È possibile rinominare i file presenti all'interno di un Vault. Quando si rinominano i file, la procedura guidata di ridenominazione non può aggiornare i file correlati che fanno riferimento al file rinominato fino all'uscita dal Vault (ad es. Carica/estrai, Pack and Go e così via). È possibile specificare i nuovi nomi dei file nella Procedura guidata di ridenominazione oppure selezionare uno schema di denominazione apposito per l'assegnazione di tali nomi. Nella finestra di dialogo della Procedura guidata di ridenominazione è possibile esportare un rapporto contenente un elenco dei nomi di file rinominati. Rinominare i file del Vault utilizzando unicamente Procedura guidata di ridenominazione. I file rinominati devono essere archiviati nel Vault prima dell'operazione di ridenominazione.
È possibile rinominare la maggior parte dei file del Vault mediante la Procedura guidata di ridenominazione, inclusi i file DWG di Autodesk AutoCAD e i file DWG di Autodesk Inventor. Alcuni tipi di file possono essere rinominati anche utilizzando la Procedura guidata Copia file di progetto. Il numero di versione di un file rinominato viene incrementato. Nel campo Commento di ciascun file interessato dal processo di ridenominazione viene inserito il commento "Rinomina" per annotare tale punto nella cronologia del file.
Per rinominare un file
Per eseguire questa azione è necessario disporre del ruolo di Redattore o di Amministratore. Rivolgersi all'amministratore del Vault per accertarsi del ruolo assegnato.
In alternativa:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file visualizzato nell'elenco dei file, quindi selezionare Rinomina. Viene visualizzata Procedura guidata di ridenominazione.
Genera numero file
Fare clic su Ignora per non modificare i dati e tornare alla schermata Immissione nomi.
Per rendere effettive le impostazioni specificate, fare clic su Applica e quindi su Chiudi. Per ripristinare i valori di default, fare clic su Ripristina.
Nel campo relativo ai commenti di ciascun file interessato dal processo di ridenominazione viene aggiunto il commento "Rinomina".
Aggiornamento dei riferimenti del file
Quando si aggiunge un file al Vault da un'applicazione CAD, le informazioni di riferimento utilizzate per l'aggiornamento dei file rinominati o spostati nel Vault vengono create automaticamente. Tuttavia, i file di cui è stata eseguita la migrazione da versioni precedenti potrebbero essere incompleti. È possibile visualizzare gli elementi principali o secondari nella scheda Usi o Riferimenti, ma i dati sono protetti e non sarà possibile rinominarli o spostarli. Per risolvere questo problema, è possibile aggiornare i riferimenti del file prima di rinominare o spostare i file di cui è stata eseguita la migrazione.
Tutti i riferimenti del file vengono aggiornati.
È possibile rinominare le cartelle del Vault in Autodesk Vault. La ridenominazione della cartella è considerata un'operazione di modifica del percorso per i file all'interno della cartella. Di conseguenza, i file che fanno riferimento ai file all'interno della cartella devono essere aggiornati all'uscita dal Vault (ad esempio Carica/estrai, Pack and Go e così via).
Prima di rinominare una cartella, verificare che tutti i file contenuti nella cartella siano archiviati nel Vault. Se un file della cartella viene estratto, non è possibile rinominare la cartella.
Dopo aver rinominato una cartella del Vault inclusa in un progetto di Autodesk Inventor, modificare il file di progetto di Autodesk Inventor (.ipj) per mappare il progetto al nuovo nome della cartella.
Se la cartella del Vault è inclusa in un progetto di Autodesk Inventor, aprire Autodesk Inventor e modificare il file di progetto (.ipj) corrispondente in modo che rifletta il nome della nuova cartella.
