「確定」。
編輯既有的編號規則
只有尚未由檔案使用的編號規則才可以編輯 (使用中的規則除外,這些規則的範圍可以增加)。
- 從清單中選取編號規則。
- 按一下「編輯」。
- 在「編輯欄位」對話方塊中,變更所選取編號規則的值。
- 按一下「確定」。
設定預設編號規則
- 從清單中選取編號規則。
- 按一下「設為預設」。
刪除編號規則
只能刪除不在使用中的規則。
- 從清單中選取編號規則。
- 按一下「刪除」。
註: 您無法刪除預設規則。選取其他規則做為預設值,然後再刪除。
管理變更命令編號規則
您可以使用編號規則協助您組織變更命令。
存取
- 在「工具」功能表中,選取「管理」
「Vault 設定」。
- 在「Vault 設定」對話方塊中,按一下「變更命令」頁籤。
- 在「變更命令編號」區段中,按一下「定義」。
建立新編號規則
- 在「變更命令編號」對話方塊中,按一下「新建」。
- 在「編輯/建立變更命令編號規則」對話方塊中,於「代碼」欄位中指定編號規則的名稱。
- 在「描述」欄位中,可以選擇性地輸入對規則的描述。
- 為新規則指定起始號碼。
- 變更命令編號規則的範圍是 3 到 6 位數。選取規則要使用的位數。
- 按一下「確定」。
修改編號規則
- 在「變更命令編號」對話方塊中,從清單中選取編號規則,然後按一下「編輯」。
- 在「代碼」欄位中,輸入其他描述性資訊。
- 在「編輯/建立變更命令編號規則」對話方塊中,編輯規則的名稱、描述、起始號碼及位數。
註: 對於標示為 ECO 的預先定義的編號規則,只能編輯起始號碼。
- 按一下「確定」。
若要使編號規則成為預設規則,請選取規則,然後按一下「設為預設值」。
若要刪除編號規則,請選取規則,然後按一下「刪除」。
註: 您無法刪除系統預設編號規則 ECO。
選擇編號規則
- 在「選擇編號規則」對話方塊中,選取下拉箭頭並進行選取。
- 按一下「確定」以完成選取。
