파일 패키지화
Pack and Go는 파일 및 이 파일에서 참조하는 전체 파일을 단일 패키지로 수집하여 Vault 외부 폴더 또는 메일 수신자에게 보냅니다. 선택된 파일이 참조하는 모든 파일은 Pack and Go 대화상자에서 달리 지정되지 않는 한 패키지에 포함됩니다.
주: Autodesk Inventor .dwg 파일을 선택하면 연관된 .ipj 파일이 Pack and Go 패키지에 포함됩니다.
또한 Vault Professional에서 Pack and Go를 사용하여 맨 위 항목의 특정 리비전과 연관된 전체 파일을 패키지화할 수 있습니다. 연관된 전체 파일만 포함하거나 연관된 파일 및 첨부 파일을 모두 포함할 수 있습니다.
Pack and Go를 사용하여 다음을 수행합니다.
Pack and Go 패키지 다음과 같은 유형이 될 수 있습니다.
Pack and Go 패키지는 전자 메일 수신자에게 보낼 수 있습니다. 전자 메일 첨부 파일의 허용 크기는 네트워크마다 다릅니다. 첨부 파일이 너무 커서 송신자 또는 수신자의 전자 메일 서버에서 처리할 수 없는 경우 전자 메일을 보낼 수 없습니다.
전송 보고서 작업
패키지를 보낼 때 전송 보고서를 포함할 수 있습니다. 전송 보고서에는 파일 이름, 리비전, 상태, Vault 폴더 위치 및 각 파일에 대한 버전이 작성된 날짜 등의 상세 정보가 포함됩니다.
보고서 템플릿 제작 유틸리티를 사용하여 전송 보고서 헤더 및 표시 정보를 사용자화할 수 있습니다. 보고서 템플릿 제작 유틸리티는 Vault 클라이언트와 함께 설치됩니다.
주: Autodesk 보고서 템플릿 유틸리티는 XML 및 RDLC 제작 응용프로그램에 익숙한 고급 사용자를 위한 것입니다.
사용자 시각적 배치에는 더욱 복잡한 템플릿 제작 도구가 필요합니다. 클라이언트 보고서 정의 파일 및 권장 제작 도구에 대한 자세한 내용은 http://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/ms252067(VS.80).aspx를 참고하십시오.
ReportTemplateAuthoritingUtility.exe 파일은 C:₩Program Files₩Autodesk₩<Autodesk Vault 버전> <연도>₩Explorer 폴더에 있으며, 여기서 <Audodesk Vault 버전>은 사용 중인 Autodesk Vault 버전의 이름(예: Autodesk Vault Professional)이고 Vault 연도는 제품의 릴리즈 연도입니다.
SharePoint에 게시
Pack and Go 패키지를 Microsoft SharePoint 사이트의 디렉토리에 게시할 수 있습니다. 패키지를 SharePoint에 게시하기 전에 SharePoint 사이트에 폴더를 작성하고 SharePoint 디렉토리 구성 대화상자에서 SharePoint 디렉토리에 대한 경로를 지정해야 합니다.
파일 패키지화
  1. 파일 리스트, 사용 탭, 사용처 탭 또는 빠른 검색에서 하나의 파일 또는 여러 파일을 선택합니다.
    주: 사용내역 탭에서 파일을 선택하면 이전 버전을 패키지화할 수 있습니다.
  2. 파일 ► Pack and Go 또는 작업 ► SharePoint에 게시를 클릭합니다. 작업 ► SharePoint에 게시를 선택하면 SharePoint 디렉토리에 게시하는 작업에 최적화된 Pack and Go 대화상자가 표시됩니다.
  3. Pack and Go 대화상자에서 작성할 패키지 유형을 선택합니다.
    • Zip 파일(*.zip)
    • 압축되지 않은 파일
    • DWF 패키지
    • DWFx 패키지
      Pack and Go 대화상자에서 확인을 클릭하면 패키지 유형 및 대상에 따라 파일 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다.
    주: DWF 패키지에는 .dwf 파일만 포함되며 DWFx 패키지에는 .dwfx 파일만 포함됩니다. 패키지 대상 파일로 .dwf 파일과 .dwfx 파일을 모두 선택할 경우 선택한 패키지 유형과 일치하는 파일만 패키지에 포함됩니다.
  4. 패키지를 보낼 대상을 지정합니다. 패키지를 다음 대상에 보낼 수 있습니다.
    • Vault 외부의 폴더
    • 전자 메일 주소
    • Microsoft SharePoint 디렉토리
  5. 압축할 파일의 리비전을 선택합니다.
    최신 리비전을 선택하면 하위 항목을 가져오는 데 릴리즈되지 않은 데이터가 선택된 상태의 최신 리비전이 사용됩니다.
  6. 패키지는 Vault의 폴더 구조를 유지하거나 모든 파일을 하나의 단순한 디렉토리에 배치할 수 있습니다. 단일 경로에 복사 또는 폴더 계층 구조 유지를 선택합니다.
  7. 패키지에 포함할 관련 파일 및 .dwf 파일의 포함 여부를 선택하려면 해당 아이콘을 클릭합니다.
  8. >> 버튼을 클릭하고 패키지에 전송 보고서 추가 확인란을 선택하여 패키지의 전체 파일에 대한 보고서를 포함합니다.
  9. 템플릿 파일 드롭다운 리스트를 선택하고 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 보고서 템플릿의 기존 경로를 선택합니다.
    • Vault에서 열기를 선택하고 Vault에서 보고서 템플릿을 찾습니다.
    • 로컬 템플릿 열기를 선택하고 로컬 폴더에서 보고서 템플릿을 찾습니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
  11. 대상으로 메일 수신자를 선택한 경우 첨부 파일로 나열된 패키지와 함께 전자 메일 메시지가 표시됩니다. 메일 수신자의 주소를 입력하고 메시지를 사용자화한 다음 보내기를 클릭합니다.
    대상으로 SharePoint 디렉토리를 선택한 경우 SharePoint 디렉토리를 선택한 다음 SharePoint에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
    주: SharePoint 디렉토리가 이미 SharePoint 서버에 있어야 하며 SharePoint 디렉토리 구성 대화상자에서 SharePoint 디렉토리를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 SharePoint 디렉토리 구성을 참고하십시오.
  12. 데이터 파일에 오래된 버전의 시각화 파일이 있으면 이 데이터 파일이 나열된 대화상자가 표시되고, 계속할 것인지 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 비호환 파일 문제를 해결하는 것이 좋습니다.
    • 계속하기 전에 비호환 시각화 파일을 수정하려면 아니오를 클릭합니다.
    • 오래된 버전의 시각화 파일을 사용하여 작업을 계속하려면 예를 클릭합니다.
팁: 전자 메일 첨부 파일의 허용 크기는 네트워크마다 다릅니다. 첨부 파일이 너무 커서 송신자 또는 수신자의 전자 메일 서버에서 처리할 수 없는 경우 전자 메일을 보낼 수 없습니다.
Pack and Go의 관계 설정
파일의 관계 설정
항목의 관계 설정(Vault Professional만 해당)
  1. 항목 마스터, BOM 탭 또는 사용처 탭에서 하나 이상의 항목을 선택합니다.
  2. 파일 > Pack and Go를 클릭합니다.
    • Zip 파일(*.zip)
    • 압축되지 않은 파일
    • DWF 패키지
    • DWFx 패키지
  4. 패키지를 보낼 대상을 지정합니다. Vault 외부 폴더 또는 전자 메일 주소로 패키지를 보낼 수 있습니다.
  5. 패키지화할 항목 리비전을 선택합니다. 선택한 리비전 수준과 연관된 전체 파일이 나열됩니다. 사용 가능한 리비전이 하나뿐인 경우 다른 리비전은 나열되지 않습니다.
  7. 패키지에 포함할 관련 파일 및 .dwf 파일의 포함 여부를 선택하려면 상위 또는 종속 아이콘을 클릭합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
  12. 데이터 파일에 오래된 버전의 시각화 파일이 있으면 해당 데이터 파일이 나열된 대화상자가 표시되고 계속할지 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 비호환 파일 문제를 해결하는 것이 좋습니다.
