Créez de nouveaux objets de conception en copiant les données existantes dans un coffre-fort. Selon l'application de conception que vous utilisez, la copie d'une conception entraîne la copie d'un dessin et de ses fichiers associés, ou la copie de toute l'arborescence de l'ensemble des modèles 3D (et les dessins 2D associés).
La fonction Copier les fichiers de conception crée une copie de la conception dans le même cône d'influence que les fichiers source. Dans la boîte de dialogue Copier les fichiers de conception, vous pouvez choisir les pièces d'une conception existante à copier, réutiliser, exclure ou remplacer. Selon l'application et le type de fichier sélectionnés, les actions disponibles peuvent varier.
Règles générales de copie d'une conception
- Le fait de modifier l'action d'un fichier parent n'a pas de répercussion sur les enfants. Le fait de modifier l'action associée à un enfant n'a pas de répercussion sur le fichier parent. Pour modifier l'action des enfants et du parent, appuyez sur Ctrl et modifiez l'action du parent.
- Si les relations entre fichiers prévoient d'inclure toute la documentation associée, l'action Copier est associée aux présentations et aux dessins des enfants si elle est associée à l'enfant.
- L'historique n'est pas copié. Le nom du fichier d'origine et le numéro de version sont ajoutés au champ de commentaire du nouveau fichier.
- Les fichiers attachés sont conservés.
- Les fichiers .dwf publiés automatiquement ne sont pas pris en charge directement.
Le nouveau fichier a le même nom que le fichier d'origine, mais il est précédé de la mention "Copie de". Le nom d'un fichier copié peut être modifié. Si le nouveau nom correspond à celui d'un fichier existant dans le même dossier que le fichier d'origine, le fichier existant est remplacé par le fichier renommé.
Dans les rubriques suivantes, vous trouverez des informations complémentaires concernant l'utilisation d'Autodesk Vault avec diverses applications de conception.
Autodesk Inventor
Autres règles de copie d'une conception
- Par défaut, tous les fichiers Inventor sont définis sur Réutiliser à l'exception du fichier sélectionné initialement pour la copie.
- Les fichiers partagés, les fichiers du Centre de contenu et les fichiers qui se trouvent en dehors de l'arborescence du projet peuvent être associés à l'action Copier ou Remplacer. Lorsque l'action Copier est associée à un fichier externe ou à un fichier du Centre de contenu, ce fichier est copié dans le même dossier que la nouvelle conception.
- Quand un fichier .dwg Inventor est sélectionné, il est traité comme un fichier .idw Inventor. Les fichiers Inventor dépendants pouvant être copiés, réutilisés ou remplacés le sont effectivement.
- Lorsque les fichiers Inventor avec règles iLogic sont définis sur Copier, cliquez sur OK pour détecter et afficher les fichiers dans la boîte de dialogue Supprimer les fichiers iLogic.  Vous pouvez supprimer les règles iLogic une à une dans la case à cocher.
 Copier
Copier
Si vous affectez l'action Copier aux fichiers pièce et ensemble d'Autodesk Inventor dans la boîte de dialogue Copier les fichiers de conception, les fichiers parent associés (ensembles, présentations et dessins) seront également copiés.
Outre les fichiers .dwg, les types de fichier suivants peuvent être copiés :
- .iam (fichiers ensemble)
- .ipt (fichiers pièce)
- .idw (fichiers dessin)
- .ipn (fichiers présentation)
 Réutiliser
 Réutiliser
Si vous affectez l'action Réutiliser aux fichiers pièce et ensemble d'Autodesk Inventor dans la boîte de dialogue Copier les fichiers de conception, les fichiers parent associés (présentations et dessins) seront également réutilisés.
Outre les fichiers .dwg, les types de fichier suivants peuvent être réutilisés :
 Exclure
 Exclure
Les fichiers Autodesk Inventor peuvent être exclus uniquement depuis la zone Cas d'emploi de la boîte de dialogue Copier les fichiers de conception. Les fichiers Autodesk Inventor qui apparaissent dans la zone Utilisations ne peuvent pas être exclus. Lorsqu'un fichier DWG AutoCAD est exclu, tous ses enfants le sont également.
Outre les fichiers .dwg, les types de fichier suivants peuvent être exclus :
 Remplacer
 Remplacer
Un ensemble existant peut remplacer un fichier pièce et vice versa.
Remarque : S'il est vrai qu'un fichier peut être remplacé en copiant un fichier et en le renommant d'après un fichier existant, la meilleure solution consiste à utiliser l'option Remplacer de la boîte de dialogue Copier les fichiers de conception.
Réutiliser des fichiers de bibliothèque
Lorsque vous appuyez sur la touche Ctrl et copiez tous les fichiers, les fichiers de la bibliothèque sont également copiés. Cliquez sur le fichier ensemble avec le bouton droit de la souris et appliquez la commande de réutilisation des fichiers de la bibliothèque depuis le menu contextuel. Tous les fichiers de la bibliothèque appartenant à cet ensemble sont alors définis sur Réutiliser.
AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical
Lorsque vous copiez une conception, l'action Copier est par défaut associée à tous les fichiers. La nouvelle conception est créée dans un nouveau dossier du coffre-fort.
AutoCAD Civil 3D
L'opération de copie de fichiers de conception peut être utilisée uniquement avec des fichiers dessin (DWG). Les fichiers associés, tels que surfaces importées, peuvent être copiés ou réutilisés de leur source originale.
Utilisateurs de Vault Professional ou d'une solution ERP
Dans Autodesk Vault Professional ou une solution ERP, les noms de fichier reflètent souvent le numéro de pièce ou d'article attribué au composant. Par défaut, les fichiers à copier sont indiqués par un (2) situé en regard du fichier, par exemple, Dial (2).ipt. Il est possible de définir une convention de désignation pour les fichiers copiés dans la nouvelle conception. En option, il est possible d'ajouter automatiquement un préfixe et un suffixe aux fichiers. Les nouveaux fichiers peuvent être également incrémentés automatiquement si les noms de fichiers d'origine se terminent par un entier. Cette possibilité est intéressante lorsque les noms de fichiers CAO utilisent des numéros d'articles ou de pièces. Les fichiers présentation et les fichiers dessin d'Autodesk Inventor peuvent être nommés automatiquement de façon à correspondre aux noms de leur enfant de pièce ou d'ensemble direct.
Copier une conception
Suivez la procédure décrite dans cette rubrique pour copier une conception existante. Certaines étapes peuvent varier selon l'application de conception que vous utilisez.
- Sélectionnez un fichier dans la fenêtre principale ou la fenêtre d'aperçu. Les fichiers .dwf publiés automatiquement ne sont pas pris en charge directement. Si vous utilisez l'une des applications suivantes, cliquez pour obtenir des informations supplémentaires :  AutoCAD ElectricalSélectionnez le fichier de définition de projet .wdp.
Autodesk InventorSi un fichier .dwg d'Inventor est sélectionné, les fichiers .ipt et .iam d'Inventor associés peuvent être réutilisés, copiés ou remplacés. Quand un fichier .dwg d'Inventor est sélectionné, tous les enfants associés au fichier .dwg sont répertoriés en tant que dépendants dans l'assistant de copie des fichiers de conception. Tous les fichiers .dwg attachés aux fichiers enfant sont répertoriés dans le dossier Documentation.  Si le fichier projet d'Autodesk Inventor affiché dans la boîte de dialogue Copier les fichiers de conception est incorrect, vous pouvez préciser un autre fichier .ipj. En sélectionnant un fichier .ipj différent, vous changez l'endroit où les nouveaux fichiers sont enregistrés et à partir d'où les fichiers existants peuvent être sélectionnés.  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier projet Autodesk Inventor (.ipj), dans la boîte de dialogue Copier les fichiers de conception et choisissez Définir le fichier projet. Remarque : Cliquez avec le bouton droit sur un fichier dans l'onglet Historique pour copier des données historiques.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier à remplacer, localisez le fichier .ipj à utiliser. Vous pouvez parcourir la partie du dossier située entre le projet en cours et la racine du coffre-fort.
- Sélectionnez le nouveau fichier .ipj, puis cliquez sur Remplacer.
- Sur la barre d'outils, cliquez sur Copier les fichiers de conception. La boîte de dialogue Copier les fichiers de conception affiche la liste des jeux de données de départ pour la conception à copier.
- Dans le champ Source de la copie, l'emplacement source (coffre-fort) de la conception à copier s'affiche. Si vous souhaitez sélectionner une conception source différente, cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher une autre conception dans le coffre-fort.
- Dans le champ Cible de la copie, spécifiez l'endroit dans le coffre-fort où vous souhaitez copier la conception. Cliquez sur le bouton Parcourir, ..., pour rechercher un dossier particulier dans le coffre-fort.
- La version ou révision qui sera copiée est affichée dans le champ Révision à copier.
- Les fichiers qui constituent la conception à copier sont énumérés dans une arborescence organisée par défaut par dossier. - Cliquez sur Mode Liste pour obtenir une simple liste.
- Pour afficher une liste des enfants du fichier cible dans une arborescence d'ensemble, cliquez sur Mode Utilisations.
- Pour afficher une liste des parents et enfants du fichier cible, cliquez sur Vue de conception. Les fichiers qui apparaissent dépendent des options choisies dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Indiquez les relations de fichiers à inclure dans le processus de copie, à savoir soit uniquement les enfants, soit les enfants et tous les fichiers de documentation associés. Cette fonction n'est disponible que pour les fichiers Autodesk Inventor.
- Une icône placée devant chaque fichier de la liste indique si celui-ci va être copié, réutilisé, remplacé ou exclu.  Copier le fichier Copier le fichier
  Réutiliser le fichier Réutiliser le fichier
  Exclure le fichier Exclure le fichier
  Remplacer le fichier Remplacer le fichier
 Cliquez sur l'icône pour basculer entre la copie et la réutilisation. Cliquez sur un nom de fichier avec le bouton droit de la souris pour choisir une autre action dans le menu contextuel. Le fait de modifier l'action d'un fichier parent n'a pas de répercussion sur les enfants. Le fait de modifier l'action associée à un enfant n'a pas de répercussion sur le fichier parent. Pour modifier l'action des enfants et du parent, appuyez sur Ctrl et modifiez l'action du parent.  - Pour des fichiers AutoCAD et AutoCAD Civil 3D, seules les actions Copier et Réutiliser sont disponibles.
- Pour des projets AutoCAD Electrical, seules les actions Copier et Exclure sont disponibles. Par défaut, l'action appliquée initialement à tous les fichiers est l'action Copier.
- Dans le cas de fichiers Autodesk Inventor, vous avez le choix entre les actions Copier, Réutiliser, Exclure et Remplacer.
Astuce : placez le curseur sur une icône d'action pour savoir quelles actions sont disponibles pour un fichier.
- S'il est prévu qu'un fichier soit copié, cliquez sur le bouton de parcours de la colonne Dossier du coffre-fort de ce fichier et indiquez l'emplacement de la nouvelle conception dans le coffre-fort. Si vous remplacez l'action Réutiliser d'un fichier partagé par Copier, vous devez sélectionner l'occurrence du fichier partagé partout où celui-ci est utilisé dans la conception. Pour AutoCAD ElectricalLors de la copie d'un projet AutoCAD Electrical, le dossier du coffre-fort adopte automatiquement le nom du nouvel emplacement du coffre-fort spécifié auparavant. Si le projet à copier se compose de multiples fichiers disséminés dans tout le coffre-fort, le nouveau projet est automatiquement structuré de façon à ce que les fichiers dessin et les sous-dossiers nécessaires figurent dans le même dossier que le nouveau fichier de projet.  Remarque : Il est possible de changer le nom d'un fichier de projet AutoCAD Electrical. Cliquez dans le champ Nouveau nom du fichier correspondant au fichier .wdp et saisissez un autre nom. Après avoir saisi un nouveau nom, tous les fichiers de configuration se rapportant au fichier sont renommés en conséquence. Vous ne pouvez pas renommer les fichiers de configuration indépendamment du fichier de projet.
Pour Autodesk InventorS'il est prévu qu'un fichier soit remplacé, cliquez sur le bouton de parcours dans la colonne Nouveau nom du fichier et sélectionnez le fichier de remplacement dans le coffre-fort. Les fichiers pièce .ipt et les fichiers ensemble .iam Autodesk Inventor peuvent être remplacés. Un fichier pièce peut remplacer un fichier ensemble. Les fichiers .dwg AutoCAD ne peuvent être remplacés que par d'autres fichiers .dwg. Vous êtes invité à confirmer le remplacement, car cette opération peut provoquer la perte des données. Cliquez sur Oui pour continuer.
- Spécifiez une convention de dénomination pour les fichiers à créer. - Vous pouvez également indiquer s'il convient d'ajouter ou non un préfixe ou un suffixe aux nouveaux fichiers.
- Cochez la case Incrément pour augmenter séquentiellement tous les noms de fichiers qui se terminent par un entier.
- Cliquez sur Concordance pour que les fichiers dessin et présentation correspondent aux noms de fichiers de leur enfant de pièce ou d'ensemble direct.
- Cliquez sur Appliquer pour obtenir un aperçu de la convention de dénomination dans la liste des fichiers.
- Pour revenir à la convention de dénomination d'origine, cliquez sur Réinitialiser.
- Cliquez sur OK.
Recherche et remplacement de texte
- Sélectionnez un fichier dans la fenêtre Copier les fichiers de conception.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule quelconque du fichier pour afficher le menu contextuel.
Rechercher
Remarque : La recherche porte sur les noms de fichiers uniquement si elle s'effectue dans la colonne Nom du fichier ou Nouveau nom du fichier, et recherche uniquement les noms de dossiers dans la colonne Dossier du coffre-fort. La recherche porte sur les actions dans la colonne Etat du fichier.
- Dans le menu contextuel, choisissez Rechercher.
- Dans la boîte de dialogue affichée, entrez la chaîne de texte à rechercher dans la colonne en cours. Si vous effectuez une recherche dans la colonne Etat du fichier, sélectionnez une action dans la liste.
- Pour une recherche portant sur une chaîne de texte, vous pouvez cocher la case Respect de la casse pour rechercher la chaîne correspondant exactement au texte tapé, en respectant l'utilisation des majuscules/minuscules.
- Sélectionnez Monter ou Descendre pour effectuer la recherche vers le haut ou le bas de la cellule en cours.
- Cliquez sur Suivant. Le fichier suivant correspondant aux critères de recherche est sélectionné dans la boîte de dialogue Copie des fichiers de conception. Continuez à cliquer sur Suivant pour progresser dans la liste.
Lorsqu'une chaîne de texte est entrée dans la boîte de dialogue Rechercher, vous pouvez choisir Suivant dans le menu contextuel pour continuer à chercher la même chaîne de texte sans rouvrir la boîte de dialogue Rechercher.
Remplacer
Remarque : Le remplacement n'est disponible que pour les colonnes Nouveau nom du fichier et Dossier du coffre-fort.
- Dans le menu contextuel, choisissez Remplacer.
- Entrez la chaîne de texte destinée à remplacer la chaîne recherchée.
- Vous pouvez cocher la case Respect de la casse pour chercher les chaînes qui correspondent exactement à celle entrée (majuscules/minuscules comprises).
- Cliquez sur Remplacer pour remplacer la chaîne trouvée ou cliquez sur Remplacer tout pour remplacer toutes les occurrences de la chaîne recherchée par la nouvelle chaîne.
