Microsoft Internet Information Services (IIS) läuft auf dem Tresor-Server und bearbeitet Tresorabfragen. IIS ist ein Microsoft Windows NT-Dienst.
Wenn ein Benutzer eine Datei mit einer der Client-Anwendungen aus dem Tresor anfordert, wird die Abfrage an den Tresor-Server gesendet, wo sie durch IIS und MSSQLSERVER Service bearbeitet wird. IIS authentifiziert den Benutzer und wickelt die Verbindung mit dem Dateispeicher ab. Über das Dienstanmeldekonto wird dabei der Zugriff auf die Ordner und Dateien des Dateispeichers gewährt. Vorgabemäßig verwendet der Dienst das virtuelle Konto LocalSystem. Sie können festlegen, welches Konto der Dienst für die zusätzliche Sicherheit verwendet.
Anzeigen von Diensteinstellungen im Services Manager:
Serverstatus
Der Serverstatus zeigt an, ob der Dienst gestartet wurde oder nicht. Der Dienst sollte in den meisten Fällen gestartet sein, für die ordnungsgemäße Funktion des Tresors ist dies jedoch keine Voraussetzung. IIS startet, falls nicht schon aktiv, wenn ein Client das erste Mal eine Verbindung mit dem Dienst herstellt.
Autostarttyp
Der IIS-Dienst kann manuell oder automatisch gestartet oder auch deaktiviert werden. In den meisten Fällen sollte der Dienst auf Automatisch gesetzt sein. Sollte er auf Manuell gesetzt sein, startet der Dienst, wenn der erste Client eine Verbindung mit dem Dienst herstellt. Es wird empfohlen, den Dienst auf Automatisch zu setzen.
Anmelden als
Verwenden Sie diese Einstellung, um einen bestimmten Benutzer festzulegen, für den der Tresor alle Netzwerkauthentifizierungen verwendet. Die Vorgabeeinstellung, Lokales Systemkonto, ist für die meisten Bedingungen geeignet.
Sie können einen bestimmten Benutzer festlegen, um den Dateispeicher einzuschränken. Sie können einen bestimmten Benutzer festlegen, um den Dateispeicher einzuschränken. Indem Sie einen bestimmten Benutzer festlegen und anschließend den Zugriff auf den Dateispeicher auf diesen Benutzer beschränken, sorgen Sie für eine sichere Umgebung und verhindern den Zugriff von Benutzern auf den Tresor.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.
Verbindungsfehler
Wenn Sie keine Verbindung mit dem Server herstellen können, können Sie nur den Dienst oder den Rechner neu starten.
Falls die Server-Konsole weiterhin anzeigt, dass der Tresor gerade verwendet wird, kann der Administrator die Datenbank neu starten.
Wichtig: Wenn es sich bei der Datenbank um einen SQL-Server handelt, auf dem auch andere Anwendungen als der Tresor ausgeführt werden, wird ein Neustart des SQL-Servers nicht empfohlen.
