Was ist der Autodesk Vault Client?
Als Vault Client wird jede eigenständige Anwendung bzw. jedes integrierte Zusatzmodul bezeichnet, die/das eine Verbindung mit dem Vault-Server herstellt, um auf Dateien zuzugreifen und Tresorvorgänge durchzuführen.
Anmerkung: Vault Clients benötigen für die Integration in eine Autodesk-Konstruktionsanwendung eine lizenzierte Installation der entsprechenden Autodesk-Anwendung. Lesen Sie dazu die Hard- und Softwareanforderungen für die jeweiligen Produkte.
Die Clients können zusammen mit Autodesk Data Management Server verwendet werden. Autodesk Data Management Server muss installiert und konfiguriert werden, bevor die Clients auf den Server zugreifen können.
Vor der Installation
- Schließen Sie vor der Installation alle Autodesk- und Microsoft-Anwendungen.
- Deaktivieren Sie vor der Installation alle Virensuchprogramme.
- Stellen Sie sicher, dass die Version des Vault Client, die Sie installieren, dem Veröffentlichungsjahr des installierten Autodesk Data Management Servers entspricht. Wenn Sie beispielsweise auf Autodesk Vault 2014 aktualisieren, müssen sowohl Server- als auch Client-Komponenten auf dasselbe Veröffentlichungsjahr aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Vault.
- Die empfohlene Bildschirmauflösung beträgt 1024 x 768 oder höher. Die Einstellung großer Schriften kann bei niedrigen Bildschirmauflösungen zu undeutlichen Dialogfeldanzeigen führen.
