Sie können die Tresorumgebung durch Konfigurieren allgemeiner Eingabeaufforderungen und Unterdrücken von bestimmten Dialogfeldern optimieren.
Verwalten von Meldungen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Arbeitsfluss mit einem Tresor zu optimieren. Sie können die Vorgabeantwort auf bestimmte Dialogfelder vorgeben, sodass jedes Mal, wenn diese Dialogfelder angezeigt werden, Ihre bevorzugte Antwort vorgabemäßig ausgewählt ist. Sie können auch angeben, welche Befehle automatisch ausgeführt werden sollen, ohne dass Sie zu einer Eingabe aufgefordert werden. Auf diese Weise müssen Sie nicht mehr so oft mit dem Tresor interagieren und werden in Ihrem Arbeitsfluss nicht unterbrochen.
Vault Client
Die Häufigkeit, mit der eine Meldung angezeigt wird, kann auch beim Anzeigen der Meldung selbst festgelegt werden. Wenn Sie die Meldung erweitern, können Sie folgende Optionen auswählen:
- Meldung immer anzeigen
- Meldung in dieser Sitzung nicht mehr anzeigen
- Meldung nicht mehr anzeigen
Die Vorgabeeinstellung ist Meldung immer anzeigen. Wenn Sie Meldung nicht mehr anzeigen auswählen, wird die Antwort, die Sie für die Meldung angeben, als Vorgabeantwort übernommen. In Zukunft wird der Befehl dann automatisch mit dieser Vorgabeantwort ausgeführt, ohne dass die Meldung angezeigt wird. Die Vorgabeantwort und die Häufigkeit der Meldung ändern Sie im Dialogfeld Meldungen verwalten.
Im Dialogfeld Meldungen verwalten können Sie auch die Antworten und die automatischen Einstellungen verwalten. Neben einer Vorgabeantwort können Sie auch angeben, wie oft eine Meldung angezeigt werden soll. Durch kombinierte Anwendung von Vorgabeantworten auf die gängigsten Meldungen und der Angabe der Häufigkeit der Meldungen können Sie Ihre Arbeitsvorgänge teilweise automatisieren und auf transparente Weise Dateien im Tresor bearbeiten.
Klicken Sie in Autodesk Vault auf Extras
Optionen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf Meldungen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Meldungen verwalten einen Befehl aus. In diesem Dialogfeld werden alle Meldungen aufgeführt, die die meisten dateibasierten Befehle, z. B. das Ein- und Auschecken von Dateien, betreffen. Der Text zu einer Meldung wird in der Spalte daneben sowie unten im Dialogfeld angezeigt.
- In der Spalte Antwort wird die aktuell gültige Vorgabeantwort zur Meldung angezeigt. Wählen Sie eine Vorgabeantwort aus der Dropdown-Liste aus.
- In der Spalte Frequenz ist aufgeführt, wie häufig die Meldung während einer Arbeitssitzung angezeigt wird. Vorgabemäßig ist Meldung immer anzeigen ausgewählt, d. h. das Dialogfeld wird immer angezeigt, mit der hervorgehobenen Vorgabeantwort. Wählen Sie Meldung nie anzeigen, um den zugehörigen Befehl mit der ausgewählten Vorgabeantwort auszuführen, ohne dass die Meldung angezeigt wird.
- Klicken Sie auf OK.
Vault-Zusatzmodul für AutoCAD
Die folgenden Eingabeaufforderungen können unterdrückt werden, um die alltägliche Arbeit mit dem Tresor so transparent wie möglich zu gestalten:
- Einchecken
- Einchecken beim Schließen der Datei
Mit jeder Eingabeaufforderung sind bestimmte Einstellungen verknüpft. Sie können Vorgabewerte für diese Eingabeaufforderungen angeben und festlegen, ob die Eingabeaufforderungen eingeblendet werden sollen, während Sie mit Dateien in einem Tresor arbeiten.
- Meldung nie anzeigen
Die Vorgabeeinstellung ist Meldung immer anzeigen. Wählen Sie die Einstellung Meldung nie anzeigen, wird die für die Meldung ausgewählte Antwort als Vorgabeantwort festgelegt und der Befehl automatisch mit der Vorgabeantwort ohne vorherige Aufforderung ausgeführt. Die Vorgabeantwort und die Häufigkeit der Meldung ändern Sie im Dialogfeld Meldungen verwalten.
Wählen Sie Vault-Optionen aus der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste.
Inventor Vault-Zusatzmodul
Vault Office
Wenn Sie die Einstellung Meldung nie anzeigen auswählen, wird die für die Meldung gewählte Antwort als Vorgabeantwort festgelegt und der Befehl automatisch mit der Vorgabeantwort ohne vorherige Aufforderung ausgeführt.
Im Dialogfeld Meldungen verwalten können Sie auch die Antworten und automatischen Einstellungen verwalten. Neben einer Vorgabeantwort können Sie auch angeben, wie oft eine Meldung angezeigt werden soll. Durch kombinierte Anwendung von Vorgabeantworten auf die gängigsten Meldungen und der Angabe, wann Sie zu einer Antwort aufgefordert werden möchten, können Sie Ihre Arbeitsvorgänge teilweise automatisieren und auf transparente Weise Dateien im Tresor bearbeiten.
- Klicken Sie in der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste auf Optionen.
- In der Spalte Frequenz ist aufgeführt, wie häufig die Meldung während einer Arbeitssitzung angezeigt wird. Bei der Einstellung Meldung immer anzeigen wird das Dialogfeld immer angezeigt. Die gewählte Anwort ist dabei im Dialogfeld markiert. Wählen Sie die Einstellung Meldung nie anzeigen, um den zugehörigen Befehl mit der ausgewählten Vorgabeantwort auszuführen, ohne dass die Meldung angezeigt wird.
Andere Vault-Zusatzmodule
Je nach Zusatzmodul kann mindestens eine Meldung unterdrückt werden, um die alltägliche Arbeit mit dem Tresor so transparent wie möglich zu gestalten.
Mit jedem Dialogfeld sind bestimmte Einstellungen verknüpft. Sie können angeben, ob diese Dialogfelder eingeblendet werden sollen, während Sie im Tresor Dateien bearbeiten.
- Wählen Sie Vault-Optionen aus der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste.
- Klicken Sie auf Meldungen, um die Vorgabeantwort für Meldungen sowie die Häufigkeit, die Meldungen während einer Sitzung angezeigt werden, zu bearbeiten.
Unterdrücken von Dialogfeldern
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Arbeitsfluss mit einem Tresor zu optimieren. Sie können allgemeine Dialogfelder unterdrücken, sodass bestimmte Tresorvorgänge automatisch ohne Einblenden des Dialogfelds ablaufen. Außerdem können Sie die bevorzugten Einstellungen für den Tresorvorgang festlegen, damit die Einstellungen nicht bei jedem Auftreten neu konfiguriert werden müssen.
Vault Client
Folgende Dialogfelder können unterdrückt werden:
- Einchecken
- Rückgängigmachen des Auschecken-Vorgangs
Ändern der Unterdrückungseinstellungen für das Dialogfeld Einchecken
Wenn Sie das Dialogfeld Einchecken unterdrücken, können Sie angeben, welche Auswirkungen der entsprechende Tresorvorgang auf die zugehörigen Dateien hat. Der Vorgang Einchecken wird mit den festgelegten Einstellungen ausgeführt, ohne Sie zu einer Eingabe aufzufordern.
- Wählen Sie .
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen unter Dialogfeldunterdrückung das Kontrollkästchen Einchecken.
- Klicken Sie auf Einstellungen für das Dialogfeld Einchecken.
Das Dialogfeld Einstellungen für Einchecken wird geöffnet.
- Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen für Einchecken an, ob die Datei zur weiteren Bearbeitung ausgecheckt bleiben soll, und ob die lokale Kopie der Datei gelöscht werden soll, sobald die Datei wieder in den Tresor eingecheckt wird.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Untergeordnete einschließen, um den Tresorvorgang auf alle Dateien anzuwenden, von denen die ausgewählte Datei abhängt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übergeordnete einschließen, um den Tresorvorgang auf alle Dateien anzuwenden, die von der ausgewählten Datei abhängen. Wenn Übergeordnete einschließen aktiviert ist, können Sie angeben, ob nur die direkt übergeordneten Dateien oder alle übergeordneten Dateien der Datei berücksichtigt werden sollen.
- Aktivieren Sie die Option Verwandte Dokumentation einbeziehen, um den Tresorvorgang auf die zugehörigen Zeichnungsdateien anzuwenden.
- Aktivieren Sie die Option Verknüpfungen einschließen, um den Vorgang auf Dateien anzuwenden, die aus Verknüpfungen zu Dateien, Ordnern, Elementen oder Änderungsaufträgen gesammelt wurden.
Anmerkung:
Diese Option steht nur für Vault Workgroup, Collaboration oder Professional zur Verfügung.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf OK.
Ändern der Unterdrückungseinstellungen für das Dialogfeld Auschecken rückgängig
Wenn Sie das Dialogfeld Auschecken rückgängig unterdrücken, können Sie angeben, welche Auswirkungen der entsprechende Tresorvorgang auf die zugehörigen Dateien hat. Der Vorgang Auschecken rückgängig wird mit den festgelegten Einstellungen ausgeführt, ohne Sie zu einer Eingabe aufzufordern.
- Wählen Sie .
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen unter Dialogfeldunterdrückung das Kontrollkästchen Auschecken rückgängig.
- Klicken Sie auf Einstellungen für das Dialogfeld Auschecken rückgängig
Das Dialogfeld Einstellungen für Auschecken rückgängig wird geöffnet.
- Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen für Auschecken rückgängig an, ob Sie die lokale Datei durch die momentan im Tresor gespeicherte Version ersetzen möchten und ob Sie die Arbeitskopie der Datei löschen möchten. Wählen Sie Arbeitskopie ersetzen, um alle Änderungen zurückzusetzen, die an der lokalen Kopie vorgenommen wurden.
Anmerkung:
Die folgenden Dialogfelder können unterdrückt werden, um die alltägliche Arbeit mit dem Tresor so transparent wie möglich zu gestalten:
- Einchecken
- Dialogfeld Einchecken beim Schließen der Datei
Mit jedem Dialogfeld sind bestimmte Einstellungen verknüpft. Sie können für diese Dialogfelder Vorgabewerte angeben und festlegen, ob diese Dialogfelder eingeblendet werden sollen, während Sie im Tresor Dateien bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen für das Dialogfeld Einchecken auf Einstellungen.
- Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen für Einchecken an, ob Sie die Datei zur weiteren Bearbeitung ausgecheckt lassen möchten.
- Aktivieren Sie die Option DWF-Anhang erstellen, um eine DWF-Datei zu erstellen und an die einzucheckende Konstruktionsdatei anzuhängen. Die .dwf-Anhänge werden nur für Dateien erstellt, die geändert wurden oder bei denen noch keine .dwf-Dateien publiziert wurden. Wählen Sie Auf alle Dateien anwenden, um DWF-Dateien für Untergeordnete zu erstellen. Die Option ist vorgabemäßig aktiviert.
Anmerkung: Bei automatisch publizierten .dwf-Dateien wird die Büroklammer nicht angezeigt.
Ändern der Unterdrückungseinstellungen für das Dialogfeld Einchecken beim Schließen einer Datei
- Wählen Sie eine Einstellung für den Visualisierungsanhang aus:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf alle Dateien anwenden, um beim Einchecken von Dateien von der lokalen Workstation oder über den Job-Server .dwf-Dateien für untergeordnete Elemente zu erstellen. Diese Option ist deaktiviert, wenn die Option Nicht erstellen ausgewählt ist.
- Einchecken
- Dialogfeld Auschecken beim Öffnen der Datei
Ändern der Unterdrückungseinstellungen für das Dialogfeld Auschecken beim Öffnen einer Datei
Wenn Sie das Dialogfeld Auschecken unterdrücken, können Sie angeben, welche Auswirkungen der entsprechende Tresorvorgang auf die zugehörigen Dateien hat. Der Vorgang Auschecken wird mit den festgelegten Einstellungen ausgeführt, ohne Sie zu einer Eingabe aufzufordern.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen für das Dialogfeld Auschecken auf Einstellungen.
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Einstellungen für Auschecken das Kontrollkästchen Letzte Version abrufen, damit vor dem Auschecken einer Datei immer die neueste Version abgerufen wird.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen für das Dialogfeld Auschecken rückgängig auf Einstellungen.
- Legen Sie im Dialogfeld Einstellungen für Auschecken rückgängig fest, ob die lokale Datei durch die aktuell im Tresor gespeicherte Version ersetzt werden soll. Wählen Sie Lokale Kopie ersetzen, um alle Änderungen zurückzusetzen, die an der lokalen Kopie vorgenommen wurden.
Vault Office
- Einchecken
- Wählen Sie Datei > Autodesk Vault > Optionen.
Klicken Sie in Office 2007 und Office 2010 in der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste auf Optionen.
- Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen für Einchecken an, ob die Datei ausgecheckt bleiben soll oder das Dokument nach dem Einchecken in den Tresor geschlossen und die lokale Kopie gelöscht werden soll.
Ändern der Einstellungen für die Unterdrückung des Dialogfelds Einchecken beim Schließen einer Datei
- Wählen Sie im Dialogfeld Optionen für die Option Dialogfeld Einchecken beim Schließen der Datei Einstellungen aus.
- Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen für Einchecken beim Schließen an, ob die Datei ausgecheckt bleiben soll oder das Dokument nach dem Einchecken in den Tresor geschlossen und die Arbeitskopie gelöscht werden soll.
Je nach Zusatzmodul können eines oder mehrere der folgenden Dialogfelder unterdrückt werden, um die alltägliche Arbeit mit dem Tresor so transparent wie möglich zu gestalten:
- Einchecken
Mit jedem Dialogfeld sind bestimmte Einstellungen verknüpft. Sie können Vorgabewerte für diese Dialogfelder festlegen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Dialogfeld, um es zu unterdrücken.
- Klicken Sie auf Einstellungen, um anzugeben, ob bei Unterdrückung des Dialogfeldes auch unter- und übergeordnete Dateien sowie Anhänge berücksichtigt werden sollen.
