Soubory vizualizace jsou ve výchozím nastavení vytvořeny a připojeny k datovým souborům při zařazení souborů do úložiště automaticky. Soubory vizualizace jsou vytvořeny pouze pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které ještě soubory vizualizace nemají publikované. Automaticky vytvořené soubory, které jsou uloženy v úložišti, lze také uložit do místního počítače. Můžete určit výchozí umístění složky pro publikování souborů vizualizace. Automatické publikování můžete vypnout a tím šetřit prostor a snižovat velikost úložiště.
Automaticky vytvořené soubory vizualizace jsou v seznamu souborů ve výchozím nastavení skryty. Chcete-li skryté přílohy zobrazovat, vyberte v dialogu Možnosti položku Zobrazit skryté soubory. Ikona sponky není zobrazována u automaticky publikovaných souborů vizualizace.
Definování možností příloh vizualizace
Poznámka: K provedení této akce je nutné mít přiřazenou roli správce.
- Klikněte na položky .
- Klikněte v dialogu Nastavení úložiště na kartu Vizualizace.
- Klikněte na tlačítko Definovat. V dialogu Možnosti příloh vizualizace je ve výchozím nastavení zapnuta možnost Povolit možnosti příloh vizualizace. Je-li možnost zapnuta, jsou soubory vizualizace vytvořeny pouze pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které ještě soubory vizualizace nemají publikované. Automatické publikování můžete vypnout a tím šetřit prostor a snižovat velikost úložiště. Ikona sponky není zobrazována u automaticky publikovaných souborů vizualizace.
- Vyberte jednu z těchto možností:
- Chcete-li vypnout místní publikování souborů vizualizace, vyberte možnost Nepovolit publikování v místě složky vizualizace. V úložišti jsou stále vytvářeny automaticky vytvářené soubory vizualizace.
- Chcete-li uložit všechny soubory vizualizace do jediné složky na místním počítači, vyberte položku Plochý seznam.
- Vyberte možnost Duplicitní struktura složek úložiště, chcete-li uložit místní kopie souborů do struktury složky, která imituje strukturu složek použitou v úložišti.
- Po výběru možnosti Základní seznam nebo Duplicitní struktura složek úložiště klikněte na tlačítko procházení a vyberte pro ukládání souborů vizualizace sdílenou síťovou složku, do které mají přístup všichni uživatelé, a pak klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li toto varování potlačit, zaškrtněte možnost Vypnout varování, které je vyvoláno, když není DWF generováno systémem.
Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou automaticky vytvořené soubory vizualizace v seznamu souborů skryty. Chcete-li zobrazit skryté soubory, klikněte na položku Nástroje ► Možnosti.
Připojení souborů k jiným souborům v úložišti
Přílohy můžete přidat mezi dva nebo více souborů v úložišti. Připojení souboru k jinému v aplikaci Autodesk Vault vytvoří asociaci mezi dvěma soubory v úložišti. Pomocí příloh můžete vydat všechny soubory, které jsou vzájemně propojeny, a pracovat s nimi jako s jedním celkem bez ohledu na aplikace, ve kterých byly soubory vytvořeny. Například můžete připojit několik obrázků k dokumentu aplikace Microsoft Word, jsou-li obrázky propojeny s daným souborem. V prostředí návrhu lze spojit dokument obsahující pokyny k sestavě s vlastním CAD souborem sestavy.
Přílohy jsou na hlavním panelu označeny symbolem kancelářské sponky. Ikona sponky není zobrazena u automaticky publikovaných souborů .dwf.
Poznámka: Připojením nebo odpojením souborů od jiného souboru vznikne nová verze souboru.
Připojení jednoho nebo více souborů v úložišti k jinému souboru v úložišti
Poznámka: Připojením a odpojením souborů v úložišti vytvoříte novou verzi asociovaného souboru. Přílohy jsou na hlavním panelu označeny symbolem kancelářské sponky. Ikona sponky není zobrazena u automaticky publikovaných souborů .dwf.
- Vyberte soubor v úložišti, ke kterému chcete připojit soubory.
- Z nabídky Akce vyberte položku Přílohy. Zobrazí se dialog Přílohy. Pokud soubor již obsahuje přílohy, zobrazí se v dialogu Přílohy.
- Můžete vytvořit nebo upravit přílohy pouze pro poslední revizi. Chcete-li však zobrazit přílohy starších revizí, vyberte odpovídající revizi z rozevíracího seznamu.
- Klikněte na tlačítko Připojit. Zobrazí se prohlížeč souborů. Chcete-li najít soubory v úložišti, můžete v prohlížeči použít dialog Najít.
- V prohlížeči souborů vyberte soubor nebo soubory, které chcete otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít. Vybrané soubory se zobrazí v dialogu Přílohy v seznamu Připojené soubory.
- Kliknutím na tlačítko OK připojte vybrané soubory a uzavřete dialog Přílohy. V úložišti se vytvoří nová verze souboru s připojenými soubory.
Odebrání příloh
- Vyberte soubor v úložišti, u kterého chcete přílohu odstranit.
- Vyberte připojené soubory, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odpojit.
- Kliknutím na tlačítko OK odpojte vybrané soubory a uzavřete dialog Přílohy. V úložišti se vytvoří nová verze souboru bez připojených souborů.
