Bei der Revisionstabelle handelt es sich um ein Feld mit Informationen in einer Zeichnung, die wichtige Informationen über die Zeichnung und deren Status enthält. Eine Revisionstabelle enthält in der Regel den Buchstaben der Revision, eine Beschreibung der Änderungen, das Datum der letzten Änderung sowie Informationen zur Zone und Genehmigung. Die in der Revisionstabelle enthaltenen Werte stellen die Eigenschaften dar, die mit der Zeichnung verknüpft sind und nicht die zugehörigen Teile/Baugruppen oder untergeordneten Objekte.
Die manuelle Aktualisierung der Revisionstabellen in Zeichnungen kann zeitaufwändig sein, insbesondere für Änderungen, bei denen einfache Aktualisierungen für die Eigenschaft für den gesamten Zeichnungsstatus erforderlich sind. Mithilfe der Vault-Revisionstabelle können Sie automatisch Revisionstabellendaten einer Zeichnung aktualisieren. Da mehrere Revisionstabellen in der gleichen Zeichnung vorhanden sein können, werden alle Blöcke, die mit einer benannten Kennung beginnen, von der Vault-Revisionstabelle erfasst und aktualisiert.
Administratoren können die Funktionsweise der Vault-Revisionstabelle anpassen, indem Sie die zugeordneten Werte und Anzeigeeinstellungen im Dialogfeld mit den Einstellungen für die Vault-Revisionstabelle ermitteln. Dieses Dialogfeld kann auch über die Registerkarte Funktionsweisen im Dialogfeld Tresoreinstellungen des Autodesk Vault Clients aufgerufen werden.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Die Vault-Revisionstabelle unterstützt AutoCAD- und AutoCAD Mechanical-Zeichnungen (.dwg).
Administratoren können festlegen, welche Informationen in der Revisionstabelle der Zeichnung für die Vereinheitlichung im Tresor angezeigt werden. Die Einstellungen für die Revisionstabelle werden im Autodesk Vault Client im Dialogfeld Einstellungen für Revisionstabelle festgelegt. Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um diese Einstellungen konfigurieren zu können.
Vorgabemäßig werden die Vorlagen, die den Stil, das Layout und das Format der Vault-Revisionstabelle bestimmen, im Ordner Anwendungsdaten erstellt. Sie können diese Vorlagen auch in einem anderen Verzeichnis auf dem lokalen Computer oder in einem freigegebenen Netzwerkverzeichnis erstellen.
Dies kann erreicht werden, indem Sie XML-Tags in die Datei acad.exe.config einfügen, die im AutoCAD-Installationsverzeichnis vorhanden ist.
Ändern des Speicherorts für die Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit britischen Einheiten
<add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
In diesem Fall befindet sich die Datei Imperial.dwg im Stammverzeichnis von Laufwerk C:\. Sie können auch einen anderen Speicherort wählen.Ändern des Speicherorts für die Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit metrischen Einheiten
<add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
In diesem Fall befindet sich die Datei Metric.dwg im Stammverzeichnis von Laufwerk C:\. Sie können auch einen anderen Speicherort wählen.Verwenden Sie den Befehl vltrevblock, um eine Vault-Revisionstabelle zu erstellen und anschließend Tresordaten auf diese anzuwenden. Die Vault-Revisionstabelle ist in AutoCAD enthalten und hat die Form eines benutzerdefinierten Blocks mit dem Namen vaac_RevBlock. Bereinigen Sie nicht den Block vaac_Revblock, und benennen Sie ihn auch nicht um, wenn dieser durch den Vault Client und das AutoCAD Vault-Zusatzmodul für nachfolgende Aktualisierungen referenziert ist.
Nachdem eine neue Vault-Revisionstabelle platziert wurde, werden alle vorherigen eingefügten Exemplare ebenfalls mit den vom Administrator festgelegten Tresoreigenschaften aktualisiert.
Wenn das Vault-Zusatzmodul für AutoCAD zum ersten Mal geladen wird, wird ein Satz mit Vorgabevorlagen erstellt. Sie können den Stil, das Layout und das Format der Vault-Revisionstabelle durch Anpassen dieser Vorlagen ändern.
Änderungen an der Vorlage können nur in neuen Zeichnungen vorgenommen werden, bei denen diese Vorlage verwendet wird. Bei vorhandenen Zeichnungen, die diese Vorlage verwenden, werden die Änderungen nicht angezeigt. Um eine Vault-Revisionstabelle mit den Einstellungen aus einer neuen oder geänderten Vorlage zu aktualisieren, müssen Sie alle vorhandenen Vault-Revisionstabellen löschen und den Block vaac_RevBlock vor dem Erstellen einer neuen Revisionstabelle bereinigen.
Die Vorgabevorlagen basieren auf den britischen und metrischen Maßeinheiten. Sie müssen beide Vorlagen bearbeiten, wenn Sie mit beiden Maßeinheiten arbeiten.
Bearbeiten der Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit britischen Einheiten
Bearbeiten der Vorlage der Vault-Revisionstabelle für Zeichnungen mit metrischen Einheiten
Es kann vorkommen, dass Sie Daten manuell einfügen müssen, die nicht durch die Tresoreigenschaften gesteuert werden. Sie können diese Änderungen vornehmen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Wenn die Funktion Vault-Revisionstabelle aktiviert ist, werden neue und vorhandene Vault-Revisionstabellen mit Spaltenüberschriften, die den Einstellungen des Administrators entsprechen, mit den im Tresor gespeicherten Daten aktualisiert. In der AutoCAD-Umgebung kann diese Aktualisierung durchgeführt werden, indem Sie auf der Vault-Multifunktionsleiste auf Eigenschaften aktualisieren klicken. Mit diesem Befehl werden die zugeordneten Eigenschaften der Zeichnung und der dazugehörige Revisionsblock gleichzeitig aktualisiert.
Sie können die zugeordneten Werte und Anzeigeeinstellungen für die Vault-Revisionstabelle anzeigen, indem Sie das Vault-Dialogfeld Einstellungen für Revisionstabelle aufrufen.
Die Vault-Revisionstabelle versetzt Sie in die Lage, den Revisionsblock einer Zeichnung mit den vom Administrator angegebenen und im Tresor freigegebenen Informationen zu erstellen und zu aktualisieren.
Mit dem Befehl Revision von Vault können Sie eine Inventor-Revisionstabelle in der Zeichnungsumgebung erstellen und Tresordaten auf diese anwenden.
Revision von Vault aus. Eventuell müssen Sie der Vault-Revisionstabelle manuell Daten hinzufügen, die nicht durch die Tresoreigenschaften gesteuert werden. Sie können auch für diese Einträge oder Bearbeitungen das Inventor-Dialogfeld Revisionstabelle bearbeiten verwenden.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neue und vorhandene Inventor-Revisionstabellen mit Spaltenüberschriften, die den Einstellungen des Administrators entsprechen, mit den im Tresor gespeicherten Daten aktualisiert. Innerhalb der Inventor-Umgebung können Sie hierfür den Befehl zum Füllen mit Tresordaten aus dem Menü des Revisionsverlaufsobjekts oder die Tresor-Aktualisierungseigenschaften verwenden, durch die sowohl die zugeordneten Eigenschaften der Zeichnung als auch deren Revisionsblock aktualisiert werden.
Das Vault-Dialogfeld Einstellungen für Revisionstabelle, in dem Sie die zugeordneten Werte und Anzeigeeinstellungen der Vault-Revisionstabelle anzeigen können, rufen Sie wie folgt auf:
