È possibile organizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle colonne del client indipendente del Vault eseguendo un ordinamento, un raggruppamento e un filtraggio dei dati.
È possibile organizzare le colonne delle tabelle modificandone l'ordine e le dimensioni, nonché l'allineamento dei relativi dati.
Modifica dell'ordine delle colonne
Modifica della larghezza delle colonne
È possibile regolare la larghezza delle colonne manualmente oppure impostarle in modo che si adattino automaticamente al loro contenuto.
Impostazione dell'allineamento del testo in una colonna
Rimozione di una colonna
Il contenuto del riquadro principale e del riquadro di anteprima può essere ordinato e filtrato. È possibile applicare un ordine crescente o decrescente in base ad una qualsiasi delle colonne attualmente visualizzate, nonché eseguire il raggruppamento in base alle intestazioni delle colonne e il filtraggio in base alle proprietà.
Ordinamento in senso crescente o decrescente
In alternativa:
Fare clic sull'intestazione di una colonna per passare dall'ordine crescente all'ordine decrescente o viceversa.
La colonna corrispondente viene ordinata dal valore più alto al più basso o dal valore più basso al più alto.
Raggruppamento in base all'intestazione della colonna
È possibile raggruppare il contenuto del riquadro principale e del riquadro di anteprima in base a qualsiasi combinazione di intestazioni di colonna. Quando il contenuto è raggruppato, gli articoli che presentano valori uguali per le proprietà selezionate vengono combinati in un elenco comprimibile.
In alternativa:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Raggruppa per, quindi selezionare Cancella raggruppamento per rimuovere tutte le intestazioni di colonna dal riquadro Raggruppa per e visualizzare i file in una tabella piatta.
Applicazione di filtri alle colonne
È possibile nascondere i file non corrispondenti a criteri specifici utilizzando un filtro di colonna. È possibile scegliere tra diversi filtri di default oppure specificare un filtro personalizzato.
I file che corrispondono ai criteri del filtro vengono nascosti fino a quando non si rimuove il filtro.
