Poznámka: Tato funkce je dostupná v aplikaci Autodesk Vault v edicích Workgroup, Collaboration a Manufacturing.
Produkty definovaly životní cykly ze vzniku prostřednictvím výroby. Vývoj a vylepšení produktu zahrnuje změny do souborů produktu. Tyto změny musejí být sledovány a spravovány, aby poskytly úplnou historii změn a úprav během vývoje produktu. Správa revizí zajišťuje konzistenci v rámci životního cyklu produktu použitím společné definice a chování u souborů a položek v úložišti.
Schémata revizí se používají ke správě verzí během vývoje produktu.
Zbrusu nové definice schémat revizí
K dispozici jsou následující definice schémat revizí.
Název
Popis
Oddělovač
Primární
Sekundární
Terciální
Kategorie
| Standardní abecední formát |
V rámci primárního formátu jsou povoleny pouze znaky |
Tečka (.) |
Abecední |
Číselný |
Číselný |
Konstrukce, normy |
| Standardní číselný formát |
Označování pořadovými čísly počínaje číslem 1 |
Tečka (.). |
Číselný |
Číselný |
Číselný |
Kancelář |
| <Žádný> |
Schéma revize null pro zamítnutý stav |
Žádný |
Žádný |
Žádný |
Žádný |
Žádný |
Zbrusu nové formáty schémat revizí
K dispozici jsou následující formáty schémat revizí.
Název formátu
Hodnoty
| Abecední |
A,B,C,D,E,F,...Z,AA,AB,AC,...,BA,BB,...,ZZ |
| Číselný |
1,2,3,...,99 |
Správa schémat revizí a přiřazování kategorií
Můžete přiřadit jedno nebo více schémat revizí do kategorie pomocí příkazu Přiřadit nebo je z ní odstranit. Také můžete přiřadit schéma revizí k položce <Základní> a vytvořit tak výchozí schéma souborů a položek, které nejsou přiřazeny do kategorie.
Upozornění: Při přiřazování nebo odebírání schématu revizí v seznamu Filtr nevybírejte položku <Všechna schémata revize>.
Přiřazení schématu revizí kategorii
- Klikněte na položky Nástroje
Správa
Nastavení úložiště.
- V dialogu Nastavení úložiště vyberte položky Chování
Revize.
- V dialogu Definice schémat revizí vyberte ze seznamu Filtr kategorii, do které chcete přiřadit schéma revizí, nebo ze které chcete schéma revizí vyjmout.
- Klikněte na panelu nástrojů dialogu Definice schémat revizí na tlačítko Přiřadit.
Přidání schématu revizí do kategorie
- V dialogu Přiřadit kategorii vyberte v seznamu Všechna schémata revizí jedno nebo více schémat revizí a poté kliknutím na tlačítko Přidat přidejte schémata napravo do seznamu Přiřazená schémata.
Odebrání schématu revizí z kategorie
- Vyberte v dialogu Přiřazení kategorie ze seznamu napravo Přiřazená schémata revizí jedno nebo více schémat revizí a potom kliknutím na tlačítko Odstranit odstraňte schémata z kategorie. Vybraná schémata se potom zobrazí v seznamu schémat nalevo Všechna schémata revizí.
- Vyberte schéma revizí ze seznamu napravo Přiřazená schémata revizí, které chcete přiřadit jako výchozí a potom klikněte na tlačítko Výchozí.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Výběrem položky <Základní> přiřaďte schéma revizí do souborů, které nejsou v současné chvíli uspořádány podle kategorií.
Změna definice schématu revizí
Schéma revizí souboru nebo položky můžete změnit. K použití této funkce musíte mít oprávnění správce.
Změna definice schématu revizí souboru
- Z mřížky vztahů nebo panelu náhledu vyberte jeden nebo více souborů, které chcete revidovat.
- Klikněte na položku Akce
Revize.
- V dialogu Revize vyberte ze seznamu Výběr další revize položku Primární, Sekundární nebo Terciální.
- Pomocí mřížky vztahů vyberte nadřazené a podřazené soubory, které chcete revidovat. Budou ovlivněny všechny soubory, které jsou v mřížce stavů zaškrtnuty. Zrušte zaškrtnutí políčka u souborů, které nechcete měnit.
- Kliknutím na tlačítko (...) zobrazíte seznam dostupných definic schémat revizí. Ve výchozím nastavení jsou vypsány pouze ta schémata revizí, která jsou asociována s kategorií souboru. Chcete-li zobrazit schémata revizí, která nejsou asociována s kategorií, zaškrtněte políčko Zobrazit definice, které nejsou asociovány s kategorií.
- Proveďte libovolný z následujících kroků:
- V dialogu Změna definice schématu revizí vyberte nové schéma revizí, které chcete přiřadit k vybranému souboru. Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Změna definice schématu revizí vyberte položku <Žádný>, chcete-li odstranit vybraný soubor ze správy revizí. Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Revize můžete volitelně zadat komentáře do pole Zadat komentáře. Klikněte na tlačítko OK.
Změna definice schématu revizí položky
- Ze správce položek nebo panelu náhledu vyberte jednu nebo více položek, které chcete revidovat.
- Klikněte na položky Akce
Změnit revizi.
- V dialogu Vybrat další revizi vyberte ze seznamu Vybrat revizi položku Primární, Sekundární nebo Terciální.
Můžete rovněž přizpůsobit další úroveň revize výběrem položky Uživatelský a zadáním hodnoty.
- Kliknutím na tlačítko Schéma zobrazíte seznam dostupných definic schémat revizí. Vypsány jsou pouze ta schémata revizí, která jsou asociována s kategorií položky.
- V dialogu Změna definice schématu revizí vyberte nové schéma revizí, které chcete přiřadit k vybrané revizi. Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Vybrat další revizi klikněte na tlačítko OK.
Kopírování schématu revizí
Můžete vytvořit nové schéma revizí zkopírováním existujícího schématu revizí. Standardní schémata nelze upravit, ale lze je zkopírovat a vytvořit tak nová schémata revizí.
Správa
Nastavení úložiště.
Revize.
- Z tabulky schémat revizí vyberte schéma revizí a potom klikněte na tlačítko Kopírovat.
- V dialogu Definice schémat revizí se v poli Název definice zobrazí výchozí název Kopie <původní název schématu>. Hodnoty schématu se zkopírují z původního schématu do nového.
- Podle potřeby zkontrolujte následující kroky:
- Upravte v poli Název definice název schématu.
- Upravte v poli Popis popis schématu.
- Upravte přiřazení kategorií pomocí seznamu Kategorie k výběru nebo vymazání kategorií.
- Upravte hodnoty schématu pro primární, sekundární, terciální nebo oddělovací typy výběrem odpovídajícího pole hodnot z tabulky Hodnoty schémat a potom výběrem ze zobrazeného seznamu hodnot.
Vytvoření nového schématu revizí
Správa
Nastavení úložiště.
Revize.
- V seznamu Kategorie proveďte jednu z následujících operací:
- Výběrem kategorie přiřaďte nové schéma. Nebo výběrem položky <Základní> přiřaďte výchozí schéma revizí do souborů, které nejsou v současné chvíli uspořádány podle kategorií.
- Výběrem položky <Všechny kategorie> vytvořte nové schéma bez aktuálního přiřazení kategorie.
- Klikněte na tlačítko Nový. V dialogu Definice schémat revizí se v poli Název definice zobrazí výchozí název Nová revize.
- Zadejte do pole Název definice jiný název schématu.
- Zadejte do pole Popis popis schématu.
- Pokud bylo schéma přiřazeno kategorii v předchozím dialogu, zobrazí se tato kategorie v seznamu Kategorie. Výběrem jedné nebo více kategorií přiřaďte nové schéma revizí.
- Kliknutím na tlačítko OK potvrďte na kartě Náhled výchozí formát schématu a dialog zavřete.
- Kliknutím na položku Nový vytvořte nový formát schématu revizí.
- Kliknutím na položku Kopírovat zkopírujte formát schématu revizí z jiného schématu revizí.
Definice nového formátu schématu revizí
- Klikněte na položky Formát schématu
Nový.
- Zadejte v dialogu Formát schématu výpisu název do pole Název formátu schématu.
- Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte řádek pro hodnotu schématu a zadejte do něj hodnotu.
- Můžete také změnit priority hodnot výběrem hodnoty a kliknutím na šipku nahoru nebo dolů.
- Můžete také vybrat hodnotu, která není zaškrtnutá, a přiřadit ji jako výchozí kliknutím na tlačítko Nastavit jako výchozí.
Zkopírování formátu z jiného schématu revizí
- Klikněte na kartu Formát schématu, vyberte formát schématu, který chcete zkopírovat, a potom klikněte na tlačítko Kopírovat.
- V dialogu Formát schématu seznamu se v poli Název formátu schématu zobrazí výchozí název Kopie <původní název schématu>. Nahraďte název napsáním nového názvu.
- Můžete změnit priority hodnot výběrem hodnoty a kliknutím na šipku nahoru nebo dolů.
- Můžete vybrat hodnotu, která není zaškrtnutá, a přiřadit ji jako výchozí kliknutím na tlačítko Nastavit jako výchozí.
- Přidejte nový řádek kliknutím na tlačítko Přidat a potom zadejte hodnotu do Seznamu hodnot.
- Vyberte hodnotu, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na tlačítko Odstranit.
Odstranění schématu revizí
Můžete odstranit existující schéma revize, které splňuje následující kritéria:
- Schéma revizí není standardní schéma.
- Schéma revizí není používáno hlavní verzí některé revize.
- Schéma revizí není používáno.
Schéma revizí se používá, pokud jej používá aktuální verze souboru nebo pokud je schéma přiřazeno kategorii. Pokud bylo schéma revizí použito v předchozí verzi souboru, není toto schéma považováno za používané.
Správa
Nastavení úložiště.
- V dialogu Nastavení úložiště klikněte na položky Chování
Revize.
- V dialogu Definice schématu revizí vyberte schéma a potom klikněte na tlačítko Odstranit.
Odstranění formátu revizí
Jakmile odstraníte schéma revizí, musíte rovněž odstranit jeho formát revizí.
- V dialogu Definice schémat revizí klikněte na možnost Nový.
- Přejděte na kartu Formát schématu.
- Vyberte formát schématu, který chcete odstranit a klikněte na tlačítko Odstranit. Potom klikněte v potvrzovacím dialogu na tlačítko Ano.
- Kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialog Definice schématu revizí - Nová revize.
Upravení schématu revizí
Je možné upravit existující schéma revizí včetně importovaného schématu. Standardní schémata nelze upravit, ale lze je zkopírovat a vytvořit tak nová schémata revizí.
Podrobnosti, které lze upravit jsou formát a komentáře schématu revize. Formát schématu revize se skládá z primárních, sekundárních a terciálních proměnných a oddělovače, který je odděluje. Formát schématu revize nelze upravit, pokud se používá. Pokud se pokusíte upravit formát schématu revizí, který se používá, obdržíte zprávu, že se formát schématu revizí používá. Oblast úprav pro podrobnosti schématu revizí se nachází ve skupině Podrobnosti o schématu.
- Klikněte na položku Nástroje
Správa
Nastavení úložiště.
Revize.
- V dialogu Definice schématu revizí vyberte schéma ze sloupce Název schématu a potom klikněte na tlačítko Upravit.
- V dialogu Definice schématu revizí upravte název nebo popis definice nahrazením stávajícího textu novým textem.
- V seznamu Kategorie zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí názvu kategorie přiřaďte nebo odstraňte schéma z odpovídající kategorie.
Upravení formátu schématu revizí
Skupina Podrobnosti od schématu se nachází v dolní části dialogu Definice schématu revizí. V tabulce Hodnoty schématu jsou ve sloupci Typ uvedeny oddělovací, primární, sekundární nebo terciální komponenty formátu schématu revizí. Ve sloupci Hodnota jsou uvedeny vlastnosti odpovídajícího typu.
V tabulce Hodnoty schématu vyberte typ a potom vyberte ze seznamu hodnotu.
Přidávání komentářů do schématu revizí
- Ve skupině Podrobnosti schématu vyberte položky Komentáře
Přidat.
- V dialogu Komentář zadejte následující komentáře a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li všechny úpravy použít, klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog.
Import schématu revizí
Definici schématu revize můžete importovat z externího textového soubor nebo z jiného prostředí aplikace Vault Professional. Jakmile schéma revize importujete, vytvoří se formát revize se stejným názvem jako importované schéma.
Upozornění: Každý řádek textového souboru může obsahovat pouze jednu hodnotu.
Správa
Nastavení úložiště.
Revize.
- Klikněte na panelu nástrojů dialogu Definice schémat revizí na tlačítko Importovat.
- Kliknutím v dialogu Import schématu revizí na tlačítko (...) vyhledejte a vyberte textový soubor, který chcete importovat pro definici schématu.
- Pole Název se vyplní názvem importovaného souboru. Upravte název schématu revizí nebo potvrďte importovaný název.
- Zadejte popis do pole Popis.
- Chcete-li změnit znak, který je použitý jako oddělovač mezi úrovněmi revize, vyberte znak ze seznamu Oddělovač.
- Ze seznamu Kategorie vyberte jednu nebo více kategorií, které chcete přiřadit ke schématu revize. Nebo výběrem položky <Základní> přiřaďte schéma revizí do souborů, které nejsou v současné chvíli uspořádány podle kategorií.
