Tabulka revizí je rámeček na výkresu, který obsahuje klíčové informace o výkresu a o tom, v jaké fázi svého životního cyklu se právě nachází. Tabulka revizí obvykle obsahuje poznámky k revizi, popis změn, datum poslední změny, informace o zóně a informace o schválení. Hodnoty obsažené v tabulce revizí představují vlastnosti přidružené k výkresu, nikoli k přidružené součásti či sestavě nebo jejím podřazeným položkám.
Proces ruční aktualizace tabulek revizí u výkresů může být časově náročný, zejména v případě změn vyžadujících základní aktualizace vlastnosti v rámci životního cyklu výkresu. Funkce Tabulka revizí úložiště umožňuje automaticky aktualizovat data tabulky revizí výkresu. Protože může ve stejném výkresu existovat více tabulek revizí, funkce Tabulka revizí sleduje a aktualizuje všechny tabulky začínající zadaným identifikátorem.
Správci mohou konfigurovat chování tabulky revizí úložiště tak, že v dialogu Nastavení tabulky revizí úložiště určí mapované hodnoty a nastavení zobrazení. Tento dialog lze otevřít také prostřednictvím karty Chování v dialogu Nastavení úložiště v klienu aplikace Autodesk Vault.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Funkce Tabulka revizí úložiště podporuje výkresy aplikací AutoCAD a AutoCAD Mechanical (DWG).
Správci mohou konfigurovat, jaké informace se v tabulce revizí výkresu zobrazí, a standardizovat tak toto zobrazení v rámci úložiště. Nastavení tabulky revizí jsou definována v dialogu Nastavení tabulky revizí v klientovi aplikace Autodesk Vault. Ke konfiguraci těchto nastavení je třeba mít oprávnění správce.
Ve výchozím nastavení jsou šablony, které určují styl, rozvržení a formát Tabulky revizí úložiště, vytvářeny ve složce dat aplikací uživatele. Na tyto šablony však lze odkazovat i z jiného umístění v místním počítači nebo ze sdíleného umístění v síti.
Toho lze docílit tak, že do souboru acad.exe.config, který se nachází v instalačním adresáři aplikace AutoCAD, vložíte sadu popisků XML.
Změna umístění šablony tabulky revizí úložiště určené pro výkresy používající britské jednotky
<add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
V tomto případě je soubor Imperial.dwg umístěn v kořenovém adresáři disku C:\. Toto umístění můžete změnit na umístění podle svého výběru.Změna umístění šablony tabulky revizí úložiště určené pro výkresy používající metrické jednotky
<add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
V tomto případě je soubor Metric.dwg umístěn v kořenovém adresáři disku C:\. Toto umístění můžete změnit na umístění podle svého výběru.Vytvořte tabulku revizí úložiště pomocí příkazu vltrevblock a použijte na ni data úložiště. Tabulka revizí úložiště v rámci aplikace AutoCAD existuje ve formě vlastního bloku s názvem vaac_RevBlock. Blok vaac_Revblock nelze vyčistit ani přejmenovat, protože je odkazován v aplikaci Vault Client a doplňku Vault pro aplikaci AutoCAD k následným aktualizacím.
Jakmile je nová tabulka revizí úložiště umístěna, budou všechny dříve vložené instance aktualizovány pomocí vlastností úložiště definovaných správcem.
Když je doplněk Vault pro aplikaci AutoCAD načten poprvé, je vytvořena sada výchozích šablon. Styl, rozvržení a formát tabulky revizí úložiště můžete upravit přizpůsobením těchto šablon.
Úpravy šablony budou dostupné pouze v nových výkresech, které tuto šablonu použijí. Ve stávajících výkresech, které tuto šablonu používají, se tyto změny neprojeví. Chcete-li aktualizovat tabulku revizí úložiště nastavením z nové nebo upravené šablony, je potřeba ještě před vytvořením nové tabulky revizí odstranit všechny stávající tabulky revizí úložiště a vyčistit blok vaac_RevBlock.
Výchozí šablony jsou založeny na britském i metrickém jednotkovém systému. Pokud pracujete s oběma typy jednotkových systémů, je potřeba upravit obě šablony.
Úprava šablony tabulky revizí úložiště pro výkresy používající britské jednotky
Úprava šablony tabulky revizí úložiště pro výkresy používající metrické jednotky
V některých případech je třeba ručně vložit data, která nejsou řízena vlastnostmi úložiště. Tyto změny lze provést pomocí následujících kroků:
Když je funkce Tabulka revizí úložiště aktivována, nové i existující tabulky revizí úložiště se záhlavími sloupců, které odpovídají nastavení správce, se aktualizují pomocí dat uložených v úložišti. V prostředí aplikace AutoCAD lze tuto aktualizaci provést kliknutím na tlačítko Aktualizovat vlastnosti na pásu karet Úložiště. Tento příkaz aktualizuje mapované vlastnosti i blok revizí výkresu současně.
Mapované hodnoty a nastavení zobrazení tabulky revizí úložiště je možné zobrazit v dialogu Nastavení tabulky revizí úložiště.
Funkce Tabulka revizí úložiště umožňuje vytvářet a aktualizovat blok revize výkresu pomocí vydaných informací úložiště určených správcem.
Pomocí příkazu Revize úložiště lze v prostředí výkresu vytvořit Tabulku revizí aplikace Inventor a poté na ni aplikovat data úložiště.
příkaz Revize úložiště. V určitých situacích je třeba ručně vložit do tabulky revizí úložiště data, která nejsou řízena vlastnostmi úložiště. Tyto položky můžete nadále vytvářet a upravovat pomocí dialogu Upravit tabulku revizí v aplikaci Inventor.
Když je tato funkce aktivována, nové i existující tabulky revizí aplikace Inventor se záhlavími sloupců, které odpovídají nastavení správce, se aktualizují pomocí dat uložených v úložišti. V prostředí aplikace Inventor lze tuto operaci provést ručně pomocí příkazu „Vyplnit pomocí dat úložiště“ v nabídce objektu Historie revizí nebo pomocí vlastností aktualizace úložiště. Tato operace aktualizuje mapované vlastnosti výkresu i jeho blok revize současně.
Mapované hodnoty a nastavení zobrazení tabulky revizí úložiště lze zobrazit tak, že přejdete do dialogu Nastavení tabulky revizí úložiště pomocí následujícího postupu:
