Mit dem eigenständigen Vault-Client können Sie Dateiinformationen und Statistiken analysieren, um Ihre Daten besser zu verwalten.
Überprüfen des Versionsprotokolls (nur Autodesk Basic)
In Autodesk Vault Basic können Sie den Versionsverlauf für eine Datei auf der Registerkarte Version im Vorschaufenster überprüfen. Jede aufgelistete Version zeigt Folgendes an:
- Der Name des Benutzers, der die Datei eingecheckt hat
- Die Versionsnummer
- Das Datum, an dem die Version erstellt wurde
Release-Verfügbarkeit
Diese Funktion ist in bestimmten Versionen von Autodesk Vault verfügbar. Anhand der folgenden Tabelle können Sie sehen, ob Ihre Version über diese Funktion verfügt.
2012 |
2013 |
2014 |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Anzeigen des Verlaufs einer Datei
- Wählen Sie eine Datei aus.
- Klicken Sie im Vorschaufenster auf die Registerkarte Version. Die im Tresor gespeicherten Versionen der Datei werden angezeigt.
Wo wird eine Datei verwendet?
Auf der Registerkarte Wo wird eine Datei verwendet im Vorschaufenster können Sie sehen, welche anderen Dateien eine bestimmte Datei referenziert haben. Es werden folgende Informationen angezeigt:
- Alle Dateien im Tresor, die eine Referenz zur ausgewählten Datei besitzen
- Die Anzahl der direkt übergeordneten Dateien
- Die Gesamtzahl der direkt übergeordneten Dateien
Mit dem Schieberegler können Sie sehen, wo die Datei im Versionsverlauf verwendet wurde. Sie können auch die Versionen der übergeordneten Dateien mit auflisten.
Anzeigen, wo eine bestimmte Datei verwendet wird
- Klicken Sie im Vorschaufenster auf die Registerkarte Verwendungsort. Die Dateien im Tresor, die auf die ausgewählte Dateien verweisen, werden angezeigt. Die Anzahl der direkt übergeordneten Elemente im Modell und die Gesamtzahl der übergeordneten Elemente wird oberhalb der Liste angezeigt.
- Verwenden Sie den Versionsregler zum Anzeigen, wo die Datei im Verlauf der ausgewählten Datei verwendet wird.
- Klicken Sie auf Übergeordnete Versionen einschließen, um auch die Versionen der übergeordneten Dateien mit aufzulisten.
Welche Dateien verwendet die aktuelle Datei?
Auf der Registerkarte Verwendung im Vorschaufenster können Sie erkennen, auf welche anderen Dateien die aktuelle Datei verweist. Es werden folgende Informationen angezeigt:
- Dateien, die von der aktuellen Datei verwendet werden
- Die Anzahl der direkt untergeordneten Elemente in der Datei
- Die Gesamtzahl der direkt untergeordneten Dateien
Mit dem Versionsschieberegler können Sie sehen, welche Dateien im Verlauf der ausgewählten Datei verwendet wurden.
Anzeigen der von der aktuellen Datei verwendeten Dateien
- Klicken Sie im Vorschaufenster auf die Registerkarte Verwendung. Die im aktuellen Modell verwendeten Dateien werden aufgeführt. Die Anzahl der direkt untergeordneten Elemente im Modell und die Gesamtzahl der untergeordneten Elemente wird oberhalb der Liste angezeigt.
- Verwenden Sie den Versionsregler zum Anzeigen der Dateien im Verlauf der ausgewählten Datei.
Welche Änderungsaufträge verwendet eine Datei? (Nur Vault Professional)
In Vault Professional können Sie die Änderungsaufträge, die mit einer ausgewählten Datei verknüpft sind, auf der Registerkarte Änderungsauftrag in der Hauptansicht anzuzeigen. Sie können auch die Änderungsaufträge anzeigen, die während des Verlaufs der ausgewählten Datei mit dieser Datei verknüpft waren.
Die aufgelisteten Änderungsaufträge werden mit folgenden Informationen angezeigt:
- Revision
- Aktueller Status
- Ältere Status
- Titel
- Fälligkeitsdatum
Anmerkung: Die Spalte Revision zeigt die Dateiversion, wenn der Änderungsauftrag geschlossen oder abgebrochen wurde. Für aktive Änderungsaufträge zeigt die Spalte Revision die aktuelle Revisionsnummer der Datei an.
Sie können im Dialogfeld Felder anpassen festlegen, welche Felder angezeigt werden.
2012 |
2013 |
2014 |
Anzeigen verknüpfter Änderungsaufträge
- Klicken Sie im Vorschaufenster auf die Registerkarte Änderungsauftrag. Der Änderungsaufträge, die zuvor typischerweise mit der ausgewählten Datei verknüpft wurden und alle aktuell mit der Datei verknüpften Änderungsaufträge werden aufgeführt. Revision, ältere und aktuelle Zustände der Änderungsaufträge werden zusammen mit einem Titel und Fälligkeitsdatum aufgelistet.
