ファイル プロパティは、Autodesk Vault のデータにマッピングすることができます。マッピング済みのプロパティを編集した場合は、[ファイル プロパティを更新]コマンドを使用してデータを更新することができます。これにより、データと割り当て済みのプロパティの同期を維持できます。
プロパティのマッピングの詳細については、「管理者のタスク」セクションの「プロパティの管理」を参照してください。
この機能は、Autodesk Vault Workgroup、Collaboration、および Professional エディションで使用できます。
データと割り当て済みのプロパティの同期を維持するには、AutoCAD または Autodesk Mechanical の[プロパティを更新]機能を使用します。
[プロパティを更新]機能は Vault の履歴テーブル機能と統合され、その結果、履歴ブロック データが Vault のリリース情報と同期化され続けます。
プロパティを更新
プロパティを更新するには、Vault にあるファイルの作業中に以下の手順のいずれかを実行します。
Autodesk Vault のファイルにマッピングされている Vault の CAD プロパティが更新され、Autodesk Vault 内で加えられたすべての変更が反映されます。
Autodesk Vault ファイルのプロパティは、Autodesk Vault の CAD データにマッピングすることができます。マッピング済みのプロパティを編集した場合は、Autodesk Inventor の[プロパティを更新]機能を使用して CAD データを更新することができます。これにより、データと割り当て済みのプロパティの同期を維持できます。
[プロパティを更新]機能は Vault の履歴テーブル機能と統合されます。これにより、履歴ブロック データが Vault のリリース情報と同期化されます。
[最新のプロパティを取得]コマンドを実行すると、Autodesk Vault からファイルのプロパティが取得され、対応する Autodesk Inventor ファイルにマッピングされたプロパティが更新されます。最新のプロパティを取得する前に、ファイルをチェックアウトしておく必要があります。
[最新のプロパティを取得]ダイアログ ボックスには、現在チェックアウトされており、更新が可能な Autodesk Inventor ファイルが一覧表示されます。
ツリー構造で Vault の内容を表示します。
一覧表形式で Vault の内容を表示します。
設定
親および子のプロパティの更新に関するオプションを表示します。
更新プロパティにアクセスする
Autodesk Vault のプロパティにマッピングされている Vault の CAD プロパティが更新され、Autodesk Vault 内で加えられたすべての変更が反映されます。
ファイル プロパティは、Autodesk Vault の Microsoft Office データにマッピングすることができます。マッピング済みのプロパティを編集した場合には、Microsoft Office の[プロパティを同期化]機能を使用して Microsoft Office データを更新することができます。こうすることで、データと割り当て済みのプロパティが同期します。ファイルのプロパティを Microsoft Office プロパティにマッピングする方法については、Autodesk Vault のヘルプを参照してください。
[Autodesk Vault]
[プロパティを同期化]を選択します。 Office 2007 および 2010 の場合、[Autodesk Vault]リボンから[プロパティを同期化]を選択します。
Autodesk Vault のファイルにマッピングされている Microsoft Office プロパティが更新され、Autodesk Vault 内で加えられたすべての変更が反映されます。
Autodesk Vault のファイルにマッピングされ、現在開かれているファイルのファイル プロパティが更新され、Vault 内で加えられたすべての変更が反映されます。
