Vous pouvez configurer la grille Vault dans Vault Explorer et dans les compléments Vault en fonction de vos exigences de sélection.
Utiliser le groupe de fonctions Rechercher
Le groupe de fonctions Rechercher permet de rechercher des objets dans le contexte de la grille actuelle.
Remarque : La fonction Afficher le groupe de fonctions Rechercher n'est pas disponible dans le complément Autodesk Vault pour Inventor.
Activer le groupe de fonctions Rechercher
Rechercher un texte
- Dans le groupe de fonctions Rechercher, entrez la chaîne de texte à rechercher dans la vue active.
La grille exclut automatiquement les lignes qui ne contiennent pas la chaîne saisie et met en surbrillance les propriétés dans les colonnes qui la contiennent.
- Cliquez sur Rechercher pour ajouter la chaîne de recherche dans la liste déroulante des recherches récentes.
- Cliquez sur Effacer pour vider la zone de recherche et réinitialiser l'affichage avec toutes les entrées.
Désactiver le groupe de fonctions Rechercher
- Cliquez sur l'en-tête d'une colonne avec le bouton droit, puis choisissez Affichage > Afficher le groupe de fonctions Rechercher pour activer ou désactiver l'affichage du groupe de fonctions Rechercher.
- Cliquez sur Fermer dans le groupe de fonctions Rechercher.
Personnaliser les colonnes
Les colonnes affichées dans la grille représentent les propriétés de l'objet concerné dans le coffre-fort. Vous pouvez personnaliser les colonnes à afficher et l'ordre dans lequel elles sont affichées.
 Organiser les colonnes
- Faites glisser un en-tête de colonne vers une nouvelle position entre deux en-têtes de la grille. Les flèches indiquent la nouvelle position de la colonne sélectionnée.
 Ajouter des colonnes
- Cliquez sur l'en-tête d'une colonne avec le bouton droit, puis choisissez Choisir les colonnes. La boîte de dialogue Choisir les colonnes dresse la liste des propriétés disponibles à afficher dans la grille.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'objet dont vous souhaitez sélectionner les colonnes. Sélectionnez Tous pour afficher toutes les propriétés disponibles.
- Faites glisser une colonne de la boîte de dialogue Choisir les colonnes et déposez-la dans la ligne d'en-tête de la grille. Vous pouvez placer une autre colonne entre les colonnes présentes dans la disposition.
 Supprimer les colonnes
- Faites glisser un en-tête de colonne hors de la grille et relâchez le bouton de la souris. Le curseur prend la forme d'un "X" pour indiquer que la colonne est supprimée de la disposition lorsque le bouton de la souris est relâché.
- Cliquez sur un en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer cette colonne. La colonne est supprimée de la disposition de la grille.
 Rétablir les colonnes
- Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne, puis choisissez Rétablir les colonnes pour revenir à la disposition de la grille par défaut.
Gérer la liste rapide des colonnes (disponible dans les grilles du complément CAO)
La liste rapide contient les en-têtes de colonne que vous utilisez le plus. Vous pouvez créer une liste de colonnes préférées, puis activez ou désactivez les colonnes selon le besoin.
 Ajouter une colonne à la liste rapide
- Cliquez sur un en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Liste rapide  Ajouter à la liste rapide. La colonne sélectionnée est ajoutée à la liste. Ajouter à la liste rapide. La colonne sélectionnée est ajoutée à la liste.
 Activer ou désactiver une colonne préférée à l'aide de la liste rapide
- Cliquez sur un en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Liste rapide. Cette liste répertorie les colonnes préférées actuellement affichées dans la grille et celles qui ne le sont pas.
- Cliquez sur un élément de la liste pour activer ou désactiver l'affichage de la colonne, qu'elle soit activée ou non dans la grille.
Supprimer une colonne de la liste rapide
- Mettez en surbrillance la colonne à supprimer de la liste, puis cliquez sur Supprimer la colonne de la liste rapide. La colonne sélectionnée est supprimée de la liste, mais reste dans la grille jusqu'à ce que vous la supprimiez de la disposition.
Changer la vue
Cette commande vous permet de modifier la disposition de la grille. La grille peut afficher un tableau d'objets et de propriétés personnalisable, une liste d'objets simplifiée ou différentes tailles d'icônes d'objets.
- Cliquez sur la liste déroulante Changer la vue, puis sélectionnez la taille d'icône ou la disposition de grille à utiliser.
- Cliquez sur le bouton Changer la vue pour faire défiler les options de disposition de la grille.
- Cliquez sur l'en-tête d'une colonne avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Vue. Dans le menu Affichage, choisissez une disposition de la grille.
Options d'affichage
Cliquez sur un en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Affichage dans le menu contextuel.
