Il Centro contenuti include librerie di default che contengono migliaia di parti standard, quali viti, bulloni, dadi, rondelle, perni e così via, che possono essere inserite negli assiemi.
Di seguito viene riportato l'elenco dei contenuti che è possibile installare con i prodotti Autodesk Inventor. Nella finestra Selezionare le librerie del Centro contenuti della Procedura di installazione guidata, le caselle di controllo delle librerie installate per impostazione predefinita sono selezionate.
Tipo di contenuto |
Descrizione |
Contenuto standard ANSI |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi ANSI |
Contenuto standard DIN |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi DIN |
Contenuto standard GOST |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi GOST |
Contenuto standard ISO |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi ISO |
Contenuto standard JIS e GB |
Parti standard per JIS e GB, elementi di fissaggio, parti di alberi, forme in acciaio e così via |
Contenuto standard generatori di lavorazioni |
Lavorazioni generali in unità metriche e in pollici |
Altro contenuto standard |
Parti standard relative alle norme AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN e UNI |
Contenuto standard Parker |
Contenuto standard fornito da Parker Hannifin per tubi e tubature (solo per Autodesk Inventor Professional e Autodesk Inventor Routed Systems) |
Contenuto standard Routed Systems |
Contenuto standard per parti di cavi, cablaggi, tubi e tubature (solo per Autodesk Inventor Professional e Autodesk Inventor Routed Systems) |
Contenuto standard Lamiera |
Contenuto standard per parti in lamiera |
Contenuto standard Stampo - Unità metriche |
Contenuto standard per parti di stampo con unità metriche |
Contenuto standard Stampo - Unità inglesi |
Contenuto standard per parti di stampo con unità imperiali |
Prima di effettuare l'installazione, determinare se la soluzione più adatta alle proprie esigenze operative è Contenuti desktop o Autodesk Vault Server.
Installazione di Contenuti desktop (librerie del Centro contenuti per un singolo computer)
Installazione di librerie del Centro contenuti mancanti
Se si dimentica di installare le librerie DIN durante la configurazione originale:
Installazione delle librerie di contenuti condivisi dal supporto di Vault Server
Le librerie dei contenuti verranno installate.
Fare riferimento a Gestione delle librerie del Centro contenuti per ulteriori informazioni.
