Gestire le sostituzioni di sicurezza per i file, le cartelle e gli oggetti personalizzati
È possibile specificare quali utenti hanno accesso a file, cartelle e oggetti personalizzati, nonché il livello di accesso mediante l'assegnazione di membri all'elenco di controllo dell'accesso (ACL) per l'oggetto del Vault. Dopo che i membri vengono assegnati all'Elenco controllo accesso, tutti gli utenti che richiedono l'accesso al file, alla cartella o all'oggetto personalizzato devono essere assegnati ad ACL per l'oggetto del Vault.
Nota: È necessario essere un amministratore per superare la protezione di un file, di una cartella o di un oggetto personalizzato.
Se la protezione di un oggetto del Vault è basato sul ruolo (non è definita da ACL) o sull'oggetto, la protezione può essere superata. Il superamento della protezione significa che l'ACL del sistema esiste ancora sull'oggetto, ma viene ignorato da un ACL appena definito. Si tratta di un Elenco di controllo dell'accesso di sostituzione o ACL di sostituzione. Fino a quando è presente un ACL di sostituzione, l'ACL di sistema verrà ignorato. Se l'utente rimuove l'ACL di sostituzione, l'ACL di sistema diventerà la nuova protezione.
Sia l'ACL di sistema che l'ACL di sostituzione possono essere modificati utilizzando la stessa finestra di dialogo, indipendentemente dal fatto che sia presente una sostituzione per l'oggetto selezionato. Ad esempio, l'utente può scegliere di modificare l'ACL di sistema mentre è già presente un ACL di sostituzione. In questo modo il nuovo ACL di sistema viene rispettato se l'ACL di sostituzione viene rimosso.
Creare sostituzioni della protezione
Esistono due modi per creare una sostituzione della protezione. Esse possono essere impostate manualmente mediante la finestra di dialogo della protezione o automaticamente utilizzando la protezione dello stato del ciclo di vita.
Sostituzione manuale della protezione
Seguire i passaggi per sostituire manualmente la protezione di un file, una cartella o un oggetto personalizzato:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file, su una cartella o su un oggetto personalizzato nel vault, quindi selezionare Dettagli.
    È possibile accedere anche alla finestra di dialogo Dettagli selezionando Dettagli dal menu File.
  2. Selezionare la scheda Protezione nella finestra di dialogo Dettagli.
  3. ​Notare che il campo Modalità di protezione indica che esiste una protezione basata sul ruolo o sull'oggetto per l'oggetto del Vault selezionato. Se il valore è protezione basata sull'oggetto, è stato definito un ACL per l'oggetto del Vault selezionato.
  4. Selezionare la casella Sostituzione protezione.
  5. Configurare l'elenco di controllo degli accessi di sostituzione utilizzando i pulsanti Aggiungi e Rimuovi.
  6. Fare clic su OK.
  7. Notare che il campo Modalità di protezione ora indica Protezione di sistema o di sostituzione. Ciò indica che è presente un ACL di sostituzione configurato nell'oggetto del Vault.
Sostituzione della protezione basata sullo stato
Le sostituzioni della protezione basate sullo stato vengono configurate nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita dalla scheda Funzionamenti della finestra di dialogo Impostazioni del Vault. Per ulteriori informazioni su come configurare le impostazioni di protezione di uno stato del ciclo di vita, vedere Modifica protezione stato del ciclo di vita.
Per applicare la protezione basata sullo stato, una modifica di stato deve essere eseguita a livello di cartella. Attenersi alla procedura seguente:
  1. Selezionare una cartella.
  2. Se la cartella non è già stata assegnata ad una categoria, scegliere il comando Modifica categoria e assegnare una categoria.
  3. Mediante l'assegnazione di una categoria, uno stato di default viene assegnato alla cartella.
  4. Selezionare la cartella e scegliere il comando Modifica stato.
  5. Scegliere uno stato con protezione configurata. Ad esempio, lo stato rilasciato dispone di un ACL definito appositamente e pronto all'uso.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliere Dettagli.
  7. Selezionare la scheda Protezione.
    L'ACL visualizzato per default è l'ACL di sostituzione applicato dallo stato del ciclo di vita.
Modificare una sostituzione di protezione
Una volta che un ACL di sostituzione è stato applicato, esso può essere modificato o sostituito da un'altra sostituzione. Ad esempio, si supponga che una cartella disponga di un ACL di sostituzione che è stato assegnato da uno stato del ciclo di vita. L'utente può visualizzare la sostituzione e modificarla modificando le voci nell'elenco e/o modificando le autorizzazioni delle voci del controllo dell'accesso.
  2. Selezionare la scheda Protezione, quindi osservare che la casella di controllo Sostituzione protezione sia attivata.
  3. Apportare modifiche all'elenco di controllo accesso come desiderato.
Regola: non può mai essere presente più di un ACL di sostituzione su qualsiasi oggetto del Vault e l'ultimo ACL di sostituzione viene sempre utilizzato, indipendentemente dal fatto che la sostituzione sia stata applicata manualmente o da uno stato del ciclo di vita.
Eliminare una sostituzione di protezione
Se un file, una cartella o un oggetto personalizzato dispone di una sostituzione, può essere rimosso per ripristinare l'ACL di sistema o definito dall'utente.
    Notare che la casella di controllo Sostituzione protezione è selezionata e che la Modalità di protezione indica che è presente una sostituzione.
  3. Deselezionare la casella di controllo Sostituzione protezione.
La sostituzione verrà rimossa dall'oggetto del Vault. A questo punto, tutti gli ACL definiti dagli utenti saranno nuovamente rilevanti. In caso contrario, verrà applicata la protezione basata sul ruolo.
