Il Job Processor può essere interrotto, sospeso e ripristinato da riga di comando. Questo risulta utile in situazioni in cui gli utenti richiedono l'esecuzione del Job Processor solo durante i periodi di attività ridotta. Grazie a questo miglioramento, ora è possibile utilizzare un file batch come un'attività pianificata nell'Utilità di pianificazione di Windows per controllare l'avvio e l'arresto del Job Processor. Di seguito un esempio dei vari parametri della riga di comando e del loro significato.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
JobProcessor.exe -u Administrator -p -s MyVaultServer
JobProcessor.exe -w -s MyVaultServer
REM start the job processor start JobProcessor.exe REM prevents the job processor from processing any more jobs on its queue after finishing its current job JobProcessor.exe /pause REM allows the job processor to continue processing jobs on its queue from a paused state JobProcessor.exe /resume REM stops and exits the job processor after finishing its current job JobProcessor.exe /stop
È importante osservare che le opzioni della riga di comando non interrompono mai l'esecuzione di un processo già in fase di elaborazione. L'arresto o la sospensione del Job Processor da riga di comando modifica solo lo stato del Job Processor tra i processi, analogamente a come si comporterebbe se sospeso o arrestato dall'interfaccia utente. Questo serve per prevenire che i lavori vengano eseguiti parzialmente e conseguentemente che alcuni lavori non raggiungano mai il completamento o peggio determino dati nel vault con uno stato incoerente.
