Definice životního cyklu je nástroj, který lze nakonfigurovat, aby objektům úložiště automaticky přiřazoval zabezpečení, chování a vlastnosti na základě toho, v jaké fázi zpracování návrhu se objekt nachází. Tato funkce umožňuje zefektivnit pracovní prostředí odebráním režie spojené se správou skupin souborů, uživatelských objektů nebo přímo celého projektu.
Definice životního cyklu pomocí stavů identifikuje stav životního cyklu objektu. Příklady stavů jsou Rozpracováno, Ke kontrole nebo Uvolněný. Objekt přechází z jednoho stavu do druhého na základě pravidel přechodu definice životního cyklu. Pravidla přechodů určují na základě správcem definovaných kritérií, kdy nastane změna stavu a zda k ní může dojít ručně nebo automaticky (nebo oběma způsoby). Definice životního cyklu také určuje, zda na základě změny stavu dojde k dalšímu automatickému chování.
Definici životního cyklu lze například nakonfigurovat tak, aby při přesunu souboru ze stavu Rozpracováno do stavu Ke kontrole automaticky provedla revizi tohoto souboru. Případně je možné, aby definice životního cyklu – pokud uživatel změní stav složky na Zastaralé – automaticky použila na složku nastavení zabezpečení a zajistila tak, aby tuto složku a její obsah směl upravovat nebo znovu začít používat pouze správce.
Životní cykly lze aplikovat na soubory, složky projektu a uživatelské objekty.
Procesor úloh je k dispozici pouze v některých edicích aplikace Autodesk Vault. V následující tabulce zjistíte, zda touto funkcí disponuje i vaše edice.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Několik definic životního cyklu je zahrnuto v instalaci „připravené k použití“. Tyto definice budou správcům nápomocné při přiřazování definic k obsahu úložiště bez nutnosti je nejprve vytvářet.
Definice životního cyklu |
Popis |
Základní proces uvolnění |
Základní proces výrobního životního cyklu, který slouží k řízení uvolnění. Tuto definici lze použít u většiny obsahu výrobního projektu. |
Flexibilní proces uvolnění |
Flexibilní proces výrobního životního cyklu, který slouží k řízení uvolnění. Tato definice zahrnuje všechny stavy základního procesu uvolnění a také stav Rychlá změna sloužící k úpravě uvolněných dat. |
Proces vydání dlouhodobých projektů |
Nejlépe se hodí pro výrobní projekty, které mají dlouhou dobu potřebnou k realizaci. Tato definice zahrnuje stav před vydáním, který označuje, že data projektu byla odeslána k výrobě, ale stále jsou ve stavu změn. |
Proces vydání dlouhodobých projektů pomocí změnového příkazu |
Nejlépe se hodí pro výrobní projekty řízené změnovými příkazy, které mají dlouhou dobu potřebnou k realizaci. Tato definice se skládá ze stavů Rozpracováno, Posuzováno a Předběžné uvolnění. Zahrnuje stav před uvolněním, který označuje skutečnost, že soubor byl odeslán k výrobě, ale stále je ve stavu změn. Když pro tento soubor nejsou žádné další změnové příkazy, přejde do stavu Uvolněno. Z tohoto stavu se může soubor dostat do stavu Předběžné uvolnění prostřednictvím rychlé změny. |
<Žádný> |
Tato definice umožňuje přiřadit libovolné kategorii definici null, aby nepoužívala definici životního cyklu, ale aby si stále udržela chování kategorií. |
Jednoduchý proces uvolnění |
Obecný proces životního cyklu, který lze použít u mnoha různých typů dat projektu. Tato definice se skládá ze stavů Rozpracováno a Uvolněno. |
Definice životního cyklu se nacházejí v dialogu Nastavení úložiště na kartě Chování.
V dialogu Definice životního cyklu lze vytvořit a nakonfigurovat vlastní definice životního cyklu.
Správa
Nastavení úložiště.
Životní cykly. Pomocí příkazu Kopírovat můžete vytvořit jinou definici životního cyklu založenou na stávající definici.
Správa
Nastavení úložiště.
Životní cykly. V dialogu Definice životního cyklu můžete upravit název a popis životního cyklu.
Zobrazení dialogu Definice životního cyklu
Správa
Nastavení úložiště.
Životní cykly. Vyhledání definice životního cyklu pomocí filtru
Úprava názvu definice životního cyklu
Úprava popisu definice životního cyklu
Úprava přiřazení kategorie
Životní cykly se používají u souborů, složek a uživatelských objektů. Životní cyklus lze přiřadit k více než jednomu typu entity.
Definici životního cyklu lze odstranit pouze v případě, že žádný ze stavů životního cyklu, který je k definici přiřazen, není používán hlavní verzí libovolné revize.
Odstranění definice životního cyklu
Kliknutím na položku Náhled tisku zobrazíte kopii mřížky ovlivněných kategorií. Vyberte, zda chcete informace vytisknout nebo uložit.
Životní cyklus souboru, složky nebo uživatelského objektu je určen kategorií, do které je životní cyklus přiřazen. Po vybrání kategorie v dialogu Konfigurace kategorií budou přiřazené životní cykly uvedeny na kartě Životní cykly ve skupině Chování.
Správa
Nastavení úložiště.
Pravidla.
Přiřadit. Poznámka: Pokud má kategorie přiřazenu pouze jednu definici životního cyklu a není ve stavu <Žádný>, potom se z ní stane výchozí definice. Definici životního cyklu nelze z této kategorie odstranit, dokud nebude přiřazena nová definice životního cyklu jako výchozí.
