Wenn dem Tresor eine DWG-Datei hinzugefügt wird, werden die Eigenschaftswerte im Dialogfeld mit den DWG-Eigenschaften automatisch aus der Datei extrahiert und in der Tresordatenbank gespeichert.
Sie können die Eigenschaftswerte in einem Attributblock ebenfalls extrahieren, indem Sie den Namen des Attributblocks in der Server-Konsole in das Dialogfeld Indexblockattribute einfügen.
Durch das Extrahieren dieser Eigenschaften stehen Ihnen in Autodesk Vault folgende Informationen zur Verfügung:
Zudem wird eine Miniaturansicht der DWG-Datei extrahiert. In Autodesk Vault können Sie die Ansicht so anpassen, dass diese beliebige Eigenschaften anzeigt, einschließlich der Miniaturansicht.
Extrahieren von Blockattributeigenschaften
Mithilfe des Befehls Indexblockattribute in der Server-Konsole können Sie die Eigenschaftsdaten in Attributblöcken extrahieren. Durch das Extrahieren stehen Ihnen diese Daten in Autodesk Vault zur Verfügung. Sie können diese Daten anschließend als Eigenschaftsfeld hinzufügen und nach Dateien mit Daten innerhalb eines Attributblocks suchen, die Sie in der Server-Konsole hinzugefügt haben.
Die Eigenschaftsdaten im Attributblock können nun mit Autodesk Vault angezeigt werden. Weitere Informationen zum Anpassen und Anzeigen von Feldern finden Sie in der Hilfe von Autodesk Vault.
