Když je soubor CAD vydán do úložiště, klient úložiště publikuje soubor vizualizace. Funkce možností publikace umožňuje určit, jako jsou soubory vizualizace publikovány pro každou aplikaci CAD.
Můžete určit možnosti pro každou z následujících aplikací CAD:
Tato tabulka popisuje možnosti publikace dostupné pro 2D Inventor. Některé možnosti mohou platit pro specifické edice aplikace Inventor.
Možnost |
Popis |
Všechny listy |
Je-li zapnuta, vytvoří všechny z přítomných listů v souboru IDW. Je-li vypnuta, vytvoří pouze aktuální list. |
Zobrazit v prohlížeči |
Po vytvoření zobrazí soubor vizualizace v prohlížeči. |
Typ DWF |
Určuje, zda je vytvořený soubor ve formátu DWF nebo DWFx. |
Zapnout úpravu připomínek |
Zapíná možnost úprav připomínek v souboru DWF. |
Zapnout připomínky |
Zapíná možnost přidání připomínek do souboru DWF. |
Zapnout měření |
Zapíná možnost měření dat v prohlížeči DWF. |
Zapnout tisk |
Zapíná možnost tisku z prohlížeče DWF. |
Zahrnout 3D model |
Zahrne do souboru DWF 3D verzi modelu. |
Zahrnout prázdné vlastnosti |
Zahrne do souboru DWF vlastnosti, které nemají žádnou hodnotu. |
Potlačit barvu listu |
Je-li tato funkce zapnutá, používá hodnoty definované v proměnných Barva listu červená, Barva listu zelená a Barva listu modrá k obarvení pozadí DWF. |
Režim publikování |
Určuje režim, který se použije k publikování souboru DWF. |
Barva listu červená |
Definuje množství modré barvy, které se použije pro pozadí. Celé číslo v rozsahu 0 až 255. |
Barva listu zelená |
Definuje množství zelené barvy, které se použije pro pozadí. Celé číslo v rozsahu 0 až 255. |
Definuje množství červené barvy, které se použije pro pozadí. Celé číslo v rozsahu 0 až 255. |
Zobrazit vyjmuté listy |
Zahrnuje listy nastavené v souboru DWF jako Netisknout. |
Tato tabulka popisuje možnosti publikace dostupné pro 3D Inventor. Některé možnosti mohou platit pro specifické edice aplikace Inventor.
Možnost |
Popis |
Pouze součásti rozpisky |
Zahrnuje data rozpisky pro všechny součásti ve vyrovnaném formátu. |
Struktura rozpisky |
Vynutí uspořádání dat rozpisky ze sestavy všech součástí a podsestav do strukturovaného formátu. |
Vlastnosti komponenty |
Zahrnuje informace o vlastnostech jednotlivých komponent v sestavě. |
Po vytvoření zobrazí v prohlížeči soubor vizualizace. |
Typ DWF |
Zapnout měření |
Zapnout tisk |
Kvalita složení |
Definuje rozlišení DWF. |
Zahrnout všechny členy |
Zahrne do souboru DWF všechny členy iSoučásti nebo iSestavy. |
Zahrnout animace |
Zahrne do souboru DWF animace prezentace. |
Zahrnout zobrazení návrhů |
Zahrne do souboru DWF všechna zobrazení návrhů. |
Zahrnout polohové reprezentace |
Zahrne do souboru DWF všechny polohové reprezentace. |
Režim rozsáhlé sestavy |
Zlepšuje výkonnost a stabilitu při práci s rozsáhlými sestavami. Poznámka: Při použití tohoto režimu u malých sestav může dojít ke snížení výkonnosti. Při rozhodování, zda použít tento režim, zvažte velikost sestav, počet rozsáhlých sestav a typ dat v sestavách. |
Hmotové vlastnosti |
Vypočítá a uloží do souboru DWF fyzické vlastnosti modelu. |
Režim publikování |
Publikovat snímek obrazovky |
Sejme snímek obrazovky 3D výkresu a publikuje ho do souboru DWF jako jednoduchý obraz. Obraz nelze otáčet ani k němu vytvářet poznámky. Tato vlastnost se využívá ve spojení s vlastností DPI snímku obrazovky. |
DPI snímku obrazovky |
Stanovuje v celočíselném formátu DPI zaznamenaného snímku obrazovky, když je zapnutá funkce Publikovat snímek obrazovky. |
Rozvin plechové součásti |
Zahrne do souboru DWF rozvin modelu. |
Informace o stylu plechové součásti |
Zahrne do souboru DWF informace o stylu plechové součásti. |
Příprava svařence |
Zahrne do souboru DWF informace o přípravě 3D svařence. |
Symboly svařence |
Zahrne do souboru DWF symboly 3D svařence. |
Tato tabulka popisuje možnosti publikování, které sdílejí všechny aplikace AutoCAD.
Možnost |
Popis |
Zahrnout informace o hladinách |
Zahrne do souboru DWF informace o hladinách, tak aby bylo možné hladiny prohlížet. |
Inicializace rozvržení |
Inicializuje rozvržení do souborů a zajišťuje, aby vyhovovala aktuálním normám rozvržení. Tato vlastnost je zvlášť důležitá při vynucení věrnosti se staršími soubory CAD nebo při přidávání do úložiště pomocí aplikace Autoloader. |
Cesta k souboru s protokolem |
Určete cestu, kde chcete uložit soubor DWF. |
Zapnout označení výkresu |
Zapíná označování výkresu a umístí označení výkresu do určeného rohu každého výkresu anebo zaznamená protokol do souboru. |
Použít nastavení stránky podle uživatelského souboru DWG |
Ignoruje všechna další nastavení v dialogu Možnosti publikace a použije nastavení z publikující aplikace. |
Typ vizualizace |
Určuje, zda je soubor vytvořený při zařazení ve formátu DWF nebo DWFx. |
Tato tabulka popisuje možnosti publikace dostupné pro vertikální produkty AutoCAD. Některé možnosti mohou platit pro specifické aplikace AutoCAD (například AutoCAD Electrical).
Možnost |
Popis |
Vystředit výkres |
Vystředí výkres na stránce. |
Orientace výkresu |
Nastaví orientaci výkresu na výšku nebo na šířku. |
Přizpůsobit papíru |
Přizpůsobí výkres papíru, na který se bude tisknout. |
Skrýt objekty ve výkresovém prostoru |
Skryje objekty ve výřezu výkresového prostoru. |
Zahrnout rozvržení |
Zahrne do souboru vizualizace všechna rozvržení. |
Zahrnout modelový prostor |
Zahrne do souboru vizualizace modelový prostor. |
Velikost papíru (britské jednotky) |
Určuje velikost papíru v palcích. Zadejte vnitřní název (ne zobrazený název) velikosti papíru, který je definován v konfiguračním souboru (PC3). Například pro velikost papíru 11x17 palců byste zadali ANSI_B_(11.00_x_17.00_Inches). |
Velikost papíru (metrické jednotky) |
Určuje velikost papíru v milimetrech. Zadejte vnitřní název (ne zobrazený název) velikosti papíru, který je definován v konfiguračním souboru (PC3). Například pro velikost papíru A4 byste zadali ISO_A4_(210.00_X_297.00_MM). |
Tloušťka čáry vykreslovaného objektu |
Zahrne do obrazu tloušťky čar objektů. |
Vykreslit výkresový prostor nakonec |
Vykreslí nejdříve geometrii modelového prostoru než geometrii výkresového prostoru. Zapnutím této možnosti se změní umístění karty Model v souborech s rozvržením a modelem. |
Tabulka stylu vykreslení |
Určuje soubor plotru nebo konfigurační soubor plotru (PC3). |
Vykreslit obráceně |
Vykreslí výkres s natočením o 180 stupňů. |
Vykreslit pomocí stylů vykreslení |
Při vytváření souboru DWF vykreslí informace o stylech. |
Kvalita |
Nastaví kvalitu zobrazení souboru DWF. |
Měřítko tloušťky čáry |
Změní měřítko tlouštěk čar podle měřítka tisku. |
Vykreslení se stínováním |
Určuje možnosti vykreslení se stínováním. |
Oblast vykreslení |
Určuje oblast vykreslení. |
Správa
Nastavení úložiště.
