La priorità di mappatura determina l'ordine in cui le proprietà vengono scritte su un file. Se più proprietà vengono scritte su un file, la priorità spetta alla proprietà di più alto livello.
È possibile mappare le proprietà ad una proprietà definita dall'utente (UDP) di modo che i valori del file master, quale una proprietà di file, vengano scritti sulla proprietà UDP subordinata.
Nota: Quando le proprietà UDP di file e di articolo vengono mappate alla stessa proprietà di file, la priorità spetta alle proprietà UDP di articolo.
Importazione ed esportazione di configurazioni di mappatura
Una proprietà di file viene aggiunta al Vault in due modi:
- Alcune definizioni di proprietà di file sono integrate nel client e già incluse nel Vault.
- Quando si aggiunge un file al Vault, vengono acquisite solo le nuove definizioni di proprietà per quel file se è attivata la funzionalità di creazione. In caso contrario, solo le definizioni di proprietà già definite nel Vault verranno create per il file allo scopo di ridurre le definizioni di proprietà superflue o duplicate.
Accesso
- Nella finestra di dialogo Definizioni di proprietà, selezionare una proprietà da modificare e fare clic su Modifica.
- Selezionare la scheda Mappatura per aggiungere o rimuovere una mappatura di proprietà.
Per creare una nuova mappatura
- Fare clic nel campo * (Fare clic qui per aggiungere una nuova mappatura) sotto la colonna Entità.
- Selezionare il tipo di entità per questa mappatura di proprietà.
- Fare clic nel campo vuoto sotto Provider e selezionare il provider di contenuti per il file a cui eseguire la mappatura.
- Fare clic nel campo sotto Proprietà file, quindi fare clic su Importa proprietà.
- Scegliere se importare le proprietà dal Vault o da un file di origine.
- Nella finestra di dialogo Seleziona file, individuare il file da cui si desidera importare. Fare clic su Apri.
L'elenco Importa proprietà viene aggiornato automaticamente con le proprietà disponibili per l'importazione dall'origine specificata.
- Fare clic su OK per salvare l'elenco delle proprietà importate e creare la mappatura.
Fare clic sull'icona Elimina proprietà dall'elenco
in qualsiasi momento, per rimuovere tutte le proprietà importate.
- Nella scheda Mappatura, fare clic su OK per salvare tutte le modifiche e tornare alla finestra di dialogo Modifica proprietà.
Modifica delle priorità di mappatura
Le proprietà all'inizio dell'elenco sono prioritarie rispetto alle altre. È possibile riorganizzare l'elenco utilizzando i pulsanti Sposta su e Sposta giù nella scheda Mappatura.
- Nella scheda Mappatura, selezionare la proprietà di cui si intende modificare la priorità e fare clic sul pulsante Sposta in alto o Sposta in basso.
- Fare clic su OK per salvare tutte le modifiche e tornare alla finestra di dialogo Definizioni di proprietà.
Nota: Una proprietà subordinata è una proprietà il cui valore viene ottenuto da altre proprietà mappate alla stessa. Le proprietà mappate (le proprietà principali) scrivono valori sulla proprietà subordinata.
