Autodesk Vault-Funktionen können auch über die Befehlszeile ausgeführt werden. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Befehle und deren Beschreibungen.
://docs.autodesk.com/beta/ACD/2013/ENU/files/GUIDCommands for All Vault Editions
Befehl |
Beschreibung |
VLTGETGOTOWORKSPACE |
Startet den lokalen Arbeitsordner für Vault-Dateien. |
vltlogin |
Anmelden am Tresor. |
vltlogout |
Abmelden am Tresor. |
VLTOPEN |
Öffnen Sie eine Datei aus Vault. |
vltcheckin |
Erstmaliges oder erneutes Einchecken einer Dateien im Tresor. |
VLTIMPORT |
Erstmaliges oder erneutes Einchecken eines Ordners in Vault. |
vltcheckout |
Checkt eine Datei aus dem Tresor aus. Anmerkung: Dieser Befehl führt nur ein schnelles Auschecken aus, sodass nur die letzte Version der letzten Revision abgerufen wird. Um eine bestimmte Revision abzurufen, klicken Sie auf die Option Revision abrufen in der Vault-Multifunktionsleiste.
VLTUNDOCHECKOUT |
Macht das Auschecken einer Datei rückgängig. |
vltattach |
Ordnet eine Datei dem Tresor zu. |
VLTREFRESH |
Aktualisiert die ausgewählte(n) Datei(en) mit den Eigenschaften in Vault. |
VLTOPTIONS |
Öffnet das Dialogfeld Vault-Optionen, in dem Sie die Einstellungen für das Vault-Zusatzmodul konfigurieren können. |
Befehle für Vault Workgroup, Collaboration und Professional
Befehl |
Beschreibung |
vltgetlatestproperties |
Aktualisiert die Dateieigenschaften. |
vltrevblock |
Fügt eine Vault-Revisionstabelle ein und wendet anschließend Tresordaten auf diese an. |
vltchangestate |
Ändert den Status der Datei in einen anderen gültigen Status. |
vltgetrevision |
Ruft eine bestimmte Revision der Datei aus dem Tresor ab. |
vltrevise |
Ändert die Revision der Datei in den nächstmöglichen Status im Revisionsschema. |
VLTCHANGECATEGORY |
Ändert die einer Datei zugewiesene Kategorie. |
vltmanageownership |
Weist die Eigentümerschaft für die ausgewählten Dateien der aktuellen Arbeitsgruppe zu. Anmerkung:
Dieser Befehl ist in Vault Collaboration und Vault Professional verfügbar. |
Befehle für Plansätze
Befehl |
Beschreibung |
VLTOPENSHEETSET |
Öffnen Sie einen Plansatz aus Vault. |
VLTSAVETODST |
Konvertiert die in Vault gespeicherten Plansatzdaten in eine DST-Datei. Anmerkung: Eine durch den Befehl VLTSAVETODST erstellte DST-Datei überschreibt immer die lokale Kopie, bevor diese als *.dst.bak gesichert wird.
