Lorsque des fichiers sont affectés aux articles, des types de lien article-fichier spécifiques leur sont attribués. Le type de lien article-fichier définit la façon dont l'article est associé au fichier lié.
Une fois qu'un lien a été créé, vous pouvez modifier le type de lien ou supprimer le lien. Après suppression du lien, le fichier et l'article sont dissociés.
| Principal |
Un fichier avec un lien principal est la définition principale de l'article. Les propriétés sont lues à partir de ce fichier lors de l'attribution et de la mise à jour de l'article. Les propriétés peuvent également être réinscrites dans le fichier. Lorsque l'article est validé, le fichier de lien principal est verrouillé. Aucun changement d'état ne peut être exécuté si le lien doit être mis à jour. |
| Secondaire | |
Un fichier avec un lien secondaire est une définition secondaire ou en double de l'article. Les propriétés ne sont pas lues à partir de ce fichier lors de la mise à jour de l'article, mais les propriétés peuvent être réinscrites dans le fichier. Lorsque l'article est validé, le fichier de lien secondaire est verrouillé. Aucun changement d'état ne peut être exécuté si le lien doit être mis à jour. |
| Sous-composant principal(Vault Professional 2013) | |
Fichier contenant la définition principale d'un sous-composant. Les propriétés sont lues depuis ce fichier et peuvent y être réinscrites. Lorsque l'article est validé, le fichier est verrouillé. Le changement d'état peut être exécuté si le lien doit être mis à jour. |
| Sous-composant secondaire(Vault Professional 2013) |
Fichier contenant une définition secondaire ou en double pour un sous-composant. Les propriétés ne sont pas lues à partir de ce fichier, mais elles peuvent y être réinscrites. Lorsque l'article est validé, le fichier est verrouillé. Le changement d'état peut être exécuté si le lien doit être mis à jour. |
| Composant standard | |
Un fichier avec un lien de composant standard est composé d'un contenu standard. Les propriétés sont lues pour le composant standard uniquement lors de l'attribution de l'article et ne peuvent pas être réinscrites dans le fichier. Lorsque l'article est validé, le fichier est verrouillé.Les sous-composants reçoivent également les liens des composants standard. |
| Tertiaire | Un fichier avec un lien tertiaire est un document de conception, tel qu'un fichier .idw, .ipn ou .dwg. Ces liens sont automatiquement attribués lorsque le fichier de modèle correspondant est attribué à l'article. Les fichiers avec des liens tertiaires sont verrouillés lorsque l'article est validé. |
Les sous-composants sont des composants qui ne sont pas définis par un seul fichier, mais en interne, en tant que partie d'un fichier. Il peut s'agir de composants virtuels dans Inventor ou de références de pièces et de composants structurés dans AutoCAD Mechanical. Les sous-composants sont souvent définis à plusieurs reprises dans un grand nombre de fichiers et d'ensembles différents.
Un lien de sous-composant est établi lorsqu'une pièce (composant) est définie dans un fichier, mais ce n'est pas le composant défini par le fichier.
Par exemple, dans AutoCAD Mechanical, l'utilisateur peut avoir un ensemble entier dessiné et défini dans un fichier. L'ensemble reçoit un lien principal vers un élément, car le fichier est la définition de l'ensemble. Tous les sous-ensembles et pièces de l'ensemble obtiendront des liens de sous-composant du fichier de l'ensemble vers les éléments.
Dans Inventor, vous pouvez obtenir des sous-composants à l'aide de pièces virtuelles. Par exemple, un utilisateur peut ajouter une pièce virtuelle pour la graisse à son ensemble. Il n'y a pas de fichier de pièce physique conçu pour la graisse. Il est uniquement défini dans l'ensemble. Ce composant de graisse virtuelle reçoit un sous-composant du fichier de l'ensemble vers un élément.
Il existe des liens de sous-composant principal et secondaire.
Si un fichier est attribué à un article et qu'un sous-composant est trouvé sans article existant, un lien de sous-composant principal sera attribué au fichier. Si un élément existant est trouvé, un lien de sous-composant secondaire sera attribué.
Si un sous-composant principal est ensuite défini dans son propre fichier, un lien principal sera attribué au nouveau fichier et le lien de sous-composant principal sera automatiquement transformé en lien de sous-composant secondaire.
Pour effectuer les tâches de base du lien article-fichier, suivez ces instructions.
Modifier un type de lien article-fichier
Supprimer un lien article-fichier
Supprimer un lien tertiaire vers un fichier .IDW
