Vous pouvez renommer les fichiers d'un coffre-fort. Lors de l'attribution d'un nom de fichier, l'assistant de changement de nom ne peut pas mettre à jour les fichiers associés qui référencent les fichiers renommés jusqu'à la sortie du coffre-fort (par exemple, Obtenir/Extraire, Prêt à emporter, etc.). Vous pouvez définir les nouveaux noms de fichiers dans l'assistant de changement de nom ou sélectionner un schéma de dénomination. L'assistant de changement de nom vous donne la possibilité d'exporter un rapport répertoriant les fichiers qui ont été renommés. Renommez uniquement les fichiers dans le coffre-fort à l'aide de l'assistant de changement de nom. Les fichiers renommés doivent être archivés dans le coffre-fort avant le changement de nom.
La plupart des fichiers du coffre-fort peuvent être renommés à l'aide de l'assistant de changement de nom, y compris les fichiers .dwg d'Autodesk AutoCAD et d'Autodesk Inventor. Certains types de fichiers peuvent aussi être renommés à l'aide de l'assistant Copie des fichiers de conception. La version d'un fichier renommé est incrémentée. Le champ Commentaire de chaque fichier affecté par le processus de changement de nom contient le commentaire "Renommer" pour signaler ce point dans l'historique du fichier.
Renommer un fichier
Vous devez disposer d'un rôle de Correcteur ou d'Administrateur pour effectuer cette opération. Contactez votre administrateur de coffre-fort pour en savoir plus.
Ou
cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier affiché dans la liste de fichiers, puis choisissez Renommer. L'assistant de changement de nom apparaît.
Générer un numéro de fichier
Cliquez sur Ignorer pour laisser les données et revenir à l'écran Choix des noms.
Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer pour utiliser les paramètres spécifiés. Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les valeurs par défaut.
Le champ Commentaire associé à chaque champ auquel le processus d'attribution d'un nouveau nom a été appliqué contient le commentaire "Renommer".
Mise à jour des références de fichier
Lors de l'ajout d'un fichier au coffre-fort à partir d'une application de CAO, des informations de référence sont automatiquement créées en vue de la mise à jour des fichiers renommés ou déplacés dans le coffre-fort. Toutefois, les fichiers migrés à partir de versions précédentes peuvent être incomplets. Vous pouvez voir le parent ou l'enfant dans l'onglet Utilisations ou Cas d'emploi, mais tout déplacement ou changement de nom sera bloqué pour protéger les données. Pour résoudre ce problème, vous pouvez mettre à jour les références de fichier avant de renommer ou de déplacer les fichiers migrés.
Toutes les références de fichier sont mises à jour.
Les dossiers du coffre-fort peuvent être renommés dans Autodesk Vault. L'attribution d'un nouveau nom à un dossier est considérée comme une opération de modification du chemin d'accès pour les fichiers du dossier. Par conséquent, les fichiers référençant les fichiers du dossier sont requis pour la mise à jour lors du transfert hors du coffre-fort (Obtenir/Extraire, Prêt à emporter, etc.).
Avant de renommer un dossier, vérifiez que tous ses fichiers sont archivés dans le coffre-fort. Si tel n'est pas le cas, le dossier ne peut pas être renommé.
Après avoir renommé un dossier du coffre-fort qui fait partie d'un projet Autodesk Inventor, modifiez le fichier projet Autodesk Inventor, .ipj, pour que le projet corresponde au nouveau nom du fichier.
Si le dossier du coffre-fort fait partie d'un projet Autodesk Inventor, ouvrez Autodesk Inventor et modifiez le fichier projet correspondant (.ipj), pour tenir compte du nom du nouveau dossier.
