Při získávání nebo vydávání souborů jsou tyto soubory kopírovány z úložiště do místní pracovní složky nebo pracovního prostoru. Časem může na pracovním prostoru dojít k nahromadění dále nepotřebných souborů nebo nesouvisejících souborů, které nejsou určeny ke správě pomocí úložiště. Pomocí příkazu Synchronizace pracovního prostoru vyčistíte nepotřebné soubory z pracovního prostoru a zajistíte jeho aktuálnost.
Příkaz Synchronizace pracovního prostoru porovnává obsah pracovního prostoru s obsahem odpovídajícího úložiště a ověřuje tak, které soubory je třeba na pracovním prostoru nebo v úložišti aktualizovat a které soubory je třeba z pracovního prostoru odstranit. V závislosti na nastavení se použije datum poslední úpravy, aktuální revize nebo aktuální revize s vydaným souborem ke stanovení, zda musí být soubor aktualizován nebo ne.
Úpravami nastavení synchronizace lze určit:
- soubory, které je třeba z pracovního prostoru odstranit automaticky,
- datum expirace místních souborů,
- zda budou odstraněny prázdné složky.
Existují dva režimy synchronizace pracovního prostoru:
- Synchronizace pracovního prostoru – před synchronizací lze vybrat, které místní soubory budou synchronizovány, a určit rozšířená nastavení, jako jsou data expirace a výjimky souborů.
- Rychlá synchronizace – okamžitá synchronizace souborů pomocí výchozích nastavení.
Poznámka: Mapování více úložišť do stejné pracovní složky není podporováno.
Existují tři režimy synchronizace pracovního prostoru:
- Synchronizace pracovního prostoru – Před synchronizací lze vybrat, které místní soubory budou synchronizovány, a určit rozšířená nastavení, jako jsou data vypršení a výjimky souborů.
- Rychlá synchronizace – Proběhne okamžitá synchronizace souborů pomocí výchozích nastavení.
- Synchronizace z příkazového řádku – Provede synchronizaci souborů vytvořením události v Plánovači úloh systému Windows, čímž se synchronizace pracovního prostoru automatizuje.
Podle tohoto postupu můžete zadat rozšířená nastavení a vybrat konkrétní soubory k synchronizaci.
- Vyberte možnost Synchronizace pracovního prostoru z rozevírací nabídky Synchronizace pracovního prostoru.
- Zobrazí se dialog Synchronizace pracovního prostoru. Před synchronizací je místní pracovní prostor prohledán za účelem zjištění, které soubory je třeba aktualizovat nebo odebrat.
- Soubory, které budou synchronizovány, budou zobrazeny v průvodci synchronizací pracovního prostoru. Pomocí zaškrtávacích políček určujete, které soubory budou synchronizovány. Chcete-li soubor do procesu synchronizace zahrnout, zaškrtněte políčko. Chcete-li soubor z procesu synchronizace vyjmout, zrušte zaškrtnutí políčka. V dolní části průvodce se zobrazuje celkový počet souborů, které budou odebrány, a celkový počet souborů, které budou staženy.
- Stáhnout – Nový: Je-li nadřazený soubor aktualizován a nová verze nebo revize používá soubor, který není v místním pracovním prostoru, je tento soubor pak získán z úložiště.
- Stažení – přepsat: soubory, které jsou aktuálně v pracovním prostoru a které budou v závislosti na vašem nastavení aktualizovány novými verzemi nebo revizemi z úložiště. Pokud je aktuálně místní soubor uzamknut, protože je otevřen a upravován, nebude tento soubor přepsán.
- Vypršelo – nespravované: soubory v místním pracovním prostoru, které nejsou spravované úložištěm a nebyly upraveny během časového rámce expirace určeného v dialogu Synchronizace pracovního prostoru.
- Vypršelo – spravováno: soubory v místním pracovním prostoru a spravované úložištěm, které nebyly upraveny během časového rámce expirace určeného v dialogu Synchronizace pracovního prostoru.
- Vypršelo – skryté: skryté soubory vizualizace v místním pracovním prostoru a spravované úložištěm, které nebyly upraveny během časového rámce expirace určeného v dialogu Synchronizace pracovního prostoru.
Poznámka: Odstraněné soubory jsou umístěny do koše systému Windows.
- Chcete-li určit předvolby aktualizace, které přípony souborů budou odstraněny, a pravidla exspirace, klikněte na možnost Nastavení.
- Klikněte na tlačítko Dokončit. Místní pracovní prostor bude synchronizován pomocí určených nastavení.
- Po dokončení synchronizace budou výsledky shrnuty do zprávy. Zpráva obsahuje seznam souborů, které byly úspěšně staženy, souborů, které byly úspěšně odstraněny, i souborů, které byly synchronizovány neúspěšně.
- Můžete vybrat vytvoření zprávy ve formátu souboru .csv a tento soubor uložit místně nebo do úložiště nebo ho vytisknout provedením jedné z následujících možností:
- Chcete-li zprávu uložit místně, klikněte na tlačítko Uložit. V dialogu Uložit jako přejděte do struktury složek, ve které chcete soubor místně uložit. Zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li zprávu uložit do úložiště, zobrazte kliknutím na možnost Odeslat do úložiště seznam složek úložiště. Vyberte, do kterého úložiště chcete zprávu uložit, zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li tisknout zprávu, klikněte na tlačítko Tisk a určete možnosti tisku.
- Klikněte na tlačítko Zavřít.
Podle tohoto postupu můžete synchronizovat soubory okamžitě pomocí výchozího nastavení.
- Vyberte možnost Rychlá synchronizace z rozevírací nabídky Synchronizace pracovního prostoru.
- Zobrazí se dialog Synchronizace pracovního prostoru. Před synchronizací je místní pracovní prostor prohledán za účelem zjištění, které soubory je třeba aktualizovat nebo odebrat. Pokud je třeba aktualizovat velké množství souborů, budete varováni, že pokračování může mít vliv na výkon serveru. Chcete-li v rychlé synchronizaci pokračovat, klikněte na tlačítko Ano, chcete-li operaci zrušit, klikněte na tlačítko Ne.
- Synchronizace je provedena pomocí výchozích nastavení.
- Budete-li chtít rychlou synchronizaci kdykoliv zastavit, klikněte na tlačítko Storno.
- Pokud při synchronizaci kteréhokoliv souboru dojde k chybě, budou výsledky shrnuty ve zprávě. Zpráva obsahuje seznam souborů, které byly úspěšně staženy, souborů, které byly úspěšně odstraněny, i souborů, které byly synchronizovány neúspěšně. Kliknutím na tlačítko Zpráva vytvoříte zprávu, ve které budou hodnoty oddělené čárkami – ve formátu .csv (commas separated value). Kliknutím na tlačítko Tisk přehled vytisknete.
Synchronizace pracovního prostoru pomocí příkazového řádku
Synchronizaci pracovního prostoru lze spustit z příkazového řádku. Pomocí příkazového řádku lze ve službě Plánovač úloh systému Windows vytvořit skript nebo událost sloužící k automatizaci synchronizace pracovního prostoru.
- V systému Windows klikněte na položky a v dialogu Spustit zadejte příkaz cmd.
- Chcete-li instalovat adresář pro aplikaci Autodesk Vault, změňte adresáře. Ve výchozím nastavení je cesta: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Vault [verze]\Explorer.
- Zadejte na příkazovém řádku: Connectivity.WorkspaceSync.exe, poté zadejte možnosti příkazového řádku a stiskněte klávesu Enter.
Příkaz
Detaily
-WA
Při přihlášení k serveru úložiště použít ověřování systému Windows (volitelné).
-Nserver\názevdatabáze
Název synchronizovaného serveru a databáze (povinné).
-VUjméno uživatele
Jméno uživatele účtu aplikace Vault. (Pokud je použito ověřování systému Windows, je tento příznak volitelný. Pokud není použitý příznak ověřování systému Windows, je povinný.)
-VPheslo
Heslo účtu aplikace Vault (povinné, pokud není heslo prázdné).
-S
Plná cesta k platnému souboru nastavení synchronizace (volitelné). Soubor nastavení synchronizace určuje možnosti synchronizace. Další informace o exportu souboru nastavení naleznete v části Určení nastavení synchronizace pracovního prostoru.
-F
Plná cesta a název souboru pro soubor zprávy (volitelné). Do souboru zprávy je zapsán přehled synchronizace. Pokud soubor zprávy již existuje, připojí se shrnutí k obsahu stávajícího souboru.
Příklady
- Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver\Vault -WA -S„C:\Synchronization Settings\Settings.xml“ -FC:\temp\SyncReport.csv
- Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver\Vault -VUbkeaton -VPg3nEral27-S„C:\Synchronization Settings\Settings.xml“ -FC:\temp\SyncReport.csv
Poznámka: Cesty obsahující mezery je třeba uzavřít do uvozovek (například „C:\Synchronization Settings\Settings.xml“).
Dialog Nastavení v průvodci synchronizací pracovního prostoru slouží k určení výchozích nastavení synchronizace pracovního prostoru. Nastavení synchronizace jsou uložena podle jednotlivých uživatelů a úložišť.
Oblast Aktualizovat soubor v pracovním prostoru umožňuje stanovit, zda chcete soubory aktualizovat na nejnovější verzi, aktuální revizi nebo aktuální revizi s předností vydaným.
Možnosti aktualizace
- Poslední verze – Pokud místní soubor není poslední verzí, poslední verze bude stažena ze serveru a místní soubor bude přepsán. Nejnovější verze podřazeného souboru je rovněž stažena.
- Aktuální revize – Pokud místní verze revize není její poslední verzí, poslední verze revize bude stažena ze serveru a místní soubor bude přepsán. Vztahy revizí se použijí ke stažení správné revize každého podřazeného souboru.
Pokud místní soubor neodpovídá žádné verzi revize na serveru, potom bude stažena nejnovější revize souboru.
- Aktuální revize s předností vydaným – Pokud místní verze revize není její poslední verzí, poslední vydaná verze revize bude stažena ze serveru a místní soubor bude přepsán. Vztahy revizí s předností vydaným se použijí ke stažení správné revize každého podřazeného souboru.
Poznámka: Má-li soubor více nadřazených souborů v rámci dat, která jsou stažena, a každý nadřazený soubor určuje jinou revizi souboru, použije se nejnovější úroveň revize.
Seznam Filtry automatického odstraňování definuje filtry typů souborů pro automatické odstraňování určitých typů souborů během synchronizace. Tyto filtry slouží k odstranění irelevantních souborů, které není třeba spravovat pomocí úložiště (například souborů protokolu a záložních souborů), z pracovního prostoru.
Položka Nastavení vypršení slouží k určení časového rámce nepoužívaných souborů. Soubory, které nebyly během určeného časového rámce používány, budou z místního pracovního prostoru odstraněny. Lze určit datum vypršení pro soubory spravované úložištěm a soubory, které úložištěm spravované nejsou. Platnost souboru je považována za „vypršenou“, pokud soubor nebyl během určeného časového rámce upraven.
Synchronizaci pracovního prostoru můžete nastavit tak, aby vyhovovala vašemu osobnímu pracovnímu prostředí.
- V průvodci synchronizací pracovního prostoru klikněte na položku Nastavení.
- Vyberte jednu z následujících možností aktualizace:
- Poslední verze
- Aktuální revize
- Vyberete-li položku Aktuální revize, zaškrtnutím možnosti Přednost vydaným upřednostníte při provádění synchronizace vydané revize před nevydanými.
Tyto filtry slouží k určení typů souborů nespravovaných úložištěm, které jsou z pracovního prostoru odstraňovány automaticky. Během synchronizace bude odstraněn kterýkoliv soubor v pracovní složce, který má danou příponu souboru. Ve výchozím nastavení jsou dodány a vypnuty dva filtry: soubory protokolu (.log) a soubory záloh aplikace AutoCAD (.bak, ac$).
- Kliknutím na tlačítko Přidat vytvoříte nový filtr odstraňování.
- Do seznamu je přidán nový filtr s názvem Nový filtr odstraňování a ve výchozím nastavení je zapnutý.
- Zadejte název filtru do pole Název filtru.
- V poli Přípony určete, které přípony souborů budou s filtrem asociovány. Více přípon oddělte čárkami.
- Pokud jsou filtry aktivní, budou typy souborů zadané ve filtrech automaticky smazány v průběhu synchronizace. Filtr aktivujete zaškrtnutím políčka u daného filtru. Filtr vypnete zrušením zaškrtnutím políčka u filtru.
- Chcete-li filtr odstranit ze seznamu, vyberte filtr a klikněte na tlačítko Odstranit.
Poznámka: Pokud je potlačení nastaveno na možnost Nikdy, nebude soubor odstraněný v důsledku filtru automatického odstraňování odstraněn také ze složky.
Nastavení vypršení
Kritéria vypršení lze nastavit pro soubory spravované úložištěm i pro soubory v pracovním prostoru, které úložištěm spravované nejsou.
- Zaškrtnutím políčka Spravované soubory použijete kritéria vypršení na soubory v místním pracovním prostoru, které jsou spravované úložištěm.
- Určete vypršené soubory nastavením množství a doby trvání. Pro dobu trvání vyberte dny nebo týdny.
- Zaškrtnutím políčka Nespravované soubory použijete kritéria vypršení na soubory v místním pracovním prostoru, které nejsou spravované úložištěm. Pro dobu trvání vyberte dny nebo týdny.
Poznámka: Pokud je doba trvání nastavena na hodnotu 0, je časový rámec vypršení okamžitý.
Potlačení vypršení platnosti
Nastavení vypršení platnosti se vztahuje na všechny spravované i nespravované soubory v místním pracovním prostoru. Pro určité specifické soubory a složky lze nastavit potlačení vypršení.
- Chcete-li vybrat specifické soubory, pro které bude nastaveno potlačení vypršení, klikněte na tlačítko Přidat soubory. Chcete-li vybrat specifickou složku, pro kterou bude nastaveno potlačení vypršení, klikněte na tlačítko Přidat složku. Vybrané soubory a složky budou zobrazeny v seznamu potlačení. Vyberte soubor nebo složku ze seznamu potlačení a pak záznam odstraňte ze seznamu kliknutím na tlačítko Odstranit.
- U složek a jednotlivých souborů lze určit doby trvání a časový rámec, které se mohou od celkových nastavení vypršení lišit. Výběrem možnosti Nikdy z rozevíracího seznamu Jednotky zabráníte vypršení souboru nebo složky.
Odstranění prázdných složek
Export a import nastavení synchronizace
Nastavení synchronizace lze exportovat do souboru .xml a importovat ze souboru .xml. Soubor nastavení mohou poté importovat i jiní uživatelé nebo může být zadán při spuštění synchronizace pracovního prostoru z příkazového řádku.
- Kliknutím na tlačítko Export nastavení uložíte aktuální nastavení do souboru .xml. Zadejte v dialogu Uložit jako název souboru a umístění pro soubor nastavení a pak klikněte na tlačítko Uložit.
- Kliknutím na tlačítko Import nastavení otevřete soubor nastavení synchronizace pracovního prostoru .xml. Vyberte v dialogu Otevřít soubor .xml, který chcete importovat, a pak klikněte na tlačítko Otevřít.
