Verfahren
Sie können die Stückliste einer Revision mit der Stückliste einer anderen Revision vergleichen, um zu ermitteln, was sich zwischen den Revisionen geändert hat. Mit dem Werkzeug Vergleichen im Werkzeugkasten zum Bearbeiten der Stückliste wird die aktuell angezeigte Stückliste mit einer anderen Stückliste verglichen. Es werden nur die in der Stückliste angezeigten Eigenschaften verglichen. Eigenschaften, die aktuell nicht in der Stückliste angezeigt werden, werden nicht verglichen. Die Unterschiede zwischen den beiden Revisionen werden in der aktuellen Stücklistenansicht hervorgehoben.
Blau |
Die Position ist in der angezeigten Stückliste vorhanden, jedoch nicht in der Vergleichs-Stückliste. |
Blau und fett |
Die Werte einzelner Eigenschaften sind unterschiedlich. |
Rot und durchgestrichen |
Die Position ist in der angezeigten Stückliste nicht vorhanden. |
Vergleichen der Stückliste für zwei verschiedene Artikel
Klicken Sie bei Bedarf auf die Schaltfläche Suchen, um einen Artikel zu suchen.
Die aktuell angezeigte Stückliste wird mit dem Artikel und der auf dem Stücklisten-Werkzeugkasten ausgewählten Revision verglichen. Die Unterschiede werden im Stücklistenraster durch bestimmte Farbcodierungen hervorgehoben. Halten Sie den Cursor über eine Zeile in der Stückliste, um eine QuickInfo mit den gefundenen Unterschieden anzuzeigen.
Vergleichen einer Revision der Stückliste mit der angezeigten Revision
Die aktuell angezeigte Stückliste wird mit der auf dem Stücklisten-Werkzeugkasten ausgewählten Revision verglichen. Die Unterschiede werden im Stücklistenraster durch bestimmte Farbcodierungen hervorgehoben. Halten Sie den Cursor über eine Zeile in der Stückliste, um eine QuickInfo mit den gefundenen Unterschieden anzuzeigen.
Verwenden Sie die Navigationssteuerelemente unten in der Stückliste, um die Unterschiede einzeln durchzugehen. Eine Beschreibung der aktuellen Unterschiede wird neben den Steuerelementen angezeigt.
Wechselt zum ersten Unterschied. |
Wechselt zum vorherigen Unterschied. |
Wechselt zum nächsten Unterschied. |
Wechselt zum letzten Unterschied. |
