수명 주기 정의는 객체가 설계 프로세스의 수명 중 어느 부분에 있는지를 기반으로 Vault 객체에 보안, 동작 및 특성을 자동 지정하도록 구성할 수 있는 엔진입니다. 이 기능을 사용하면 그룹 관리, 파일, 사용자 객체 또는 전체 프로젝트 그룹 관리와 관련된 오버헤드를 제거하여 작업 환경을 간소화할 수 있습니다.
수명 주기 정의는 상태를 통해 수명 주기에서 객체의 상태를 식별합니다. 상태의 예로는 작업 진행 중, 검토용 또는 릴리즈됨이 있습니다. 객체는 수명 주기 정의의 변이 규칙을 기반으로 한 상태에서 다른 상태로 이동합니다. 이러한 변이 규칙은 관리자가 결정한 기준을 기반으로 상태 변경(수동이나 자동 또는 둘 다)이 발생하는 경우를 결정합니다. 또한 수명 주기 정의는 상태 변경을 기반으로 다른 자동 동작이 발생하는지 여부를 결정합니다.
예를 들어, 작업 진행 중 상태에서 검토 상태로 변경될 때 파일을 자동으로 수정하도록 수명 주기 정의를 구성할 수 있습니다. 또는, 사용자가 폴더의 상태를 사용되지 않음으로 변경하면 수명 주기가 정의가 자동으로 폴더에 보안 설정을 적용하여 오직 관리자만 폴더 및 폴더의 내용을 수정하거나 추후 사용을 위해 복원하도록 할 수 있습니다.
수명 주기는 파일, 프로젝트 폴더 및 사용자 객체와 함께 사용할 수 있습니다.
수명 주기 기능은 특정 버전의 Autodesk Vault에서 사용할 수 있습니다. 다음 표를 참조하여 사용 중인 버전에서 이 기능을 지원하는지 확인하십시오.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
"바로 사용 가능한" 설치에는 여러 개의 수명 주기 정의가 포함되어 있습니다. 이러한 정의를 통해 관리자는 정의를 작성하지 않고 Vault 컨텐츠에 정의를 지정할 수 있습니다.
수명 주기 정의 |
설명 |
기본 릴리즈 프로세스 |
릴리즈 제어를 위한 기본 제조 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 대부분의 제조 프로젝트 컨텐츠에 사용할 수 있습니다. |
유연한 릴리즈 프로세스 |
릴리즈 제어를 위한 유연한 제조 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의에는 릴리즈된 데이터 편집을 위해 모든 기본 릴리즈 프로세스 상태 및 빠른 변경 상태가 포함되어 있습니다. |
리드 타임이 긴 릴리즈 프로세스 |
리드 타임이 긴 제조 프로젝트에 가장 적합합니다. 이 정의에는 프로젝트 데이터가 제조 과정으로 전송되었으나 여전히 변경 상태임을 나타내는 시험판 상태가 포함되어 있습니다. |
리드 타임이 길고 변경 지시가 포함된 릴리즈 프로세스 |
리드 타임이 길고 변경 지시를 따르는 제조 프로젝트에 가장 적합합니다. 이 정의에는 작업 진행 중, 검토 및 시험판 상태가 포함됩니다. 시험판 상태는 파일이 제조 과정으로 보내졌지만 여전히 변경 상태에 있음을 나타냅니다. 파일에 대한 변경 지시가 더 이상 없으면 파일이 릴리즈됨 상태로 바뀝니다. 이 시점에서 빠른 변경을 통해 시험판 상태로 파일을 되돌릴 수 있습니다. |
<없음> |
이 정의를 사용하면 범주에 NULL 정의를 지정하여 수명 주기 정의를 사용하지는 않지만 범주 동작은 계속 유지하도록 할 수 있습니다. |
단순 릴리즈 프로세스 |
여러 가지 유형의 프로젝트 데이터를 위한 일반 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 작업 진행 중 및 릴리즈됨 상태로 구성됩니다. |
수명 주기 정의는 Vault 설정 대화상자의 동작 탭에 있습니다.
수명 주기 정의 대화상자에서 고유한 수명 주기 정의를 작성 및 구성할 수 있습니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
수명 주기를 클릭합니다. 복사 명령을 사용하여 기존 수명 주기 정의를 기반으로 다른 수명 주기 정의를 작성할 수 있습니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
수명 주기를 클릭합니다. 수명 주기 정의 대화상자에서 수명 주기의 이름 및 설명을 편집할 수 있습니다.
수명 주기 정의 대화상자 표시
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
수명 주기를 클릭합니다. 필터를 사용하여 수명 주기 정의 찾기
수명 주기 정의 이름 편집
수명 주기 정의 설명 편집
범주 지정 편집
수명 주기는 파일, 폴더 및 사용자 객체에 사용됩니다. 수명 주기는 둘 이상의 도면요소 유형에 지정할 수 있습니다.
리비전의 선행 버전에서 정의와 연관된 수명 주기 정의를 사용하고 있지 않은 경우에만 수명 주기 정의를 삭제할 수 있습니다.
수명 주기 정의 삭제
영향을 받은 범주 그리드의 사본을 표시하려면 인쇄 미리보기를 클릭합니다. 정보를 인쇄 또는 저장할지 여부를 선택합니다.
파일, 폴더 또는 사용자 객체의 수명 주기는 해당 항목이 지정된 범주에 따라 결정됩니다. 범주 구성 대화상자에서 범주를 선택하면 수명 주기 탭의 동작 그룹에 지정된 수명 주기가 나열됩니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다.
지정을 클릭합니다. 주: 범주에 지정된 수명 주기 정의가 하나 뿐이고 해당 수명 주기 정의가 <없음>이 아니면 이 정의가 기본 정의가 됩니다. 새 수명 주기 정의를 기본값으로 지정할 때까지 이 범주에서 수명 주기 정의를 제거할 수 없습니다.
