Uvolněné položky lze exportovat do:
- Comma Separated Values (hodnoty oddělené čárkou – .csv
- Tab Delimited Lines (řádky oddělené tabelátorem – .tdl)
- Autodesk Design Web Format (formát Autodesk Design Web Format – .dwf)
- Extensible Markup Language (jazyk XML – .xml)
- Microsoft Message Queuing™ (MSMQ) (.dwf)
Podporovány jsou vlastnosti položek, rozpisky a globální údaje o rozpiskách v aplikaci Autodesk Inventor. Exportovat lze jen Uvolněné a Zastaralé položky.
Při exportu rozpisky je exportována poslední vydaná rozpiska.
Při exportu do souborů formátu .csv nebo ..tdl lze určit, které atributy aplikace Vault Professional mají být exportovány a pak tuto konfiguraci uložit jako schéma mapování. Toto schéma mapování pak můžete použít při každém exportu dat.
Soubory se exportují zakódované v kódu Unicode (UTF-8). Při importování těchto dat do jiné aplikace může být nutné zadat, že soubor je zakódován v kódu Unicode (UTF-8), aby se přesně importovaly všechny znaky. Další informace o importu dat Unicode (UTF-8) do jiné aplikace viz dokumentace pro příslušnou aplikaci.
Při exportování položek ve formátu .dwf jsou exportovány ručně připojené soubory i automaticky vytvořené soubory .dwf, pokud existují.
Poznámka: Při exportování položek je vytvořen hlavní balík DWF s dílčími balíky DWF souborů. Vytváření dílčích balíků DWF lze zakázat nastavením možnosti export includeAttachments v souboru web.config na hodnotu False.
Export položek
Úlohy ERP mohou provádět pouze uživatelé s rolí Správce ERP nebo Správce.
Do systému ERP lze exportovat položky v následujících stavech:
- Uvolněno.
- Zastaralý.
- Rozpracováno (za předpokladu, že byla položka již dříve uvolněna). Je exportována dříve uvolněná revize položky. Nelze exportovat nové položky ve stavu Rozpracováno.
Poznámka: Soubory se exportují zakódované v kódu Unicode (UTF-8). Při importování těchto dat do jiné aplikace může být nutné zadat, že soubor je zakódován v kódu Unicode (UTF-8), aby se přesně importovaly všechny znaky. Další informace o importu dat Unicode (UTF-8) do jiné aplikace viz dokumentace pro příslušnou aplikaci.
- Na panelu Navigace vyberte Správce položek.
- V hlavní položce vyberte uvolněné nebo zastaralé položky pro export. Pokud vyberete položku s podřazenými položkami, vybere se tato položka i podřazené položky.
- Z nabídky Soubor vyberte příkaz Exportovat položku nebo na vybranou položku klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Exportovat položku.
- Vybraná položka a všechny podřízené položky jsou uvedeny se svými ID revizí v průvodci exportem.
Poznámka: Exportovat lze pouze položky, které nejsou v rozpracovaném stavu (tzn. ty, které jsou ve stavu Posuzováno, Vydáno nebo Zastaralé).
Exportovat se budou zatržené položky. Jestliže nechcete exportovat položku, která je zatržená, vypněte políčko vedle příslušné položky.
- Klikněte na tlačítko Další.
Export pomocí MSMQ DWF do konfigurovaného cílového systému ERP
- V okně Určit cíl vyberte položku MSMQ DWF.
- Klikněte na tlačítko Export.
- V dialogu Zobrazit výsledky se zobrazí výsledek obsahující položky, které byly úspěšně exportovány i ty, které nebyly.
- Chcete-li výsledky vytisknout, klikněte na tlačítko Tisk.
- Chcete-li poslat souhrnné informace e-mailem, klikněte na tlačítko Poslat.
- Klikněte na tlačítko Dokončit.
Export souboru .csv nebo .tdl
- V okně Určit cíl vyberte jako cíl Jiné.
- V okně Určit soubor vyberte buďto CSV (hodnoty oddělené čárkou) nebo TDL (seznam omezený tabelátorem).
- Určete, jak mají být v exportovaném souboru označeny úrovně rozpisky:
- Určete čísla úrovní pro uspořádání položek pomocí číslování obrysů:
Úroveň
Číslo položky
Název
1
000011
Hlavní sestava
1.1
000012
Součást
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- Určete nadřazenou položku pro uspořádání položek podle nadřazenosti:
nadřazený
Číslo položky
Název
<nejvyšší>
000011
Hlavní sestava
000011
000012
Součást
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Zadejte cestu a název exportovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a určete umístění a název souboru.
- V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Pro posouvání v seznamu hodnot atributů aplikace Vault Professional klikněte na Předchozí nebo Další.
- Chcete-li v seznamu odstranit atribut exportovaného souboru, přetáhněte jej zpět do seznamu atributů aplikace Vault Professional.
- Chcete-li atribut přejmenovat, v seznamu exportovaných souborů dvakrát klikněte na pole s atributem a zadejte nový název.
Poznámka: Atributy Úroveň nebo nadřazený (podle zvoleného indikátoru rozpisky) a atribut Číslo položky se musí zmapovat.
- Po určení mapování je lze uložit a použít při každém exportu souborů. Klikněte na možnost Uložit mapu. V dialogu Uložit atributy mapování přejděte na příslušné místo a zadejte název souboru. Mapy se ukládají jako soubory .xml. Klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li mapovací soubor načíst, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst atributy mapování přejděte na místo, ve kterém je uložen mapovací soubor (.xml), a klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy exportovaného souboru se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
- Chcete-li mapovaná pole resetovat, klikněte na možnost Vymazat mapování.
Export souboru .dwf nebo .xml
- V okně Určit soubor vyberte Design Web Format (DWF) nebo XML.
- Jestliže jste definovali atributy položek v aplikaci Vault Professional, můžete atributy před exportem zmapovat. V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Pro posouvání v seznamu hodnot atributů aplikace Vault Professional klikněte na Předchozí nebo Další.
Zakázání vytvoření DWF při exportu položek
- V hostitelském počítači serveru úložiště aplikace Vault najděte soubor Web.config. Tento soubor je ve výchozím nastavení nainstalován ve složce Program Files\Autodesk\ADMS Professional [verze]\Server\Web\Services.
- Soubor Web.config otevřete pomocí textového editoru (např. Poznámkový blok).
- Najděte řetězec:
- Ve výchozím nastavení je hodnota nastavení export includeAttachments True. Hodnotu změňte na False.
- Soubor Web.config uložte a zavřete editor.
