Popisky souborů
V průběhu procesu návrhu existují milníky, které je nutné zaznamenat. Tyto milníky znázorňují časové body, například uživatelské návrhy, kontroly návrhu nebo variace koncepce. Pro snadnou identifikaci lze tyto milníky popsat. Pomocí popisů můžete sledovat průběh práce a rozpracované soubory. V průběhu návrhu můžete také použít tyto milníky pro archivaci a obnovu minulých verzí.
Když vytvoříte popis, tomuto popisu je přiřazena poslední zařazená verze každého souboru v projektu. Jestliže soubory v projektu mají podřazené reference mimo aktuální složku, těmto souborům je rovněž přiřazen popis. Neexistuje omezení pro počet popisů, které lze přiřadit projektu. Nelze vytvořit více než jeden popis se stejným názvem.
Popisy neobsahují informace složky, pouze projektové soubory jsou popsány. Chcete-li si usnadnit identifikaci popsaného projektu, zadejte název projektu do názvu a přidejte popisný komentář shrnující rozsah popisu.
Dialog Popisy umožňuje vytvořit nové popisy a zobrazit existující. Popisy lze rovněž odstranit, přejmenovat, extrahovat popsané soubory z úložiště pomocí Pack and Go a obnovit popsané soubory. Popisy lze zobrazit kýmkoli s přístupem pro zobrazení popisů.
Správa popisků
Popisy si může prohlédnout každý uživatel úložiště, avšak pouze uživatelé s rolemi Editor nebo Správce mohou popisy vytvářet a spravovat. Dialog Popisy se používá pro správu a zobrazení popisů. Popisy lze vytvořit, odstranit, přejmenovat, archivovat a obnovit v dialogu Popisy. Dialog Popisy rovněž zobrazuje detaily popisů, například kdo ho vytvořil, kdy byl vytvořen, kolik souborů je přiřazeno popisu a komentář asociovaný s popisem.
Přiřazení popisu projektu vytvoří závislost mezi projektovými soubory a odpovídajícím popisem. Soubory asociované s popisy nelze odstranit z úložiště, pokud není nejdříve odstraněn popis. Když odstraníte popis, odstraní se pouze popis. Asociované soubory zůstanou v úložišti.
Názvy popisu nesmí být stejné. Při pojmenovávání popisů jsou omezeny následující znaky: \ / : * ? " < > |
Popisky souborů
Chcete-li soubory popsat, postupujte podle těchto kroků.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na složku úložiště a potom z místní nabídky vyberte položku Nový popis.
  2. V dialogu Nový popis zadejte název pro popis projektu. Názvy popisů mohou obsahovat libovolný alfanumerický text kromě \ / : * ? " < >|
  3. Volitelně zadejte komentář popisující popis. Popisy pomáhají identifikovat obsah popisu.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Složku obsahující projekt pro popis lze změnit procházením jiného cílového umístění v úložišti.
Vytvoření nového popisku
Chcete-li vytvořit nové popisky souborů, postupujte podle těchto kroků.
  1. V nabídce nástroje vyberte položku Popisky.
  2. Klikněte na tlačítko Nový.
  3. V dialogu Nový popis přejděte do složky úložiště obsahující soubory pro popis.
  4. Zadejte název popisu.
  5. Volitelně zadejte komentář popisující popis.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Úprava popisu
Provedením následujících kroků je možné upravit existující popisky.
  2. Vybere popis v seznamu.
  3. Klikněte na tlačítko Upravit.
  4. Zadejte nový název pro popis.
  5. Upravte komentář pro popis.
Smazání popisu
Provedením následujících kroků lze vymazat popisky, které již nejsou potřeba.
  2. Vyberte popis v seznamu popisů.
  3. Klikněte na tlačítko Odstranit.
  4. Zobrazí se zpráva se žádostí o potvrzení odstranění popisu. Klikněte na tlačítko Ano.
Odstraněn je pouze popis. Asociované soubory zůstanou v úložišti.
Extrakce popisků
Popis projektu umožňuje archivovat nebo extrahovat všechny projektové soubory, které znázorňují daný milník. Extrahováním pospaného projektu zaznamenáte projekt v určitých časových bodech. Zachycený projekt může fungovat jako cíl vrácení zpět, pokud je nutné vrátit se zpět k posledně popsanému milníku.
Extrakce popisku
Extrahujte popisky a zaznamenejte projekt v určitém bodě v čase. Zachycený projekt může fungovat jako cíl vrácení zpět, pokud je nutné vrátit se zpět k posledně popsanému milníku.
  1. Z nabídky nástroje vyberte položku Popisy.
  2. V dialogu Popisy vyberte popis v seznamu popisů.
  3. Klikněte na Pack and Go.
  4. Určete umístění na místním počítači nebo síťovém disku, kam má být uložen dekomprimovaný popis.
  5. Vyberte typ balíčku, složku obsahující soubory nebo komprimovaný soubor ZIP. Vyberete-li soubor ZIP, zadejte jeho název.
  6. Vyberte popis pro komprimaci. Jestliže je dostupný pouze jeden popis, nejsou uvedeny jiné popisy.
  7. Dekomprimovaný popis může zachovat strukturu složek z úložiště nebo umístit všechny soubory do jednoho adresáře. Vyberte volbu Kopírovat do jediné cesty nebo Ponechat strukturu složek.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Obnovení popisků
Protože je popis použit na celý projekt, je to pohodlnější způsob obnovy projektu jednou operací než obnova jednotlivých souborů. Obnovení popisu vrátí komprimované verze souborů asociovaných s popisem do úložiště jako poslední verze souborů. Obnovením popisu můžete vrátit zpět projekt, pokud je nutné vrátit se do předchozího milníku. Například můžete vrátit zpět projekt do verzí souborů popsaných jako „Původní návrh“, pokud se projekt příliš rozšířil nebo pokud je nutné soubory vrátit do posledního známého správného stavu.
Všechny soubory asociované s popisem musí být zařazeny před obnovením popisu. I soubory vydané osobě obnovující popis musí být zařazeny.
Když je soubor obnoven, všechny soubory asociované s popisem jsou obnoveny do úložiště. Nelze určit, které soubory v popisu se mají obnovit. Popis znázorňuje celý projekt.
Jestliže zrušíte proces obnovení, soubory, které byly vráceny do úložiště, zůstanou v úložišti. Zbývající soubory asociované s popisem nejsou obnoveny.
Obnovení popisku
Obnovení popisku vrátí komprimované verze souborů asociovaných s popiskem do úložiště jako poslední verze souborů.
  3. Klikněte na tlačítko Obnovit.
  4. Budete vyzváni k potvrzení vybraného popisu a vytvoření nové verze všech asociovaných souborů. Klikněte na tlačítko Ano.
Zobrazí průběh obnovení. Soubory asociované s popisem jsou obnoveny do úložiště jako poslední verze.
