Kopírováním existujících dat v úložišti lze vytvořit nové objekty návrhu. V závislosti na tom, kterou návrhovou aplikaci používáte, může kopírování návrhu zahrnovat kopírování výkresu a souvisejících souborů nebo kopírování celé struktury návrhu i se souvisejícími 2D výkresy pro 3D modely.
Funkce kopírování návrhu vytvoří kopii návrhu se stejnými vztahy jako u zdrojových souborů. V dialogu Kopírovat návrh můžete selektivně vybrat, které součásti existujícího návrhu budete kopírovat, znovu použijete, vyjmete nebo nahradíte. Akce, které lze provést, jsou omezeny podle aplikace a typu vybraného souboru.
Obecná pravidla pro kopírování návrhu
- Změna akce u nadřazeného souboru nezmění podřazené soubory. Změna podřazeného souboru nezmění nadřazený soubor. Chcete-li, aby se provedla změna akce podřazených souborů spolu s nadřazeným souborem, klikněte na Ctrl a změňte akci u nadřazeného souboru.
- Jestliže jsou vztahy souboru nastaveny na vložení všech příbuzných informací a podřazené položky jsou nastaveny na Kopírovat, jsou podřazené prezentace a výkresy nastaveny na Kopírovat.
- Historie souboru není kopírována. Původní název souboru a číslo verze jsou přidány do pole komentářů nového souboru.
- Přílohy souborů jsou zachovány.
- Automaticky publikované soubory .dwf nejsou přímo podporovány.
Nový soubor má stejný název jako původní soubor, ale před tento název je přidáno „Kopie – “ Název kopírovaného souboru lze upravit. Jestliže nový název souboru odpovídá existujícímu souboru ve stejné složce jako původní soubor, je existující soubor nahrazen přejmenovaným souborem.
Následující části poskytují další nápovědu pro používání aplikace Autodesk Vault s různými návrhovými aplikacemi.
Aplikace Autodesk Inventor
Další pravidla pro kopírování návrhu
- Všechny soubory aplikace Inventor jsou implicitně nastaveny na Opětovné použití kromě souboru původně vybraného ke kopírování.
- Sdílené soubory, soubory obsahového centra a soubory mimo strukturu projektu nelze změnit na příkaz Kopírovat nebo Nahradit. Když není soubor vybrán nebo je soubor Obsahového centra nastaven na příkaz Kopírovat, je kopírován do stejné složky jako nový návrh.
- Pokud je vybrán soubor .dwg aplikace Inventor, je s ním zacházeno jako s jakýmkoli souborem .idw aplikace Inventor. Závislé soubory aplikace Inventor lze kopírovat, opětovně používat nebo nahrazovat.
- Pokud jsou soubory aplikace Inventor s pravidly iLogic nastaveny na kopírování, lze tyto soubory kliknutím na tlačítko OK vyhledat a zobrazit v dialogu Odstranit soubory iLogic. Uživatel může pravidla iLogic odstranit zaškrtnutím políčka.
Kopírovat
Při nastavení sestav a souborů součástí aplikace Autodesk Inventor na příkaz Kopírovat v dialogu Kopírovat návrh jsou automaticky na příkaz Kopírovat nastaveny také příbuzné nadřazené soubory sestav, prezentací a výkresů.
Kromě souborů DWG lze kopírovat také následující typy souborů.
- .iam (soubory sestav)
- .ipt (soubory součástí)
- .idw (soubory výkresů)
- .ipn (soubory prezentací)
Znovu použít
Při nastavení sestavy aplikace Autodesk Inventor a souborů součásti na Znovu použít v dialogu Kopírovat návrh jsou příbuzné nadřazené soubory sestavy, prezentační soubory a výkresové soubory také automaticky nastaveny na Znovu použít.
Kromě souborů DWG lze znovu použít následující typy souborů:
- .iam (soubory sestavy)
Vyjmout
Soubory aplikace Autodesk Inventor lze vyjmout pouze v dialogu Kopírovat návrh v zobrazení Kde je použito. Pokud je soubor aplikace Autodesk Inventor v seznamu zobrazení Používá, potom tento soubor nelze vyjmout. Pokud je pro vyjmutí vybrán soubor DWG aplikace AutoCAD, budou vyjmuty také všechny podřazené položky souboru.
Kromě souborů DWG lze vyjmout také následující typy souborů:
Nahradit
Soubor součásti lze nahradit existující sestavou a existující soubor sestavy lze nahradit souborem součásti.
Poznámka: I když lze soubor nahradit pomocí nastavení Kopírovat a pojmenování nového souboru stejným názvem jako existující soubor, optimálním postupem je použít nastavení Nahradit v dialogu Kopírovat návrh.
Znovu použít soubory knihovny
Pokud stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím zkopírujete všechny soubory, nastaví se na kopírování také soubory knihovny. Můžete kliknout pravým tlačítkem na soubor sestavy a z místní nabídky vybrat příkaz Znovu použít soubory knihovny. Poté budou všechny soubory knihovny v této sestavě nastaveny na možnost Znovu použít.
Aplikace AutoCAD, AutoCAD Electrical a AutoCAD Mechanical
Ve výchozím nastavení jsou při kopírování návrhu nastaveny na možnost Kopírovat všechny soubory. Nový návrh bude vytvořen v nové složce úložiště.
Aplikace AutoCAD Civil 3D
Operaci Kopírovat návrh lze použít pouze se soubory výkresů (DWG). Související soubory, jako jsou například importované povrchy, lze kopírovat nebo znovu použít z jejich původních zdrojů.
Uživatelé aplikace Vault Professional nebo řešení ERP
V aplikaci Autodesk Vault Professional nebo v řešení ERP název souboru často odráží číslo součásti nebo položky přiřazené komponentě. Soubory nastavené ke kopírování se implicitně označují přidáním (2), např. Vytočit (2).ipt. Schéma pojmenování lze definovat pro soubory kopírované do nového návrhu. Předponu a příponu lze volitelně přidat k souborům automaticky. Příponu nových souborů lze také automaticky zvyšovat, pokud názvy původních souborů končí na celé číslo. Je to užitečné, když jsou CAD soubory pojmenovány pomocí čísel položky nebo součásti. Prezentační soubory aplikace Autodesk Inventor a výkresové soubory lze automaticky pojmenovávat a přizpůsobit tak názvy jejich přímé součásti nebo podřazené sestavě.
Kopírování návrhu
Podle pokynů v této části zkopírujte existující návrh. Některé kroky se mohou lišit v závislosti na návrhové aplikaci, kterou používáte.
Kopírování návrhu
- Vyberte soubor.v hlavním panelu nebo na panelu náhledu. Automaticky publikované soubory .dwf nejsou přímo podporovány.
Pokud používáte jednu z následujících aplikací, kliknutím zobrazíte dodatečné poznámky:
Aplikace AutoCAD Electrical
Vyberte projektový definiční soubor .wdp.
Pokud je vybrán soubor .dwg aplikace Inventor, lze přiřazené soubory .ipt a .iam této aplikace opětovně použít, kopírovat nebo nahradit. Pokud je vybrán soubor .dwg. aplikace Inventor, jsou všichni podřazení spojení se soubory .dwg uvedeni v Průvodci kopírováním návrhu jako závislí. Jakékoli soubory .dwg připojené k podřazeným souborů jsou uvedeny ve složce Dokumentace.
Jestliže je zobrazen v seznamu v dialogu Kopírovat návrh nesprávný projektový soubor aplikace Autodesk Inventor, lze určit jiný soubor .ipj. Výběrem jiného souboru .ipj můžete určit, kde budou uloženy nové soubory a odkud lze vybrat existující soubory.
- Klikněte pravým tlačítkem na projektový soubor aplikace Autodesk Inventor .ipj v dialogu Kopírovat návrh a vyberte možnost Nastavit soubor projektu.
Poznámka: Kliknutím pravým tlačítkem na soubor na kartě Historie zkopírujte starší data.
- V dialogu Vyberte soubor k nahrazení nalezněte jiný soubor .ipj. Lze se pohybovat kdekoli mezi aktuálním projektem a kořenovou složkou v úložišti.
- Vyberte nový soubor .ipj a potom klikněte na tlačítko Nahradit.
- Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Kopírovat návrh. Dialog Kopírovat návrh obsahuje seznam počáteční sady dat pro návrh, který bude zkopírován.
- V poli Kopírovat návrh z je zobrazeno zdrojové umístění kopírovaného návrhu v úložišti. Pokud chcete vybrat jiný zdrojový návrh, klikněte na tlačítko Procházet... a vyhledejte v úložišti jiný návrh.
- V poli Kopírovat návrh do zadejte cílové umístění v úložišti, do kterého chcete návrh zkopírovat. Kliknutím na tlačítko procházení najděte složku v úložišti.
- Verze nebo revize, která bude zkopírována, se zobrazí v poli Revize ke kopírování.
- Soubory, které porušují kopírovaný návrh, jsou v seznamu implicitně seskupeny podle umístění složky.
- Chcete-li zobrazit prostý seznam, klikněte na Pohled seznamu.
- Chcete-li zobrazit seznam podřazených souborů cílového souboru v struktuře stromového zobrazení, klikněte na zobrazení Používá.
- Chcete-li zobrazit seznam nadřazených souborů cílového souboru a podřazených souborů cílového souboru, klikněte na Zobrazení návrhu. Soubory zobrazené v seznamu závisí na použitých volbách v dialogu Nastavení.
- Určete vztahy mezi soubory k vložení do procesu kopírování,.pouze podřazené nebo nadřazené a všechny příbuzné soubory. Tato funkce je dostupná pouze pro soubory aplikace Autodesk Inventor.
- Ikona před každým souborem v seznamu označuje, zda soubor bude kopírován, znovu použit, nahrazen nebo vyjmut.
Kopírovat soubor
Znovu použít soubor
Vyjmout soubor
Nahradit soubor
Klikněte na ikonu pro přepínání mezi kopírováním nebo opětovným použitím. Kliknutím pravým tlačítkem na název souboru změníte akci používající místní nabídku. Změna akce u nadřazeného souboru nezmění podřazené soubory. Změna podřazeného souboru nezmění nadřazený soubor. Chcete-li, aby se provedla změna akce podřazených souborů spolu s nadřazeným souborem, klikněte na Ctrl a změňte akci u nadřazeného souboru.
- Jestliže je soubor nastaven na Kopírovat, klikněte na tlačítko ve sloupci složky úložiště a určete nové umístěné v úložišti pro nový návrh. Jestliže je sdílený soubor změněn z Znovu použít na Kopírovat, jste vyzváni k výběru instance sdíleného souboru, který se použije při každém užití sdíleného souboru v návrhu.
Pro aplikaci AutoCAD Electrical
Při kopírování projektu aplikace AutoCAD Electrical se složka úložiště automaticky nastaví tak, aby odpovídala názvu úložiště nové složky, který byl zadán dříve. Pokud má kopírovaný projekt soubory roztroušené po celém úložišti, strukturuje se nový projekt automaticky tak, aby výkresové soubory a potřebné podsložky nyní byly ve stejném adresáři jako nový projektový soubor.
Poznámka: Název projektového souboru Elektro aplikace AutoCAD lze změnit. Klikněte na položku Nový název souboru pro soubor .wdp a zadejte nový název. Jakmile zadáte název, všechny související konfigurační soubory se odpovídajícím způsobem přejmenují. Konfigurační soubory nelze přejmenovat nezávisle na projektovém souboru.
Pro aplikaci Autodesk Inventor
Jestliže je soubor nastaven na Nahradit, klikněte na tlačítko procházení ve sloupci Nový název souboru pro tento soubor a určete soubor pro nahrazení v tomto úložišti. Nahrazovat lze soubory součástí (.ipt) a soubory sestav (.iam) aplikace Autodesk Inventor. Soubor sestavy lze nahradit souborem součásti. Soubory .dwg aplikace AutoCAD lze nahradit pouze jinými soubory .dwg. Jste upozorněni, že nahrazení souboru může způsobit ztrátu dat. Pokračujte kliknutím na možnost Ano.
- Určení schématu pojmenování pro nové soubory, které budou vytvořeny.
- Volitelně určete, zda přidáte nebo nepřidáte předponu nebo příponu k novým souborům.
- Zapněte zatržítko Přírůstek pro průběžnou aktualizaci libovolných názvů souboru, které končí na celé číslo.
- Kliknutím na Stejný název určíte, že prezentační a výkresové soubory budou mít odpovídající názvy součásti nebo podřazené sestavy.
- Kliknutím na Použít zobrazíte náhled schématu pojmenování v seznamu souborů.
- Chcete-li se vrátit k původním hodnotám, klikněte na tlačítko Obnovit.
- Klikněte na tlačítko OK.
Nalezení a nahrazení textu
- Vyberte soubor v pohledu Kopírování návrhu.
- Kliknutím pravým tlačítkem na libovolnou buňku souboru zobrazte místní nabídku.
Najít
Poznámka: Hledá pouze názvy souborů v případě, že je příkaz vybrán ve sloupci Název souboru nebo Nový název souboru, a hledá pouze názvy složek ve sloupci Složka úložiště. Hledá akce ve sloupci Stav souboru.
- Z místní nabídky vyberte položku Najít.
- V dialogu Najít zadejte textový řetězec pro aktuální sloupec. Jestliže hledáte ve sloupci Stav souboru, vyberte akci souboru v seznamu.
- U hledání textového řetězce volitelně zapněte zatržítko Rozlišovat malá/VELKÁ a nalezněte tak řetězce odpovídající přesně zadanému textovému řetězci (s rozlišením malých a velkých písmen).
- Výběrem Nahoru nebo Dolů hledejte v textu nad nebo pod aktuální buňkou.
- Klikněte na tlačítko Najít další. V dialogu Kopírovat návrh je zvýrazněn další soubor odpovídající kritériím. Dalším kliknutím na tlačítko Najít další se pohybujete seznamem.
Po zadání hledaného řetězce v dialogu Najít můžete vybrat z místní nabídky položku Najít další a pokračovat tak v hledání stejného řetězce bez dalšího zobrazení dialogu Najít.
Nahradit
Poznámka: Možnost Nahradit je dostupná pouze pro sloupce Nový název souboru a Složka úložiště.
- Z místní nabídky vyberte položku Nahradit.
- Zadejte textový řetězec, který nahradí nalezený hledaný řetězec.
- Volitelně zapněte zatržítko Rozlišovat malá/VELKÁ a nalezněte tak řetězce odpovídající přesně zadanému textovému řetězci (s rozlišením malých a velkých písmen).
- Kliknutím na tlačítko Nahradit nahradíte nalezený textový řetězec nebo kliknutím na tlačítko Nahradit vše nahradíte všechny výskyty hledaného řetězce v novém textu.
