Implementace aplikace Vault může být velmi snadná a zahrnovat například pouze instalaci všech komponent aplikace v jediném počítači. Může však být i velmi složitá a vyžadovat instalaci komponent v různých počítačích na různých pracovištích. Čím je instalace složitější, tím více informací je nutné vzít v úvahu. Následující části uvádějí informace, které je třeba při volbě nejvhodnějšího způsobu implementace aplikace Vault zvážit.
Znalost počtu uživatelů pomůže předejít problémům s přístupem a s pomalou odezvou. Pokud budete mít například více než deset souběžných uživatelů, použijte server Windows® Server 2003 nebo 2008. Pokud počet uživatelů přesáhne 25, zvažte aktualizaci systému SQL Server na plnou verzi Standard nebo Enterprise. Systém Microsoft SQL Server Express umožňuje pouze 25 souběžných připojení. Při implementaci aplikace Vault pro jednoho uživatele můžete načíst všechny součásti do jednoho počítače.
Při určování počtu serverů se zamyslete nad způsobem přenosu informací z klientského počítače na server Vault a na server SQL a zpět. (Další informace naleznete v části Jak funguje aplikace Vault.)
Doporučené a preferované požadavky na systém jsou uvedeny v části Požadavky na instalaci v tomto tématu. Aplikace Vault má podobně jako některé jiné aplikace vyšší nároky na procesor než na paměť. Neinstalujte součásti aplikace Vault na servery, jejichž procesory jsou již značně vytíženy.
Server Vault může být nainstalován v několika různých operačních systémech. Uvažujete-li o použití jiného než serverového operačního systému, zvažte jeho omezení.
Například:
Brány firewall mohou blokovat příchozí požadavky. V průběhu instalace serveru Vault se kontroluje, zda je na serveru nainstalována některá ze známých bran firewall. Aby server Vault mohl správně komunikovat, bude možná zapotřebí nastavit brány firewall. Některé programy na ochranu systému mohou obsahovat brány firewall. Zkontrolujte, zda tyto nástroje neobsahují brány firewall.
Aplikace Vault může klást značné nároky na výkon procesoru. Pokud nainstalujete server Vault na server, na kterém již jsou nainstalovány další aplikace náročné na výkon procesoru, může to mít za následek pomalejší běh serveru Vault, než byste očekávali.
Aplikace Autodesk Vault vyžaduje minimálně systém Microsoft SQL Server 2008 Express SP 3. V případě potřeby aktualizujte předchozí verzi aplikace Vault se systémem 2008 Express pomocí aktualizace Service Pack 2. Další informace získáte v tomto tématu v části Požadavky na instalaci.
Aplikace Autodesk Vault 2013 a 2014 vyžaduje minimálně systém Microsoft SQL 2008 Express SP 2. V případě potřeby aktualizujte předchozí verzi aplikace Vault se systémem 2008 Express pomocí aktualizace Service Pack 2. Další informace získáte v části Požadavky na instalaci v tomto tématu.
Server SQL 2008 Express je omezen na 25 souběžných uživatelů a velikost 4 GB. Pokud implementace aplikace Vault vyžaduje větší kapacitu, nainstalujte server Vault s verzemi systému SQL Server Standard nebo Enterprise.
Aplikace Vault 2013 a 2014 podporuje také systém SQL Server 2008 R2 Express, jehož omezení velikosti jedné databáze je zvýšeno na 10 GB.
Výkon serveru Vault ovlivňuje frekvence přístupů na tento server. Například implementace serveru Vault pro 50 uživatelů, ve které jeden nebo dva uživatelé vydají jeden nebo dva soubory za den, server příliš nezatíží. Pokud však použijete stejnou konfiguraci pro 35 uživatelů, kteří přistupují k úložišti každých 10 minut, bude výkon serveru Vault provozovaného s využitím hardwaru, který nesplňuje doporučené požadavky, značně odlišný.
I když je rychlost sítě často spojována s latencí, je nutné také zvážit přenosovou rychlost a prostupnost. Důležitým faktorem, který ovlivňuje výkon implementace aplikace Vault a který byste měli brát do úvahy při snaze o dosažení co nejvyššího výkonu, je také rychlost sítě. Spuštěním testů měřících latenci, přenosovou rychlost a prostupnost mezi všemi servery můžete získat určitý přehled o rychlosti svých připojení. Zkopírujte několik velkých souborů z jednoho serveru na druhý. Při tomto testu nejprve zkopírujte data ze serveru A na server B a poté je zkopírujte ze serveru B na server A. Data přenášená z jednoho serveru na druhý nemusí být přenášena stejnou rychlostí opačným směrem.
Při instalaci serverových součástí aplikací Vault Collaboration nebo Vault Professional máte několik možností, jak lépe podpořit týmy rozptýlené na více pracovišť. Aplikace Vault Collaboration a Vault Professional podporují replikaci na více pracovišť s centrální vzdálenou databází. Aplikace Vault Collaboration a Vault Professional také umožňují implementovat server Vault na jednom pracovišti s vyhrazeným databázovým serverem.
Více vzdálených pracovišť lze nastavit tak, aby sdílela stejná data úložiště. Pracoviště se skládá z vyhrazeného serveru Autodesk Data Management Server a úložiště dat. Každé pracoviště má přístup ke sdílené instanci SQL AUTODESKVAULT.
Replikace je proces zkopírování dat z jednoho serveru na druhý server, který se obvykle fyzicky nachází na jiném místě. Tento proces umožňuje nastavit prostředí aplikace Vault na dvou různých místech a uživatelé přitom nemusí trávit čas stahováním rozsáhlých souborů CAD ze sítě WAN.
Funkce propojení pracovních skupin aplikací Autodesk Vault Collaboration a Autodesk Vault Professional podporuje použití více databázových serverů pomocí technologie vydavatel/odběratel systému Microsoft SQL Server. Tato technologie umožňuje replikování databáze SQL na více pracovištích.
