注: この機能は、Autodesk Vault Workgroup、Collaboration、および Professional の各エディションで使用できます。
製品では、設計開始から生産までを通して、ライフサイクルが定義されています。製品の開発と機能拡張には、製品ファイルの変更が伴います。製品の開発過程で、変更や修正の詳細な履歴を提供するには、これらの変更を追跡および管理する必要があります。履歴管理では、共通の定義と動作を Vault のファイルとアイテムに適用することにより、製品のライフサイクルを通じて一貫性を確保します。
製品開発中のバージョン管理には、リビジョン スキーマを使用します。
組み込み済みのリビジョン スキーマ定義
次のリビジョン スキーマ定義が用意されています。
[名前]
説明
区切り
プライマリ
セカンダリ
3 次
[カテゴリ]
| 標準アルファベット フォーマット |
1 次フォーマット内では文字だけが許可されています |
ピリオド(.) |
アルファベット |
数字 |
数字 |
エンジニアリング、標準 |
| 標準数字フォーマット |
1 から始まるシーケンス番号 |
ピリオド(.) |
数字 |
数字 |
数字 |
オフィス |
| <なし> |
オプトアウト シナリオのリビジョン スキーマが NULL です |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
組み込み済みのリビジョン スキーマ フォーマット
次のリビジョン スキーマ フォーマットが用意されています。
フォーマット名
[値]
| アルファベット |
A,B,C,D,E,F,...Z,AA,AB,AC,...,BA,BB,...,ZZ |
| 数字 |
1,2,3,...,99 |
リビジョン スキーマとカテゴリ割り当てを管理する
[割り当て]コマンドを使用すると、カテゴリに対して 1 つまたは複数のリビジョン スキーマを割り当てたり、削除することができます。また、リビジョン スキーマを <基本> に割り当て、未カテゴリのファイルとアイテムに適用する既定のスキーマを作成することもできます。
重要: リビジョン スキーマの割り当てや削除を行う際は、[フィルタ]一覧で <すべてのリビジョン スキーマ> を選択しないでください。
リビジョン スキーマをカテゴリに割り当てる
- [ツール]
[管理]
[Vault 設定]の順にクリックします。
- [Vault 設定]ダイアログ ボックスで、[動作]タブ
[リビジョン]の順に選択します。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスの[フィルタ]一覧から、リビジョン スキーマの割り当てまたは削除の対象となるカテゴリを選択します。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスのツールバーで、[割り当て]をクリックします。
リビジョン スキーマをカテゴリに追加する
- [カテゴリを割り当て]ダイアログ ボックスで、左側の[すべてのリビジョン スキーマ]一覧から 1 つまたは複数のリビジョン スキーマを選択し、[追加]をクリックして、右側の[割り当てられたリビジョン スキーマ]一覧にスキーマを追加します。
リビジョン スキーマをカテゴリから削除する
- カテゴリからスキーマを削除するには、[カテゴリを割り当て]ダイアログ ボックスで、右側の[割り当てられたリビジョン スキーマ]一覧から 1 つまたは複数のリビジョン スキーマを選択し、[削除]をクリックします。選択されたスキーマは、左側の[すべてのリビジョン スキーマ]一覧に表示されます。
- 既定のリビジョン スキーマを設定するには、右側の[割り当てられたリビジョン スキーマ]一覧からスキーマを選択し、[既定]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
注: 現在未カテゴリのファイルにリビジョン スキーマを割り当てるには、<基本> を選択します。
リビジョン スキーマ定義を変更する
ファイルまたはアイテムのリビジョン スキーマは変更できます。この機能を使用するには、管理者のアクセス権が必要です。
ファイルのリビジョン スキーマ定義を変更する
- 従属関係グリッドまたはプレビュー ペインから、改訂するファイルを 1 つまたは複数選択します。
- [アクション]
[ リビジョン]の順にクリックします。
- [リビジョン]ダイアログ ボックスで、[次のリビジョンを選択]一覧から、[1 次]、[2 次]、[3 次]のいずれかを選択します。
- 従属関係グリッドを使用して、改訂する親および子ファイルのチェック ボックスをオンにします。従属関係グリッドでチェック ボックスがオンになっているすべてのファイルが影響を受けます。変更しないファイルのチェック ボックスはオフにします。
- 使用可能なリビジョン スキーマ定義の一覧を表示するには、[...]をクリックします。既定では、ファイルのカテゴリに関連付けられているリビジョン スキーマ定義のみが表示されます。カテゴリに関連付けられていないリビジョン スキーマを表示するには、[カテゴリに関連付けられていない定義を表示する]チェック ボックスをオンにします。
- 次のいずれかを実行します。
- [リビジョン スキーマ定義を変更]ダイアログ ボックスで、選択したファイルに割り当てる新しいリビジョン スキーマを選択します。[OK]をクリックします。
- 選択したファイルを履歴管理から除外するには、[リビジョン スキーマ定義を変更]ダイアログ ボックスで <なし> を選択します。[OK]をクリックします。
- [リビジョン]ダイアログ ボックスで、[コメントを入力]ボックスにコメントを入力します(省略可能)。[OK]をクリックします。
アイテムのリビジョン スキーマ定義を変更する
- アイテム マスタまたはプレビュー ペインから、改訂するアイテムを 1 つまたは複数選択します。
- [アクション]
[リビジョンを変更]の順にクリックします。
- [次のリビジョンを選択]ダイアログ ボックスで、[リビジョンを選択]一覧から、[1 次]、[2 次]、[3 次]のいずれかを選択します。
また、[特定ユーザ]を選択し、値を入力すると、次のリビジョンのレベルをカスタマイズできます。
- 使用可能なリビジョン スキーマ定義の一覧を表示するには、[スキーマ]をクリックします。アイテム カテゴリに関連付けられているリビジョン スキーマ定義のみが表示されます。
- [リビジョン スキーマ定義を変更]ダイアログ ボックスで、選択したアイテムに割り当てる新しいリビジョン スキーマを選択します。[OK]をクリックします。
- [次のリビジョンを選択]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
リビジョン スキーマをコピーする
既存のリビジョン スキーマをコピーして、新しいリビジョン スキーマを作成できます。標準スキーマは変更できません。ただし、標準スキーマをコピーして変更し、新しいリビジョン スキーマを作成することができます。
リビジョン スキーマをコピーする
- [ツール]
[管理]
[Vault 設定]をクリックします。
[リビジョン]の順に選択します。
- [リビジョン スキーマ]テーブルからリビジョン スキーマを選択し、[コピー]をクリックします。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスの[定義名]ボックスに、既定の名前「<コピー元のスキーマ名> のコピー」が表示されます。スキーマ値は、コピー元のスキーマから新しいスキーマにコピーされます。
- 必要に応じて、次の変更を加えます。
- [定義名]ボックスで、スキーマ名を編集します。
- [説明]ボックスで、スキーマの説明を編集します。
- [カテゴリ]一覧で、各カテゴリのチェック ボックスをオンまたはオフにし、カテゴリの割り当てを編集します。
- 1 次、2 次、3 次、または区切り文字の各タイプのスキーマ値を編集します。これを行うには、[スキーマ値]テーブルで対応する値フィールドを選択し、表示された値リストから適切な値を選択します。
- [OK]をクリックします。
新しいリビジョン スキーマを作成する
新規リビジョン スキーマを作成する
- [ツール]
[管理]
[リビジョン]を選択します。
- [カテゴリ]一覧で、次のいずれかを実行します。
- 新しいスキーマに割り当てるカテゴリを選択します。または、現在未カテゴリのファイルに既定のリビジョン スキーマとして割り当てるには、<基本> を選択します。
- 現時点ではカテゴリを割り当てずに新しいスキーマを作成する場合は、<すべてのカテゴリ> を選択します。
- [新規作成]をクリックします。[リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスの[定義名]ボックスに、既定の名前「新しいリビジョン」が表示されます。
- [定義名]ボックスに別のスキーマ名を入力します。
- [説明]ボックスにスキーマの説明を入力します。
- 前のダイアログ ボックスで、スキーマにカテゴリが割り当てられている場合は、該当するカテゴリが[カテゴリ]一覧に表示されます。新しいリビジョン スキーマを割り当てるカテゴリを 1 つまたは複数選択します。
- 次のいずれかを実行します。
- [プレビュー]タブに表示された既定のスキーマ フォーマットをそのまま使用する場合は、[OK]をクリックし、ダイアログ ボックスを閉じます。
- 新しいリビジョン スキーマ フォーマットを定義する場合は、[新規作成]をクリックします。
- 別のリビジョン スキーマからリビジョン スキーマ フォーマットをコピーする場合は、[コピー]をクリックします。
- [スキーマ フォーマット]タブ
[新規作成]の順にクリックします。
- [スキーマ フォーマットを一覧表示]ダイアログ ボックスで、[スキーマ フォーマット名]ボックスに名前を入力します。
- [追加]をクリックしてスキーマ値の行を追加し、その行に値を入力します。
- 値の表示順序を変更するには、値を選択し、[上へ移動]矢印または[下へ移動]矢印をクリックします(省略可能)。
- 既定に設定されていない値を既定として割り当てるには、値を選択し、[既定として設定]をクリックします(省略可能)。
- [OK]をクリックします。
別のリビジョン スキーマからフォーマットをコピーする
- [スキーマ フォーマット]タブをクリックし、コピーするスキーマ フォーマットを選択して、[コピー]をクリックします。
- [スキーマ フォーマットを一覧表示]ダイアログ ボックスの[スキーマ フォーマット名]ボックスに、既定の名前「<コピー元のスキーマ名> のコピー」が表示されます。名前を変更するには、別の名前を入力して置き換えます。
- 値の表示順序を変更するには、値を選択し、[上へ移動]矢印または[下へ移動]矢印をクリックします。
- 既定に設定されていない値を既定として割り当てるには、値を選択し、[既定として設定]をクリックします。
- [追加]をクリックして新しい行を追加し、[値を一覧表示]のリストに値を入力します。
- 削除する値を選択し、[削除]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
リビジョン スキーマを削除する
次の基準に該当する既存のリビジョン スキーマは削除できます。
- 標準スキーマ以外のリビジョン スキーマ
- どのリビジョンの先頭バージョンでも使用されていないリビジョン スキーマ
- 使用されていないリビジョン スキーマ
リビジョン スキーマが任意のファイルの現行バージョンで使用されていたり、カテゴリに割り当てられている場合、そのスキーマは使用中です。リビジョン スキーマが任意のファイルの旧バージョンで使用されている場合、そのスキーマは使用中とは見なされません。
リビジョン スキーマを削除する
- [ツール]
[管理]
[リビジョン]の順に選択します。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスで、スキーマを選択し、[削除]をクリックします。
リビジョン フォーマットを削除する
リビジョン スキーマを削除したら、リビジョン フォーマットも削除する必要があります。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスで、[新規作成]をクリックします。
- [スキーマ フォーマット]タブを選択します。
- 削除するスキーマ フォーマットを選択し、[削除]をクリックします。次に、確認ダイアログ ボックスで[はい]をクリックします。
- [キャンセル]をクリックし、[リビジョン スキーマ定義 - 新しいリビジョン]ダイアログ ボックスを閉じます。
リビジョン スキーマを編集する
インポートされたスキーマを含む既存のリビジョン スキーマは編集できます。標準スキーマは変更できません。ただし、標準スキーマをコピーして変更し、新しいリビジョン スキーマを作成することができます。
編集可能な詳細項目はリビジョン スキーマ フォーマットとコメントです。リビジョン スキーマ フォーマットは、1 次、2 次、3 次の各変数およびその区切り文字で構成されています。使用中のリビジョン スキーマ フォーマットは編集できません。使用中のリビジョン スキーマ フォーマットを編集しようとすると、リビジョン スキーマ フォーマットが使用中であることを通知するメッセージが表示されます。リビジョン スキーマの詳細は、[スキーマの詳細]グループで編集できます。
リビジョン スキーマを編集する
- [ツール]
[管理]
[ リビジョン]を選択します。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスで、[スキーマ名]列からリビジョン スキーマを選択し、[編集]をクリックします。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスで、スキーマ名または説明を編集するには、既存の文字を新しい文字で置き換えます。
- カテゴリごとにスキーマの割り当てや削除を行うには、[カテゴリ]一覧で、各カテゴリ名のチェック ボックスをオンまたはオフにします。
リビジョン スキーマ フォーマットを編集する
[スキーマの詳細]グループは、[リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスの下部に配置されています。[スキーマ値]テーブルの[タイプ]列には、リビジョン スキーマ フォーマットの 1 次、2 次、3 次コンポーネント、または区切り文字が表示されます。[値]列には、該当するタイプのプロパティが一覧で表示されます。
[スキーマ値]テーブルで、タイプを選択し、一覧から値を選択します。
リビジョン スキーマにコメントを追加する
- [スキーマの詳細]グループで、[コメント]タブ
[追加]を選択します。
- [~のコメント]ダイアログ ボックスで、所定の領域にコメントを入力し、[OK]をクリックします。
- [OK]をクリックし、すべての編集内容を確定して、ダイアログ ボックスを閉じます。
リビジョン スキーマをインポートする
リビジョン スキーマ定義は、外部のテキスト ファイルまたは別の Vault Professional 環境からインポートできます。リビジョン スキーマがインポートされると、インポートされたスキーマと同じ名前のリビジョン フォーマットが作成されます。
重要: テキスト ファイルの各行に記述できる値は 1 つのみです。
- [ツール]
[管理]
[ リビジョン]の順に選択します。
- [リビジョン スキーマ定義]ダイアログ ボックスのツールバーで、[インポート]をクリックします。
- [リビジョン スキーマをインポート]ダイアログ ボックスで、[...]をクリックし、インポートするスキーマ定義用のテキスト ファイルを参照して選択します。
- [名前]ボックスに、インポートされたファイル名が表示されます。リビジョン スキーマの名前を編集するか、インポートされた名前をそのまま使用します。
- [説明]ボックスに説明を入力します。
- リビジョン レベルの区切り文字として使用する文字を変更するには、[区切り文字]一覧から文字を選択します。
- [カテゴリ]一覧から、リビジョン スキーマに割り当てるカテゴリを 1 つまたは複数選択します。または、現在未カテゴリのファイルにリビジョン スキーマを割り当てるには、<基本> を選択します。
- [OK]をクリックします。
