Webový klient – úprava atributů zobrazení
Omezení:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
Uživatelé s účtem správce mohou nastavit vlastní vzhled webového klienta.
  1. Přihlašte se pomocí jména uživatele a hesla správce.
  2. Klikněte na tlačítko Konfigurovat.
  3. Vyberte atribut, který chcete změnit a potom klikněte na tlačítko Změnit.
  4. Upravte atribut na stránce změny nebo v dialogu, který bude pro vybraný atribut zobrazen, a pak klikněte na tlačítko OK.
Konfigurace obrazovky webového klienta
Na konfigurační stránce aplikace lze určit, co bude na obrazovce zobrazováno. Chcete-li vrátit nastavení na výchozí hodnotu, použijte tuto stránku a u atributu, který chcete změnit, vyberte možnost Výchozí.
Konfigurace záhlaví stránky
  1. Na konfigurační stránce klikněte v části Atributy obrazovky na položku Změnit vpravo od možnosti Záhlaví.
  2. Poznámka: Výchozí obrázek poskytovaný systémem použijete kliknutím na položku Výchozí.
    Zadejte cestu a název souboru na stránce Záhlaví k zobrazení v poli Vyhledejte obrázek, který chcete uložit jako logo nebo vyberte soubor obrázku kliknutím na tlačítko Procházet.
  3. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na konfigurační stránku.
Určení barvy pozadí obrazovky
  1. Na konfigurační stránce klikněte v části Atributy obrazovky na položku Změnit vpravo od možnosti Barva pozadí.
  2. Vyberte požadovanou barvu ve výběru barev a pak se kliknutím na tlačítko OK vraťte na konfigurační stránku.
Určení barvy textu
  1.  Na konfigurační stránce klikněte v části Atributy obrazovky na položku Změnit vpravo od možnosti Barva textu.
Poznámka: Upravená nastavení budou uplatněna po kliknutí na tlačítko OK.
Konfigurace nastavení zobrazení položek a souborů
Zobrazení položek a souborů na stránce lze upravit.
Poznámka: Funkce Položky je k dispozici pouze v edici Autodesk Vault Professional.
  1. Klikněte na konfigurační stránce v části Nastavení zobrazení položek a souborů na položku Změnit.
  2. Chcete-li udělit uživatelům přístup k položkám, vyberte v části Položky možnost Zobrazit položky.
  3. Určete v části Zobrazit položky, které položky chcete zobrazit.
    • Zobrazit pouze vydané položky
    • Zobrazit pouze platné revize vydaných položek
    Poznámka: Pokud žádnou možnost nevyberete, bude možnost zobrazena jako filtr v oblasti položek, takže mohou další uživatelé položky k zobrazení filtrovat.
  4. Chcete-li zobrazit všechny soubory, vyberte v části Soubory možnost Zobrazit soubory.
  5. V části Zobrazit soubory zaškrtněte položku Zobrazit pouze vydané revize, chcete-li zobrazit pouze vydané verze souborů.
    Poznámka: Protože karty Používá a Kde je použito zobrazují celé sestavy, jakékoliv soubory, které nejsou vydané, se zobrazí jako nepropojený text.
  6. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na konfigurační stránku.
Konfigurace seznamu souborů
Upravte atributy seznamu souborů tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu prostředí.
  1. Klikněte na konfigurační stránce v části Zobrazit atributy souborů na možnost Změnit.
  2. Lze vybrat, které atributy souborů budou zobrazovány. V seznamu Dostupné atributy vyberte atribut, který chcete zobrazovat, a pak tento atribut přesuňte kliknutím na tlačítko Přidat do seznamu na pravé straně. V seznamu Zobrazit tyto atributy v tomto pořadí vyberte atribut, který chcete odstranit, a pak tento atribut přesuňte kliknutím na tlačítko Odstranit do seznamu Dostupné atributy.
  3. Poznámka: Více atributů lze vybrat stisknutím kláves Ctrl nebo Shift.
    Pořadí zobrazovaných atributů lze změnit. V seznamu Zobrazit tyto atributy v tomto pořadí vyberte jeden atribut a pak upravte pořadí zobrazování tohoto atributu kliknutím na tlačítka Nahoru nebo Dolů. Chcete-li změnit pořadí dalších atributů, tento krok podle potřeby opakujte.
  4. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na konfigurační stránku.
Konfigurace seznamu položek
Upravte atributy seznamu položek tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu prostředí.
  1. Klikněte na konfigurační stránce v části Zobrazit atributy položek na možnost Změnit.
  2. Lze vybrat, které atributy položek budou zobrazovány. V seznamu Dostupné atributy vyberte atribut, který chcete zobrazovat, a pak tento atribut přesuňte kliknutím na tlačítko Přidat do seznamu na pravé straně. V seznamu Zobrazit tyto atributy v tomto pořadí vyberte atribut, který nechcete zobrazovat, a pak tento atribut přesuňte kliknutím na tlačítko Odstranit do seznamu Dostupné atributy.
    Pořadí zobrazovaných atributů lze změnit. V seznamu Zobrazit tyto atributy v tomto pořadí vyberte jeden atribut a pak upravte pořadí zobrazování tohoto atributu kliknutím na tlačítka Nahoru nebo Dolů. Bude-li potřeba změnit pořadí dalších atributů, opakujte tento krok.
