Durch das Festlegen der Gültigkeit wird die Freigabe eines Artikels zur Produktion an einem bestimmten Datum erreicht. Die Gültigkeit kann nur für einen Artikel festgelegt werden, der sich im Status Freigegeben befindet.
Die Gültigkeit kann wie folgt festgelegt werden:
- Benutzer mit den Rollen Artikel-Editor (Ebene 2), ERP-Manager oder Administrator. Die Gültigkeit kann nur manuell für Artikel festgelegt oder bearbeitet werden, wenn der Status auf Freigegeben festgelegt wird.
- Vom Änderungsadministrator für einen Änderungsauftrag im Status Genehmigt.
Anmerkung: Die Aktion Gültigkeit festlegen kann nur vom Änderungsadministrator für einen an einen Änderungsauftrag angehängten Artikel durchgeführt werden. Der Änderungsadministrator muss die Gültigkeit im Status Genehmigt festlegen, um die Artikel zur Produktion freizugeben und den Änderungsauftrag abzuschließen.
Das Datum, an dem Artikel freigegeben werden, wird im Dialogfeld Artikelgültigkeit festlegen eingestellt.
Anmerkung: Wenn die Gültigkeit für einen übergeordneten Artikel festgelegt wird, werden auch dessen zuvor nicht freigegebene untergeordnete Artikel gültig.
Status und Gültigkeit des Artikels
Der Gültigkeitsstatus eines Artikels, dessen Status Freigegeben lautet, wird wie folgt bestimmt:
Status
Beschreibung
Ausstehend
Die freigegebene Revision des Artikels wird am Anfangsdatum der Gültigkeit gültig.
Gültig
Die freigegebene Revision des Artikels, die für die Produktion bereitsteht.
Überlagert
Die freigegebene Revision des nicht mehr gefertigten Artikels, dessen Revisionsnummer kleiner als diejenige der zurzeit gültigen Revision ist.
Anmerkung: Wenn eine neue Revision eines freigegebenen Artikels erstellt wird, während die zuvor freigegebene gültige Revision abläuft, wird die neue Revision gültig, und die zuvor freigegebene, ablaufende Revision wird auf Überlagert festgelegt.
Abgelaufen
Die freigegebene Revision des nicht mehr gefertigten Artikels, dessen Revisionsnummer größer als diejenige der zurzeit gültigen Revision ist.
Festlegen der Gültigkeit eines Artikels in einem Änderungsauftrag
Regeln
- Der Änderungsauftrag muss sich im Status Genehmigt befinden.
- Die Gültigkeit kann nur von einem Änderungsadministrator festgelegt werden.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Änderungsauftrag, und wählen Sie Beantworten ► Gültigkeit festlegen.
- Sie werden aufgefordert, einen Kommentar zur Gültigkeit hinzuzufügen. Fügen Sie einen Kommentar hinzu, und klicken Sie auf OK.
- Geben Sie im Dialogfeld Artikelgültigkeit festlegen ein Gültigkeitsdatum an, wie unten beschrieben.
Regeln
- Der Artikel muss freigegeben werden, bevor er gültig gemacht werden kann; er darf aktuell keinem geschlossenen oder stornierten Änderungsauftrag zugeordnet sein.
Anmerkung: Bei der Freigabe eines Artikels wird die Gültigkeit des Artikels unmittelbar eingestellt, wenn im Dialogfeld Artikelgültigkeit festlegen kein Datum angegeben ist. Sie können das Gültigkeitsdatum eines Artikels mit dem Status Freigegeben ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Artikel klicken und Gültigkeit ändern wählen.
- Nur Benutzer mit der Rolle Artikel-Editor (Ebene 2) oder Administratoren können die Gültigkeit einstellen.
- Wählen Sie einen Artikel aus den Stammdaten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Artikel, und wählen Sie Status ändern.
- Wählen Sie im Dialogfeld Status auswählen die Option Freigegeben.
Anmerkung: Der Status Freigegeben wird nur dann aktiviert, wenn sich das Artikel im Status In Bearbeitung oder In Überprüfung befindet.
- Klicken Sie auf Gültigkeit festlegen.
Anmerkung: Wenn Sie die Gültigkeit eines bereits freigegebenen Artikels ändern möchten, klicken Sie in den Stammdaten mit der rechten Maustaste auf den freigegebenen Artikel, und wählen Sie die Option Gültigkeit ändern.
Aktivieren der Ablaufdaten
Anmerkung: In Vault Professional 2013 und 2014 werden abgelaufene Artikel weiterhin in Stücklisten angezeigt. Durch Entfernen der Option Effektive Stückliste werden Stücklisten nicht mehr basierend auf dem basierend auf der Gültigkeit angezeigt.
- Beenden Sie Autodesk Vault Professional.
- Suchen Sie die Datei Connectivity.Product.exe.config im Verzeichnis C:\Programme\Autodesk\Vault Professional [Jahr]\Explorer.
- Öffnen Sie die Datei Connectivity.Product.exe.config in einem Text-Editor wie Windows-Notepad.
- Wählen Sie Bearbeiten > Suchen.
- Geben Sie in das Dialogfeld Suchen den Eintrag "enableEffectivityEndDate" ein, und klicken Sie auf Weitersuchen.
- In der Zeile, die enableEffectivityEndDate enthält, ist der Vorgabewert 0. Setzen Sie den Wert auf 1.
- Speichern Sie die Datei.
Anmerkung: Wenn Sie in einer früheren Version von Vault Professional Einstellungen für das Ablaufdatum vorgenommen haben, müssen Sie die Option für das Ablaufdatum aktivieren, damit in der aktuellen Version von Vault Professional Informationen zum Ablaufdatum angezeigt werden.
Festlegen des Ablaufdatums der Lizenz
- Wählen Sie bei Neues Gültigkeitsdatum im Kalender ein Datum aus, um die Artikel als gültig einzustellen.
Der Gültigkeitsstatus eines Artikels mit einem Gültigkeitsdatum in der Zukunft wird auf Ausstehend festgelegt.
- Wenn Sie in der Datei Connectivity.Product.exe.config die Einstellung enableEffectivityEndDate aktiviert haben, können Sie ein Ablaufdatum festlegen. Wählen Sie bei Neues Ablaufdatum im Kalender entweder ein Datum aus, um die Artikel als abgelaufen einzustellen, oder klicken Sie auf Kein Ablaufdatum, um diese Option für die Artikel zu aktivieren.
- Wenn Sie ein Ablaufdatum festlegen, wird der Artikel an diesem Datum ungültig, und der zuvor freigegebene Artikel wird gültig, es sei denn, eine neue Revision überlagert diesen Artikel.
- Sie können den Ablauf der Gültigkeit eines Artikels nicht auf ein bestimmtes Datum festlegen, wenn kein zuvor freigegebener Artikel vorhanden ist, auf den zurückgegriffen werden kann.
- Die aktuelle Revision eines Artikels kann auf ein bestimmtes Anfangs- und Enddatum der Gültigkeit gesetzt werden. Falls eine Revision nicht über ein Enddatum der Gültigkeit verfügt, erreicht die Gültigkeit des Artikels nie den Status Abgelaufen.
- Klicken Sie auf OK.
