Disinstallazione di Autodesk Vault
Seguire la procedura descritta in questa sezione per disinstallare Autodesk Vault e rimuovere tutti i componenti di Autodesk Data Management Server.
La disinstallazione di Autodesk Vault avviene in due fasi. Prima di tutto è necessario disinstallare il prodotto utilizzando il Pannello di controllo, dopodiché rimuovere Autodesk Vault Server.
Disinstallazione di Autodesk Vault Utilizzando il Pannello di controllo
Nota: Quando si disinstalla un'applicazione o uno dei suoi componenti, è possibile che altre applicazioni cessino di funzionare correttamente.
  1. Aprire il Pannello di controllo di Microsoft Windows.
  2. Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
  3. Nella finestra di dialogo Installazione applicazioni, selezionare l'applicazione Autodesk da disinstallare.
  4. Fare clic su Cambia/Rimuovi.
  5. Nella procedura guidata di manutenzione di Autodesk, fare clic su Disinstalla.
  6. Attenersi alle istruzioni della procedura guidata per disinstallare il prodotto selezionato.
Rimuovere il server del vault
Importante: Quando si rimuove Autodesk Vault Server, è necessario disinstallare SQL Server e rimuovere l'istanza AUTODESKVAULT. Se si procede alla disinstallazione di SQL Server e alla rimozione dell'istanza AUTODESKVAULT, non verrà eseguita automaticamente la migrazione di eventuali dati precedentemente utilizzati. Di conseguenza, le librerie create dall'utente nel Centro contenuti non saranno disponibili nella nuova installazione di Autodesk Data Management Server (ADMS), a meno che non siano associate o importate manualmente.
Con la rimozione della cartella Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT, vengono eliminati dalla posizione di installazione di default tutti i dati dei Vault e le librerie del Centro contenuti. Se si intende accedere a queste librerie in un secondo tempo, effettuare il backup della cartella prima di rimuoverla.
Rimozione di tutti i componenti di Autodesk Data Management Server
Avvertenza: Questi passaggi di seguito descritti verranno rimossi definitivamente tutti i dati dei Vault e delle librerie del Centro contenuti. Non effettuare tali operazioni prima di aver eseguito il backup dei dati dei Vault e delle librerie. La procedura deve essere eseguita solo se si intende rimuovere completamente tutti i componenti di Autodesk Data Management Server e i dati associati.
Rimuovere Microsoft SQL Server 2008
  1. Dalla finestra di dialogo Installazione applicazioni di Microsoft Windows, selezionare Microsoft SQL Server 2008.
  2. Fare clic su Rimuovi.
  3. Nella finestra di dialogo Disinstallazione di Microsoft SQL Server 2008, attivare la casella di controllo Rimuovi componenti istanza di SQL Server 2008, quindi selezionare AUTODESKVAULT: motore del database.
  4. Fare clic su Avanti.
  5. In Microsoft SQL Server 2008 le cartelle dell'istanza vengono numerate in ordine sequenziale. Una volta rimossa l'istanza mediante il Pannello di controllo, individuare e rimuovere la cartella MSSQL.n, dove n rappresenta il numero assegnato alla cartella dell'istanza AUTODESKVAULT. Per ulteriori informazioni sulla rimozione di questa cartella, consultare la Guida di Microsoft SQL Server 2008. Per impostazione predefinita, il percorso di installazione è C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL.1.
Nota: La rimozione del motore del database AUTODESKVAULT di SQL Server 2008 impedisce la migrazione automatica dei dati precedentementi utilizzati. Per questo, le librerie del Centro contenuti dell'utente non saranno disponibili nella nuova installazione di ADMS a meno che non vengano allegate o importate manualmente.
In seguito alla rimozione della cartella C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL.n, tutti i dati del vault e le librerie del Centro contenuti vengono eliminati dalla posizione di installazione di default. Se si intende accedere a queste librerie in un secondo tempo, effettuare il backup della cartella prima di rimuoverla.
