Importovaný soubor se porovná s určeným mapováním, aby se zjistily případné konflikty. Příklady možných konfliktů:
- Revize vybrané položky není v aktuálním schématu číslování revizí
- Revize položky v aplikaci Vault Professional je novější než importovaná revize
- Měrná jednotka v aplikaci Vault Professional neexistuje
- nadřazenou položku nelze importovat, což brání importu vlastní položky
Poznámka: Před importováním souboru je nutné vyřešit všechny konflikty. Chcete-li importovat jen položky bez konfliktů, zaškrtněte políčko Ignorovat všechny položky s konflikty.
Okno Náhled výsledků v průvodci importem uvádí přehled importovaných položek, které kolidují s existujícími položkami v aplikaci Vault Professional. Položky s konflikty jsou zvýrazněny a položky, které nelze importovat, nejsou dostupné. Umístěte kurzor do sloupce Konflikt, ve kterém jsou označeny konflikty, a přečtěte si stručný popis konfliktu.
Ignorování položek
- Chcete-li přeskočit položky s konflikty, zaškrtněte políčko „Ignorovat všechny položky s konflikty“ a klikněte na tlačítko Další.
Vyřešení individuálních konfliktů
- Dvakrát klikněte na řádek obsahující konflikt.
- V dialogu Řešení konfliktu:
- Chcete-li přeskočit import položky, klikněte na možnost Ignorovat. Všimněte si, že můžete ignorovat kteroukoli položku, ne jen položky s konflikty, takže můžete vybrat, které položky se mají importovat.
- Jestliže položka v aplikaci Vault Professional již existuje, klikněte na možnost Přepsat, chcete-li nahradit stávající položky.
- Jestliže položka v aplikaci Vault Professional neexistuje, klikněte na možnost Vytvořit a přidejte ji jako novou položku.
- Když tvoříte novou položku nebo přepisujete existující položku a měrná jednotka nebo kategorie položky v aplikaci Vault Professional neexistuje, musíte mapovat hodnotu v importovaném souboru do existující hodnoty v aplikaci Vault Professional. Z rozevíracího seznamu vyberte náhradní hodnotu. Zaškrtněte políčko „Použít na všechny následné výskyty hodnoty importované položky“, chcete-li aplikovat mapování na všechny výskyty hodnoty.
- Kliknutím na možnost Detail se zobrazí hodnoty pole pro danou položku a příslušné atributy položky v aplikaci Vault Professional. To lze použít jako pomůcku při řešení konfliktu.
- Klikněte na tlačítko Hotovo pro vyřešení konfliktu.
Poznámka: Pokud importovaná položka v aplikaci Vault Professional již existuje a je uvolněna, hodnota pole s revizí musí být větší než aktuální hodnota v pořadí revizí. Příklad: Pokud se revize označují písmeny a revize má v aplikaci Vault Professional hodnotu C, hodnota pole v importovaném souboru musí být D, E, F...
