Sie können Dateien in einem Tresor umbenennen. Beim Umbenennen von Dateien kann es passieren, dass der Umbenennen-Assistent die zugehörigen Dateien, die auf die umzubenennenden Dateien verweisen, erst dann aktualisiert, wenn Sie Vault verlassen (z. B. Abrufen/Auschecken, Pack and Go usw.). Sie können neue Dateinamen im Umbenennen-Assistenten angeben oder ein Benennungsschema für die Umbenennung auswählen. Ein Bericht mit allen umbenannten Dateien kann im Umbenennen-Assistenten exportiert werden. Die Umbenennung von Dateien sollte nur mithilfe des Umbenennen-Assistenten erfolgen. Bevor Dateien umbenannt werden können, müssen sie in den Tresor eingecheckt werden.
Die meisten im Tresor gespeicherten Dateien können mit dem Umbenennen-Assistenten umbenannt werden, so auch Autodesk AutoCAD-DWG-Dateien und Autodesk Inventor-DWG-Dateien. Einige Dateitypen können auch mit dem Assistenten Konstruktion kopieren umbenannt werden. Die Versionsnummer einer umbenannten Datei wird erhöht. Das Kommentarfeld aller vom Umbenennungsprozess betroffenen Dateien enthält den Kommentar "Umbenennen", um diesen Punkt im Dateiprotokoll zu vermerken.
Umbenennen einer Datei
Zum Durchführen dieses Vorgangs müssen Sie entweder einen Bearbeiter- oder Administratorstatus haben. Zum Prüfen Ihres Status wenden Sie sich an den Tresoradministrator.
ODER
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei in der Dateiliste, und wählen Sie Umbenennen. Der Umbenennen-Assistent wird angezeigt.
Dateinummer generieren
Klicken Sie auf Übergehen, wenn Sie die Daten nicht verändern und in den Bildschirm Namen eingeben zurückkehren möchten.
Klicken Sie auf Anwenden und anschließend auf Schließen, um die festgelegten Einstellungen zu verwenden. Anderenfalls können Sie die Vorgabewerte mit der Option Wiederherstellen wiederherstellen.
Das Kommentarfeld aller vom Umbenennungsprozess betroffenen Dateien enthält den Kommentar "Umbenennen".
Aktualisieren von Dateireferenzen
Wenn Sie dem Tresor eine Datei aus einer CAD-Anwendung hinzufügen, werden automatisch Referenzinformationen erzeugt, die zum Aktualisieren von umbenannten oder verschobenen Dateien im Tresor verwendet werden. Die aus älteren Releases migrierten Dateien können aber dennoch unvollständig sein. Sie können die übergeordnete oder untergeordnete Datei auf der Registerkarte Verwendung bzw. Wiederverwendung anzeigen, zum Schutz der Daten sind Umbenennungs- oder Verschiebungsvorgänge jedoch gesperrt. Um dieses Problem zu beheben, können Sie Dateireferenzen vor dem Umbenennen oder Verschieben von migrierten Dateien aktualisieren.
Alle Dateireferenzen werden aktualisiert.
Tresor-Ordner können in Autodesk Vault umbenannt werden. Das Umbenennen eines Ordners bedeutet eine Pfadänderung für die Dateien innerhalb des Ordners. Daher werden die Dateien, die die Dateien im Ordner referenzieren, für die Aktualisierung außerhalb von Vault benötigt (z. B. Abrufen/Auschecken, Pack and Go usw.).
Stellen Sie vor dem Umbenennen eines Ordners sicher, dass alle Dateien in dem Ordner in den Tresor eingecheckt sind. Wenn eine Datei in dem Ordner ausgecheckt ist, kann der Ordner nicht umbenannt werden.
Nachdem Sie einen Tresor-Ordner, der Teil eines Autodesk Inventor-Projekts ist, umbenannt haben, müssen Sie die Autodesk Inventor-Projektdatei (.ipj) so bearbeiten, dass das Projekt auf den neuen Ordnernamen verweist.
Wenn der Tresor-Ordner Teil eines Autodesk Inventor-Projekts ist, öffnen Sie Autodesk Inventor und bearbeiten die entsprechende Projektdatei (.ipj) so, dass sie den Namen des neuen Ordners widerspiegelt.
