Způsob zobrazení dat ve sloupcích v samostatném klientu úložiště můžete organizovat pomocí třídění, seskupování a filtrování dat.
Sloupce tabulky lze uspořádat změnou pořadí sloupců, velikosti sloupců a zarovnání dat ve sloupcích.
Změna pořadí sloupců
Změna šířky sloupců
Šířku sloupce lze upravit ručně nebo nastavit automatickou velikost.
Zarovnání textu ve sloupci
Odebrání sloupce
Obsah hlavního panelu a panelu náhledu lze třídit a filtrovat. Soubory lze třídit vzestupně nebo sestupně podle libovolného právě zobrazeného sloupce, seskupovat soubory podle záhlaví sloupců a filtrovat soubory podle vlastností.
Vzestupné nebo sestupné třídění
nebo
Kliknutím na záhlaví sloupce můžete přepínat mezi vzestupným a sestupným tříděním.
Odpovídající sloupec je tříděn od nejvyšší hodnoty k nejnižší nebo od nejnižší k nejvyšší.
Seskupování podle záhlaví sloupců
Obsah hlavního panelu lze seskupit podle libovolné kombinace záhlaví sloupců. Při seskupení obsahů jsou položky s podobnými hodnotami vybraných vlastností kombinovány do rozevíracích seznamů.
nebo
Klikněte pravým tlačítkem na Seskupit dle buňky a potom výběrem Zrušit seskupování odstraňte všechna záhlaví sloupců z Seskupit dle buňky a zobrazte soubory v běžné tabulce.
Filtrování sloupců
Soubory, které nesplňují určitá kritéria, lze z pohledu odstranit pomocí filtru sloupců. Na výběr je několik výchozích filtrů nebo je možné definovat vlastní filtr.
Obsah nesplňující kritéria filtru bude v pohledu skryt, dokud se filtr neodstraní.
