Une implémentation de Vault peut être aussi simple que d'installer tous les composants sur un ordinateur unique ou aussi complexe que d'installer des composants sur plusieurs ordinateurs à différents emplacements. Plus l'implémentation est complexe, plus il faut prendre d'informations en compte. Les sections suivantes décrivent les informations à prendre en compte pour prendre les meilleures décisions pour l'implémentation de votre Vault.
Connaître le nombre d'utilisateurs permet d'empêcher les problèmes d'accès et les temps de réponse lents. Par exemple, si vous disposez de plus de dix utilisateurs simultanés, utilisez Windows® Server 2003 ou 2008. Au-delà de 25 utilisateurs, considérez une mise à niveau vers la version complète de Standard Edition ou Enterprise Edition de SQL. Microsoft SQL Express n'autorise que 25 connexions simultanées. Lorsque vous implémentez Vault pour un utilisateur unique, vous pouvez charger tous les composants sur un seul ordinateur.
Lorsque vous déterminez le nombre de serveurs, gardez à l'esprit que les informations passent de l'ordinateur client vers le serveur Vault, puis vers le serveur SQL, et inversement. (Reportez-vous à la section Fonctionnement de Vault pour obtenir plus d'informations.)
Pour plus d'informations sur la configuration système requise recommandée, reportez-vous à la section Configuration requise pour l'installation de cette rubrique. Contrairement à d'autres applications, Vault consomme plus de puissance de traitement que de mémoire. Evitez de charger les composants Vault sur les serveurs dont l'utilisation du processeur est déjà élevée.
Vault Server peut être chargé dans différents systèmes d'exploitation. Lorsque vous décidez d'utiliser un système d'exploitation qui n'est pas un serveur, tenez compte des restrictions.
Par exemple :
Les pare-feux peuvent bloquer les requêtes entrantes. Lors de l'installation du serveur Vault, les pare-feux connus sont vérifiés sur le serveur. Les pare-feux peuvent nécessiter une configuration pour autoriser le serveur Vault à communiquer correctement. Certains logiciels de protection du système incluent un pare-feu. Vérifiez l'existence de pare-feux dans ces outils.
Vault peut s'avérer gourmand en termes de processeur. Le chargement du serveur Vault sur un serveur avec d'autres applications gourmandes risque de provoquer un ralentissement de Vault.
Autodesk Vault nécessite au minimum Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 3. Si nécessaire, effectuez une mise à niveau de votre version antérieure de Vault avec 2008 Express vers le Service Pack 2. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration requise pour l'installation de cette section.
Autodesk Vault 2013 et 2014 nécessitent au minimum Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 2. Si nécessaire, effectuez une mise à niveau de votre version antérieure de Vault avec 2008 Express vers le Service Pack 2. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration requise pour l'installation de cette rubrique.
SQL 2008 Express possède une limite de 25 utilisateurs simultanés et une restriction de taille de 4 Go. Si votre implémentation de Vault requiert une plus grande capacité, configurez le serveur Vault à l'aide de la version Standard ou Enterprise de SQL.
En outre, Vault 2013 et 2014 prennent en charge SQL Server 2008 R2 Express, qui augmente la restriction de la taille de la base de données unique jusqu'à 10 Go.
La fréquence d'accès au serveur Vault a une incidence sur les performances du serveur. Par exemple, une implémentation de Vault de 50 utilisateurs avec un ou deux utilisateurs extrayant un ou deux fichiers par jour ne représente pas une charge importante pour le serveur. En utilisant la même configuration avec 35 utilisateurs accédant au coffre-fort toutes les 10 minutes, les performances du serveur Vault diffèrent et dépassent les recommandations de configuration.
Bien que la vitesse du réseau soit couramment assimilée au temps d'attente, vous devez également tenir compte de la bande passante et du débit. La vitesse du réseau est un facteur important à prendre en compte lorsque vous essayez d'obtenir les meilleures performances pour votre Vault. Sans effectuer les tests pour mesurer le temps d'attente, la bande passante et le débit entre tous les serveurs, vous pouvez avoir une idée de la vitesse de la connexion. Copiez quelques fichiers volumineux depuis un serveur vers un autre. Lorsque vous effectuez ce test, copiez depuis le serveur A vers le serveur B, puis copiez depuis le serveur B vers le serveur A. Les données se déplaçant d'un serveur vers un autre ne prennent pas toujours le même chemin lorsqu'elles reviennent.
Si vous installez les composants du serveur de Vault Collaboration ou Vault Professional, vous disposez de plusieurs options pour une meilleure prise en charge des équipes distribuées sur plusieurs emplacements. Vault Collaboration et Vault Professional prennent en charge la réplication multisite avec une base de données centrale distante. Vault Collaboration et Vault Professional autorisent également un seul site à implémenter Vault avec un serveur de base de données dédié.
Vous pouvez configurer plusieurs sites distants pour accéder aux mêmes données de coffre-fort. Chaque site comprend un serveur Autodesk Data Management Server dédié et un magasin de fichiers. Et accède à une instance SQL AUTODESKVAULT partagée.
La réplication est le processus de copie des données depuis un serveur vers un autre serveur, généralement situés à deux emplacements physiques distincts. Cette procédure permet de configurer un environnement Vault qui comporte deux emplacements différents et il n'est pas nécessaire de perdre du temps en téléchargement de grands fichiers CAO sur le réseau étendu (WAN).
La fonctionnalité de groupe de travail connecté dans Autodesk Vault Collaboration et Autodesk Vault Professional prend en charge l'utilisation de plusieurs serveurs de bases de données à l'aide de la technologie Microsoft SQL Publisher/Subscriber. Cette technologie permet la réplication de la base de données SQL à plusieurs emplacements.
