Vault에서 파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 파일 이름을 바꿀 때 파일을 Vault 외부로 이동할 때까지 이름바꾸기 마법사는 이름을 바꾸는 중인 파일을 참조하는 관련 파일을 업데이트할 수 없습니다(예: 가져오기/체크 아웃, Pack and Go 등). 이름바꾸기 마법사에서 새 파일 이름을 지정하거나 파일 이름을 바꿀 때 사용할 명명 규칙을 선택할 수 있습니다. 이름바꾸기 마법사에서 이름을 바꾼 파일을 나열한 보고서를 내보낼 수 있습니다. 이름바꾸기 마법사를 사용하는 경우 Vault에서 파일 이름만 바꿔야 합니다. 이름을 바꾸기 전에 이름을 바꿀 파일을 Vault에 체크 인해야 합니다.
이름바꾸기 마법사를 사용하여 Autodesk AutoCAD .dwg 파일과 Autodesk Inventor .dwg 파일을 비롯한 Vault에 있는 대부분의 파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 일부 파일 형식은 설계 복사 마법사를 사용하여 이름을 바꿀 수도 있습니다. 이름을 바꾼 파일의 버전은 증분됩니다. 이름바꾸기 프로세스에 의해 영향을 받는 각 파일의 주석 필드에는 파일 사용내역의 해당 지점에 주석을 달 수 있도록 "이름바꾸기"라는 주석이 포함되어 있습니다.
파일 이름바꾸기
이 작업을 수행하려면 편집자 또는 관리자 역할을 지정 받아야 합니다. Vault 관리자에게 문의하여 역할을 확인하십시오.
또는
파일 리스트에 표시된 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 이름바꾸기를 선택합니다. 이름바꾸기 마법사가 나타납니다.
파일 번호 생성
데이터를 그대로 두고 이름 입력 화면으로 돌아가려면 생략을 클릭합니다.
적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭하여 지정된 설정을 사용하거나 되돌리기를 클릭하여 기본값을 복원합니다.
이름바꾸기 프로세스에 의해 영향을 받는 각 파일의 주석 필드에는 "이름바꾸기"라는 주석이 포함됩니다.
파일 참조 업데이트
CAD 응용프로그램에서 Vault로 파일을 추가할 때 Vault에서 이름이 바뀌었거나 이동된 파일을 업데이트하는 데 사용되는 참조 정보가 자동으로 작성됩니다. 그러나 이전 릴리즈에서 마이그레이션된 파일이 불완전할 수 있습니다. 사용 또는 사용처 탭에서 상위 또는 하위 항목을 볼 수 있지만, 이름 바꾸기나 이동 작업은 데이터 보호를 위해 차단됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 마이그레이션한 파일의 이름을 바꾸거나 파일을 이동하기 전에 파일 참조를 업데이트할 수 있습니다.
모든 파일 참조가 업데이트됩니다.
Autodesk Vault에서 Vault 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다. 폴더 이름을 바꾸는 것은 폴더 내 파일에 대한 경로 변경 작업으로 간주됩니다. 따라서 Vault 외부로 이동할 때(예: 가져오기/체크 아웃, Pack and Go 등) 폴더 내 파일을 참조하는 파일을 업데이트해야 합니다.
폴더 이름을 바꾸기 전에 폴더의 모든 파일이 Vault에 체크 인되어 있는지 확인합니다. 폴더에 있는 파일이 체크 아웃된 상태이면 폴더의 이름을 바꿀 수 없습니다.
Autodesk Inventor 프로젝트에 속한 Vault 폴더의 이름을 바꾼 후에는 Autodesk Inventor 프로젝트 파일인 .ipj를 편집하여 프로젝트를 새 폴더 이름으로 매핑합니다.
Vault 폴더가 Autodesk Inventor 프로젝트의 일부인 경우 Autodesk Inventor를 열고 해당 프로젝트 파일인 .ipj를 편집하여 새 폴더의 이름을 반영합니다.
