ファイルとフォルダの名前を変更する
ファイルの名前を変更するには
Vault では、ファイルの名前を変更することができます。ファイルの名前変更を行うと、そのファイルを Vault 外へ移動するまで、名前変更ウィザードは、名前変更対象ファイルを参照する関連ファイルを更新しません(例:([取得/チェック アウト]、[Pack and Go]など)。名前の変更ウィザードで新しいファイル名を指定するか、名前付けスキーマを選択して名前を変更できます。名前が変更されたファイルを一覧表示したレポートを、名前の変更ウィザードを使用してエクスポートできます。したがって、名前の変更ウィザードを使用すれば、Vault にあるファイルの名前だけを変更するだけで済みます。名前変更されるファイルは、名前変更する前に Vault にチェックインする必要があります。
AutoCAD の .dwg ファイルや Autodesk Inventor の .dwg ファイルを含め、Vault にあるほとんどのファイル名の変更ウィザードを使用して変更することができます。また、一部のファイル タイプでは、コピー デザイン ウィザードを使用して名前を変更することができます。名前を変更したファイルのバージョンは増分されます。名前の変更プロセスで影響を受ける各ファイルの[コメント]フィールドには、このプロセスについてファイルの履歴に注釈を付けるために、「名前の変更」というコメントが入ります。
注: キーに基づいた命名規約を使用する iPart メンバ ファイル、およびカスタム iPart メンバー ファイルの名前は変更できません。自動的にパブリッシュされたビジュアライゼーション ファイルはサポートされません。自動的にパブリッシュされたビジュアライゼーション ファイルは直接にはサポートされません。
注: [Autodesk Inventor プロジェクト設定]で指定したプロジェクトがファイルの解決で使用されます。
ファイル名を変更するには
    この操作を実行するには、エディタまたは管理者のロールが割り当てられている必要があります。 ロールを確認するには、Vault 管理者に問い合わせてください。
  1. 名前変更されるファイルは、名前変更する前に Vault にチェックインする必要があります。ファイルを選択し、[編集]メニューから[名前の変更]を選択します。
    または
    ファイル一覧に表示されているファイルを右クリックし、[名前変更]を選択します。名前の変更ウィザードが表示されます。
  2. ウィザードには、メイン ペインで選択されたファイルが一覧表示されます。Vault から他のファイルを含めるには、[ファイルを追加]をクリックします。
  3. [次へ]をクリックします。名前の変更ウィザードは、名前の変更により影響を受ける関連ファイルを一覧表示します。一覧表示された各ファイルは、チェックアウトされ、名前が変更されたファイル名への参照が更新されます。 操作を続行するには、ファイルをチェックアウトする権限が必要です。
    注: 名前が変更される予定のファイルを参照しているファイルは[名前変更ウィザード]の一覧には表示されません。したがって、これらのファイルは名前変更時に更新されませんが、Vault 外に移動すると更新されます。この場合、これらのファイルに対する権限は必要ありません。
  4. [次へ]をクリックします。名前が変更されるファイルが一覧表示されます。それぞれのファイルについて[新しい名前]フィールドをクリックし、新しいファイル名を入力します。
    注: 名前を変更するファイルが親ファイルの任意のバージョンから参照されている場合、ファイル名は変更できません。
    採番スキーマが有効になっていると、[ファイル番号を生成]ダイアログ ボックスが開きます。
    ファイル番号を生成する
    • [スキーマ]ドロップダウン リストから、使用するスキーマを選択します。
    • 適用可能な場合、スキーマのパラメータに基づいて[番号]フィールドを変更します。
    • 終了したら、[OK]をクリックします。
      内容を変更しない場合は、[スキップ]をクリックし、[名前を入力]画面に戻ります。
  5. 採番スキーマは、ファイル名の変更でも指定できます。[採番スキーマ]をクリックします。[採番スキーマ]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
    • ファイル名に付加する接頭語および接尾語を指定し、それぞれのテキストを入力します。既定の接頭語は「New」です。
    • 数字を含むファイル名の数字を進めるには、[増分]をクリックします。
      [適用]、[閉じる]の順にクリックして指定した設定を使用するか、[元に戻す]をクリックして既定値に戻します。
  6. 必要に応じて[部品番号を更新]を選択することによって、Inventor ファイルに関するパーツ番号の iProperty に新しいファイル名を割り当てることができます。
  7. [終了]をクリックします。選択したファイルの名前が変更されます。ウィザードには名前が変更されたファイルの概要が表示されます。
  8. レポートをテキスト ファイルで生成し、ローカルまたは Vault に保存するには、次のいずれかを選択して実行します。
    名前の変更プロセスで影響を受ける各ファイルの[コメント]フィールドには、「名前の変更」というコメントが入ります。
    • レポートをローカルに保存するには、[保存]をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルを保存するローカルのフォルダ構造にナビゲートします。レポートの名前を入力して[保存]をクリックします。
    • レポートを Vault 内に保存するには、[Vault へ送信]をクリックして Vault フォルダの一覧を表示します。Vレポートを保存する Vault を選択して、レポートの名前を入力し、[保存]をクリックします。
  9. [閉じる]をクリックして、ウィザードを終了します。
ファイル参照の更新
    CAD アプリケーションからファイルを Vault に追加すると、Vault で名前変更または移動したファイルを更新するために使用する参照情報が自動的に作成されます。ただし、旧バージョンから移行したファイルは不完全な場合があります。[構成ドキュメント]または[参照先]タブでその親や子を確認できますが、名前変更や移動のアクションは、データを保護するためにブロックされます。移行ファイルに対して名前変更または移動を実行する前にファイル参照を更新することで、この問題を解決することができます。
    注: このコマンドを実行するには、対応するオーサリング アプリケーションが必要です。
  1. [アクション]メニューから[ファイル参照を更新]を選択します。
  2. 1 つまたは複数のファイル、またはフォルダを選択します。
    すべてのファイル参照が更新されます。
フォルダの名前を変更するには
Autodesk Vault では、Vault フォルダの名前を変更することができます。フォルダの名前変更は、フォルダ内にあるファイルのパスを変更する操作と見なされます。そのため、フォルダ内のファイルを参照しているファイルは Vault 外へ移動すると更新されます([取得/チェック アウト]、[Pack and Go]など)。
フォルダ名を変更する前に、フォルダ内のすべてのファイルが Vault にチェックインされていることを確認してください。フォルダ内のファイルがチェックアウトされている場合は、フォルダ名を変更することはできません。
Autodesk Inventor プロジェクトの一部である Vault フォルダの名前を変更したら、プロジェクトが新しいフォルダ名にマッピングされるように Autodesk Inventor プロジェクト ファイル(.ipj)を編集します。
フォルダ名を変更するには
  1. Vault のフォルダを右クリックし、[名前の変更]を選択します。
  2. Vault フォルダの新しい名前を入力します。
Vault フォルダが Autodesk Inventor プロジェクトの一部である場合、Autodesk Inventor を開き、新しいフォルダ名が反映されるように、対応するプロジェクト ファイル(.ipj)を編集します。
