Verwenden von Vault mit einem Proxy-Server
Wenn ein Client-Computer über einen Proxyserver die Verbindung zum Webserver herstellt, schlagen Aufrufe an den Autodesk Data Management Server von einem Autodesk-Client fehl. Damit die Kommunikation zwischen Autodesk Client und Server erfolgreich ist, umgehen Sie den Proxy-Server.
Ändern der Proxyeinstellungen in Internet Explorer 6.x und 7.x
- Öffnen Sie den Internet Explorer.
- Im Menü Extras wählen Sie Internetoptionen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen.
- Klicken Sie unter LAN-Einstellungen auf Einstellungen.
- Wenn das Kontrollkästchen Proxyserver für LAN verwenden aktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proxyserver für lokale Adressen umgehen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert neben dem Anschlussfeld.
- Geben Sie im Dialogfeld Proxyeinstellung den Servernamen und die IP-Adresse in das Feld Ausnahmen ein.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Internetoptionen zu schließen.
Alle Adressen ohne Punkt wie beispielsweise http://webserver umgehen den Proxy und werden direkt dargestellt.
Wenn Internet Explorer weiterhin eine Verbindung zum zugewiesenen HTTP-Proxyserver herstellt, enthält die Adresse des HTTP-Proxys möglicherweise einen Punkt. Konfigurieren Sie dann den Proxy-Server so, dass er einen Host-Namen verwendet.
Proxy-Server zur Verwendung eines Host-Namens konfigurieren
- Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 im vorherigen Abschnitt, um die Proxyeinstellungen in Internet Explorer zu ändern.
- Wenn das Adressfeld "http://webserver.domainname.com""oder "http://10.0.0.1" lautet, ändern Sie es in "http://webserver".
- Klicken Sie auf OK, und schließen Sie das Dialogfeld Internetoptionen.
