ファイル、フォルダ、およびカスタム オブジェクトにアクセスできるユーザを指定したり、当該の Vault オブジェクトのアクセス制御リスト(ACL)にメンバを割り当ててアクセス レベルを指定することができます。ACL にメンバを割り当てた場合、当該のファイル、フォルダ、またはカスタム オブジェクトにアクセスする必要があるユーザは、当該の Vault オブジェクトの ACL に割り当てられる必要があります。
Vault オブジェクトのセキュリティがロール ベース(ACL が未定義)かオブジェクト ベースかに関係なく、セキュリティはオーバーライドすることができます。セキュリティのオーバーライドとは、オブジェクトにシステム ACL が存在するが、新たに定義した ACL によりオーバーライドされていることを意味します。この ACL は、オーバーライド ACL (オーバーライド アクセス制御リスト)です。オーバーライド ACL が存在している間、システム ACL は無視されます。ユーザがオーバーライド ACL を削除した場合は、システム ACL が新しいセキュリティとなります。
選択したオブジェクトにオーバーライドが存在するかどうかに関係なく、システム ACL とオーバーライド ACL の両方を同じダイアログ ボックスで変更できます。たとえば、オーバーライド ACL が既に存在している間に、システム ACL を編集することができます。これにより、オーバーライド ACL が削除された場合は、この新しいシステム ACL が優先されます。
セキュリティのオーバーライドを作成するには 2 つの方法があります。1 つはセキュリティのダイアログ ボックスで手動で設定する方法、もう 1 つはライフサイクル ステータスのセキュリティを使用して自動で設定する方法です。
ファイル、フォルダ、またはカスタム オブジェクトのセキュリティを手動でオーバーライドするには、次の手順を実行します。
[ファイル]メニューの[詳細]を選択しても、[詳細]ダイアログ ボックスにアクセスすることができます。
[セキュリティ モード]フィールドの値は、選択した Vault オブジェクトのセキュリティがロール ベースまたはオブジェクト ベースであることを示しています。値が[オブジェクト ベースのセキュリティ]の場合、選択した Vault には ACL が既に定義されています。
この時点で、[セキュリティ モード]フィールドの値は[システムまたはオーバーライドされたセキュリティ]になります。これは、Vault オブジェクトにオーバーライド ACL が設定されていることを示します。
ステータス ベースのセキュリティのオーバーライドは、[ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで設定します。このダイアログ ボックスには、[Vault 設定]ダイアログ ボックスの[動作]タブからアクセスします。ライフサイクル ステータスのセキュリティの設定方法の詳細については、「ライフサイクル ステータスのセキュリティを編集する」を参照してください。
ステータス ベースのセキュリティを適用するには、フォルダ レベルでステータスが変更される必要があります。次の手順に従います。
既定で表示される ACL は、ライフサイクル ステータスにより適用されたオーバーライド ACL です。
適用したオーバーライド ACL は編集したり、別のオーバーライドを優先設定することができます。たとえば、ライフサイクル ステータスにより割り当てられたオーバーライド ACL がフォルダにあるとします。ユーザは、このオーバーライドを表示し、リストのエントリを変更したり、アクセス制御リストの権限のエントリを変更して、オーバーライドを変更できます。
ルール: Vault オブジェクトに複数のオーバーライド ACL は存在できません。オーバーライドを手動で適用したか、ライフサイクル ステータスで適用したかに関係なく、直前のオーバーライド ACL が常に使用されます。
ファイル、フォルダ、またはカスタム オブジェクトにオーバーライドがある場合、オーバーライドを削除してシステム ACL またはユーザ ACL に戻すことができます。
[セキュリティのオーバーライド]チェック ボックスがオンになっており、[セキュリティ モード]でオーバーライドが存在することを確認します。
オーバーライドが Vault オブジェクトから削除されます。この時点で、定義済みの任意のユーザ ACL が再び有効になります。ユーザ ACL がない場合は、ロール ベースのセキュリティが適用されます。
