Sie können festlegen, wie Daten in Spalten im eigenständigen Vault Client angezeigt werden, indem Daten sortiert, gruppiert und gefiltert werden.
Die Spalten der Tabelle können umstrukturiert werden: Dazu können Sie die Reihenfolge der Spalten, die Größe der Spalten und die Ausrichtung der Daten in den Spalten ändern.
Ändern der Spaltenreihenfolge
Ändern der Spaltenbreite
Die Spaltenbreite kann manuell eingestellt oder automatisch optimal angepasst werden.
Festlegen der Textausrichtung in einer Spalte
Entfernen einer Spalte
Sie können den Inhalt des Hauptfensters im Vorschaufenster sortieren und filtern. Sie können Dateien in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge basierend auf einer beliebigen, momentan angezeigten Spalte sortieren, nach ihrer Spaltenüberschrift gruppieren und Dateien basierend auf Eigenschaften filtern.
Sortieren in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge
oder
Klicken Sie in der Spaltenüberschrift, um zwischen einer aufsteigenden und absteigenden Sortierreihenfolge zu wechseln.
Die entsprechende Spalte wird daraufhin vom höchsten zum niedrigsten bzw. vom niedrigsten zum höchsten Wert sortiert.
Gruppieren nach Spaltenüberschrift
Die Inhalte des Hauptfensters und des Vorschaufensters können gemäß einer beliebigen Kombination aus Spaltenüberschriften gruppiert werden. Beim Gruppieren von Inhalten werden Artikel mit ähnlichen Werten für die ausgewählte Eigenschaft zu einer ausblendbaren Liste zusammengefasst.
oder
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld Gruppieren nach, und wählen Sie Gruppierung löschen aus, um alle Spaltenüberschriften aus dem Feld Gruppieren nach zu entfernen und die Dateien in einer einfachen Tabelle anzuzeigen.
Filtern von Spalten
Inhalte, die keine bestimmten Kriterien erfüllen, können mithilfe eines Spaltenfilters aus der Ansicht ausgeblendet werden. Sie können aus mehreren Vorgabefiltern wählen oder einen benutzerdefinierten Filter angeben.
Inhalte, die die Filterkriterien nicht erfüllen, werden aus der Ansicht ausgeblendet, bis der Filter entfernt wurde.
