Der Job-Prozessor ist eine eigene Anwendung, die in die Warteschleife gestellte Jobs reserviert und diese zur Verarbeitung vom Job-Server abruft. Da der Job-Prozessor zusammen mit dem Vault-Client installiert wird, kann jede Arbeitsstation mit einer Autodesk Vault-Edition zum Publizieren von Jobs verwendet werden.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Im Dialogfeld Job-Prozessor können Sie die Verarbeitung anhalten und fortsetzen, das Tresor-Benutzerkonto einrichten, das zur Verarbeitung von Jobs verwendet wird, sowie die Job-Typen festlegen, die vom Job-Prozessor erstellt und publiziert werden.
| Detail | Beschreibung |
Job-ID |
Zeigt die Nummer des Jobs an, der derzeit verarbeitet wird. |
Job-Typ |
Zeigt eine Beschreibung des in Verarbeitung befindlichen Jobs an. |
Beschreibung |
Zeigt weitere Informationen zum Job in der Warteschleife an. |
Status |
Zeigt den aktuellen Status des Job-Prozessors an. |
Statusleiste |
Zeigt den Servernamen und das Benutzerkonto an. |
Startzeit der Verarbeitung |
Zeitpunkt, zu dem der Job-Prozessor die Verarbeitung eines Jobs begonnen hat. |
Zugreifen auf den Job-Prozessor
Zum Aufrufen der Anwendung wählen Sie Start
Alle Programme
Autodesk
Autodesk Data Management
Extras
Autodesk Job Processor für Vault [Edition].
Konfigurieren des automatischen Starts des Job-Prozessors
Konfigurieren Sie den Job-Prozessor so, dass er automatisch gestartet wird, wenn die Arbeitsstation, auf der er ausgeführt wird, gestartet wird.
Alle Programme
Autodesk
Extras
Autodesk Job Processor für Vault [Edition], um den Job-Prozessor zu starten.
Bei Windows-Anmeldung starten. Der Job-Prozessor wird bei jeder Anmeldung des Benutzers bei Windows automatisch gestartet. Job-Typen anzeigen
Sie können die vom Job-Prozessor verarbeiteten Job-Typen anzeigen, indem Sie das Dialogfeld Job-Typen aufrufen.
Alle Programme
Autodesk
Extras
Job-Typen, um das Dialogfeld Job-Typen zu öffnen. Falls die Arbeitsstation nicht über die erforderlichen Informationen zur Verarbeitung eines bestimmten Job-Typs verfügt, ist dieser Dateityp deaktiviert.
