Anzeigen von Artikeldetails
Sie können die Details eines Artikels über das Vorschaufenster oder durch Untersuchen des Artikeldatensatzes prüfen.
Anzeigen der Artikelübersicht
Anzeigen allgemeiner Informationen zu einem Artikel
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein. Auf der Registerkarte Allgemein wird eine Übersicht über den ausgewählten Artikel angezeigt. Zu diesen Informationen gehören:
    • Artikelnummer
    • Artikelkategorie
    • Artikeltitel
    • Artikelbeschreibung
    • Einheiten
    • Status
    • Revision
    • Letzter Änderer
    • Letztes Änderungsdatum
    • Mit dem Artikel verknüpfte Dateien
    • Artikeleigenschaften
  2. Wählen Sie mit dem Revisionsregler eine Revision für den Artikel aus, oder wählen Sie eine Revision aus der Dropdown-Liste.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine verknüpfte Datei, und zeigen Sie die Datei in einem anderen Fenster an, um zum Tresorordner zu wechseln, in dem die Datei gespeichert ist.
Anzeigen des Revisionsverlaufs eines Artikels
  1.  Wählen Sie in den Stammdaten einen Artikel aus. Die Registerkarten, auf denen Sie die Artikelinformationen anzeigen können, werden im Vorschaufenster angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Revisionsverlauf.
    Die Revisionen für den Artikel werden angezeigt. Jede aufgelistete Revision enthält statistische Angaben wie den Namen des Artikels, die Revisionsnummer, den Status, den Artikeltitel, die Artikelklasse und die Einheiten.
Anzeigen einer Stückliste für einen Artikel
    Anmerkung: Um eine Stückliste zu bearbeiten, müssen Sie den Artikel öffnen und die Stückliste im Dialogfeld Artikel bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Stückliste.
    Die Stückliste für den ausgewählten Artikel wird angezeigt.
  3. Wählen Sie eine Methode für die Anzeige der Stückliste aus der Liste Struktur:
    • Mehrere Ebenen: hierarchisch geordnete Liste
    • Erste Ebene: Artikel der obersten Ebene
    • Nur Bauteile: nur Artikel für Bauteile
  4. Sie können die Stückliste wahlweise nach Datum oder nach Revision anzeigen:
    •  Anzeige der Stückliste nach Revision: Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Revision aus. Das Datum, an dem die Revision das letzte Mal verwendet wurde, bevor sie durch eine neuere Revision ersetzt wurde, wird in der Dropdown-Liste Datum angezeigt.
      Anmerkung: Je nach dem aktuellen Status des Artikels werden möglicherweise nicht alle angezeigt. Für Artikel mit dem Status Veraltet wird nur die letzte Revision angezeigt.
    • Letzte(r): Dies ist die aktuelle Stückliste. In der Stückliste können Artikel mit jedem beliebigen Status vorhanden sein.
    • Frühere Revisionen: Hier werden ältere freigegebene Stücklisten angezeigt.
    • Anzeige nach Datum: Wählen Sie eine Revision aus der Dropdown-Liste aus. Das letzte Datum vor der Freigabe einer späteren Revision wird nun in der Dropdown-Liste Datum angezeigt. Ändern Sie dieses Datum, um die freigegebenen untergeordneten Artikelrevisionen für dieses Datum anzuzeigen. Das ausgewählte Datum muss das Datum der Freigabe der Revision oder ein späteres Datum sein. Die ausgewählte Stückliste in der untergeordneten Revision wird mit dem ausgewählten Datum angezeigt.
      Anmerkung: Änderungen an der Dropdown-Liste Datum wirken sich nicht auf die angezeigte Stückliste aus, wenn die letzte ausgewählt ist.
    Anmerkung: Sie können keine Informationen vorheriger Revisionen bearbeiten.
    Artikel mit dem Status Veraltet zeigen die früheren Revisionen und die letzte Revision an.
  5. Um einen Artikel zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Artikel, und wählen Sie im Kontextmenü Artikel exportieren aus.
Anzeigen, wo ein Artikel verwendet wird
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Wiederverwendung.
    Die übergeordneten Artikel in den Stammdaten, die auf den ausgewählten Artikel verweisen, sowie die Anzahl der zum Artikel gehörenden übergeordneten Artikel werden aufgelistet.
  2. Anzeige nach Revision: Wählen Sie eine Revision aus der Dropdown-Liste.
    Anmerkung: In der Dropdown-Liste Revision werden die nachfolgend aufgeführten Revisionen angezeigt. Je nach dem aktuellen Status des Artikels werden möglicherweise nicht alle angezeigt.
    • Letzte(r): Dies ist der aktuelle Artikel unabhängig vom Status.
    • Effektiv: Dies ist der zurzeit effektive Artikel. Alle Artikel sind freigegeben und gültig.
    • Nach gültigen Revisionen: Dies sind frühere effektive Artikel. Die Gültigkeit des Artikels auf der obersten Ebene wird überlagert.
  3. Wählen Sie entweder mit dem Revisionsregler eine Revision für den Artikel aus, oder wählen Sie eine Revision aus der Dropdown-Liste.
  4. Um einen Artikel zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Artikel, und wählen Sie im Kontextmenü Artikel exportieren aus.
Anzeigen der auf einen Artikel angewendeten Änderungsaufträge
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsauftrag.
    Die auf den aktuellen Artikel angewendeten Änderungsaufträge werden angezeigt. Die Übersicht der Änderungsaufträge für den Artikel umfasst die ECO-Nummer, den aktuellen Status des Änderungsauftrags, den Titel des Änderungsauftrags sowie sein Fälligkeitsdatum.
Anzeigen der Dateien, die mit einem Artikel verbunden sind
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Anzeige.
  3. Wählen Sie in der Liste Anzeigen die Dateitypen der Anhänge aus:
    • Alle: Alle angehängten Dateien werden aufgeführt.
    • Zeichnungen: IDW- und DWG-Dateien aus Autodesk Inventor werden aufgeführt.
    • Dokumente: Nur Microsoft Word-Dateien werden aufgeführt.
    • CAD-Modelle: Nur Dateien aus CAD-Anwendungen werden aufgeführt.
    • Andere
  4. Wählen Sie aus der Liste Dateianlagen eine Datei aus, die Sie anzeigen möchten.
    • Wenn es sich bei der ausgewählten Datei um eine DWF-Datei oder eine Datei mit einem DWF-Anhang handelt, wird die DWF-Datei mit Autodesk DWF Viewer auf der Registerkarte Anzeige angezeigt. Klicken Sie auf Im Fenster anzeigen, um die Datei in einem separaten Fenster anzuzeigen.
    • Wenn die ausgewählte Datei nicht über eine zugehörige DWF-Datei verfügt, ist die Anzeige leer. Klicken Sie auf Mit Viewer öffnen, um die Datei in einer externen Anwendung anzuzeigen.
  5. Beim Anzeigen einer DWF-Datei können Sie mit Autodesk DWF Viewer das DWF-Bild vergrößern bzw. verkleinern, schwenken und ausdrucken.
