Was ist das Inhaltscenter?
Inhaltscenter besteht aus Vorgabebibliotheken mit mehreren tausend Standardschrauben, Muttern, Scheiben, Stiften usw., die in Baugruppen eingefügt werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Liste des Inhalts, der mit den Autodesk Inventor-Produkten installiert werden kann. Im Fenster Inhaltscenter-Bibliotheken auswählen des Installationsassistenten werden Kontrollkästchen für die vorgabemäßig installierten Bibliotheken ausgewählt.
Inhaltstyp
Beschreibung
ANSI-Normteile
ANSI-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
DIN-Normteile
DIN-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
GOST-Normteile
GOST-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
ISO-Normteile
ISO-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
JIS- & GB-Normteile
JIS- und GB-Normteile - Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
Normteile für Element-Generatoren
Allgemeine Elemente in metrischen Einheiten und in Zoll
Sonstige Normteile
Normteile für AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN und UNI
Parker-Normteile
Von Parker Hannifin bereitgestellte Normteile für Rohr- und Leitungsanschlüsse (nur Autodesk Inventor Professional und Autodesk Inventor Routed Systems)
Routed Systems-Normteile
Normteile für Kabel und Kabelbaum-Bauteile sowie Rohr- und Leitungsbauteile (nur Autodesk Inventor Professional und Autodesk Inventor Routed Systems)
Blechnormteile
PEM-Norminhalt
Form (Metrische Normteile)
Normteile für Formen (metrische Maßeinheiten)
Form (Britischer Normteile)
Normteile für Formen (britische Maßeinheiten)
Installieren des Inventor-Inhaltscenters
Bevor Sie mit der Installation beginnen, bestimmen Sie, ob Desktop-Inhalt oder Autodesk Vault Server Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Installieren des Desktop-Inhalts (Inhaltscenter-Bibliotheken für Einzelplatzcomputer)
- Wird mit Autodesk Inventor vom Autodesk Inventor-Datenträger installiert.
- Erfordert keine zusätzliche Software.
- Eine umfassende Lösung für einzelne Benutzer, die nicht in einer zentralen Umgebung arbeiten.
- Installiert die Inhaltscenter-Bibliotheken direkt auf dem lokalen Computer.
Installieren von fehlenden Inhaltscenter-Bibliotheken
Wenn Sie während der ursprünglichen Konfiguration vergessen haben, DIN-Bibliotheken zu installieren:
- Kopieren Sie die benötigte IDZ-Datei direkt vom Installationsmedium in die Inhaltscenter-Bibliothek auf Ihrem PC. Die IDZ-Datei ist eine archivierte (komprimierte) IDCL-Datei.
Autodesk Vault Server (Inhaltscenter-Bibliotheken für Netzwerkumgebungen)
- Wird vom Autodesk Vault (Server)-Medium unabhängig von der Autodesk Inventor-Installation installiert.
- Geeignet für Benutzer, die Autodesk Inventor auf ihrem lokalen Computer ausführen und in einer zentralen Umgebung arbeiten.
- Minimiert die Anforderungen an die Speicherkapazität des lokalen Computers.
- Bietet die Möglichkeit zum Verwalten von Benutzerkonten.
Anmerkung: Sie können Desktop-Inhaltsbibliotheken aus einer Netzwerkfreigabe verwenden. Sie können Desktop-Inhalt jedoch nicht vom Installationsmedium in eine Netzwerkfreigabe installieren. Installieren Sie zum Archivieren der Netzwerkkonfiguration zunächst lokal Desktop-Inhalt, und kopieren Sie dann Inhalt an einen freigegebenen Speicherort im Netzwerk. Geben Sie in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Inhaltscenter unter Zugriffsoptionen den Speicherort der Bibliotheken an, an den Sie die Bibliotheksdateien (.idcl) kopiert haben.
Wichtig: Bei dieser Art der gemeinsam genutzten Umgebung ist nicht die Sicherheitskontrolle verfügbar, die bei der Verwaltung von Bibliotheken auf dem Tresor-Server gegeben ist.
Anmerkung: Sie können Inhaltscenter-Bibliotheken aus Inventor 2012 und 2013 erst dann in Inventor 2014 verwenden, wenn sie migriert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Autodesk Inventor 2014 in der Installationshilfe auf dem Autodesk Inventor-Medium.
Installieren von freigegebenen Inhaltsbibliotheken vom Vault Server-Medium
- Starten Sie die Installation von Vault Server.
- Wählen Sie im Installationsbildschirm die Option Werkzeuge und Dienstprogramme installieren.
- Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu, und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie die Funktion zur Freigabe von Inventor-Inhaltscenter-Dateien aus, und klicken Sie auf Weiter.
Anmerkung: Alle Inventor-Inhaltscenter-Bibliotheken werden vorgabemäßig aktiviert, wenn diese Funktion installiert wird. Um Bibliotheken zu entfernen, müssen Sie diese Funktion konfigurieren.
- Klicken Sie auf den kleinen Abwärtspfeil, um zu konfigurieren, welche Bibliotheken installiert werden.
- Wenn dies abgeschlossen ist, klicken Sie auf den kleinen Aufwärtspfeil, um den Konfigurationsbildschirm zu schließen. Klicken Sie anschließend auf Installieren.
Die Inhaltsbibliotheken werden installiert.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Inhaltscenter-Bibliotheken.
