Zuordnen von Eigenschaften
Mit der Zuordnungspriorität wird die Reihenfolge festgelegt, mit der Eigenschaften in eine Datei geschrieben werden. Werden mehrere Eigenschaften in eine bestimmte Datei geschrieben, erhält die Eigenschaft mit der höchsten Rangordnung Vorrang.
Sie können Eigenschaften zu einer benutzerdefinierten Eigenschaft (UDP) zuordnen, sodass Werte aus der Masterdatei, wie zum Beispiel eine Dateieigenschaft, in die untergeordnete UDP geschrieben werden.
Anmerkung: Werden die benutzerdefinierten Eigenschaften (UDP) von Datei und Artikel derselben Dateieigenschaft zugeordnet, erhält die UDP des Artikels Vorrang.
Importieren und Exportieren von Zuordnungskonfigurationen
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Hinzufügen einer Dateieigenschaft zum Tresor:
Zugriff
  1. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaftsdefinitionen eine Eigenschaften für die Bearbeitung aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Zuordnung aus, um eine Eigenschaftenzuordnung hinzuzufügen oder zu entfernen.
So erstellen Sie eine neue Zuordnung
  1.  Klicken Sie in das Feld * (Klicken Sie hier, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen) unterhalb der Spalte Objekt.
  2. Wählen Sie den Elementtyp für diese Eigenschaftszuordnung.
  3. Klicken Sie in das leere Feld unter Provider, und wählen Sie den Inhaltsanbieter für die Datei, die Sie zuordnen möchten.
  4. Klicken Sie in das Feld unter Dateieigenschaft, und klicken Sie auf Eigenschaften importieren.
  5. Wählen Sie aus, ob Sie Eigenschaften aus dem Tresor oder aus einer Quelldatei importieren möchten.
  6. Suchen Sie im Dialogfeld Datei wählen die Datei, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf Öffnen.
    Die Liste Importieren von Eigenschaften wird automatisch mit den Eigenschaften aktualisiert, die für den Import aus der angegebenen Quelle verfügbar sind.
  7. Klicken Sie auf OK, um die importierte Eigenschaftenliste zu speichern, und erstellen Sie die Zuordnung.
  8. Klicken Sie bei Bedarf auf das Symbol zum Löschen von Eigenschaften aus der Liste , um alle importierten Eigenschaften zu entfernen.
  9. Klicken Sie auf der Registerkarte Zuordnungen auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und zum Dialogfeld zur Bearbeitung von Eigenschaften zurückzukehren.
 Bearbeiten von Zuordnungsprioritäten
 Eigenschaften oben in der Liste haben Vorrang vor denjenigen weiter unten in der Liste. Sie können die Liste mithilfe der Pfeilsymbole Nach oben und Nach unten auf der Registerkarte Zuordnung neu anordnen.
  1. Wählen Sie die Eigenschaft auf der Registerkarte Zuordnung, die Priorität haben soll, und klicken Sie nach Bedarf auf die Pfeilsymbole Nach oben oder Nach unten, um die Zuordnungspriorität zu ändern.
  2. Klicken Sie auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und zum Dialogfeld Eigenschaftsdefinitionen zurückzukehren.
Anmerkung: Eine untergeordnete Eigenschaft ist eine Eigenschaft, die ihre Werte von anderen Eigenschaften erhält, die ihr zugeordnet sind. Die zugeordneten Eigenschaften (die Master-Eigenschaften) schreiben Werte in die untergeordnete Eigenschaft.
